Installation Rom ICS
Je viens de rooter mon Samsung Galaxy S avec le logiciel Unlock Root sous Gingerbread 2.3.3, Je souhaiterais maintenant installer la Rom Dark Knight sous ICS 4.0.4 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1510940
La question que je me pose maintenant c'est si j'ai juste a flasher la rom sous CWM par recovery ou je dois d'abord flasher une JVU avant de l'installer ? Parce que j'ai vu que par exemple sur la rom CyanogenMod, il faut faire ca :
Il faut d'abord partir d'une base propre JVU ou CM7, ou d'une autre ROM ICS fonctionnelle (/!\ ETAPE IMPORTANTE POUR AVOIR LES BOOTLOADER GINGERBREAD /!\). Pour cela, suivez le tuto de benoitkmn pour installer la JVU en appliquant également le kernel CF-Root : http://forum.frandro...jvu-value-pack/
2) Rendez-vous ici : http://download.cyan...vice=galaxysmtd et téléchargez la dernière version nightly en date (sous la forme update-cm-9-AAAAMMJJ-NIGHTLY-galaxysmtd-signed.zip) et placez-la à la racine de la mémoire interne de votre téléphone
3) Rendez-vous ensuite ici : http://goo.im/gapps et téléchargez la dernière versions des GApps ICS en date (sous la forme gapps-ics-AAAAMMJJ-signed.zip) et placez-la à la racine de la mémoire interne de votre téléphone
Merci.
D'accord merci, et j'ai un autre probleme aussi c'est que j'ai bien rooter mon Samsung mais quand je vais dans le recovery, je n'ai pas CWM installé car quand je veut flasher une rom custom, je n'ai pas "install zip from sd card", jai juste "apply uptade from sd card" avec les wipe cache...
Donc dois-je installer CWM ou je peux quand meme installer ma rom custom avec rom manager ?
passe déja par une 2.3.6 : https://forum.frandroid.com/topic/82782-firmware-maj-0712-xwjvz-xwjvx-xwjvw-gingerbread-236/ (par exemple )
Ensuite met la rom ICS sur la mémoire de ton tel ( si tu as une carte sd enlève la de préférence )
fait un wipe data/factory reset en mode recovery via les boutons magiques
et sa devrait marcher
Une question :
- Tu lance odin et apres tu branche ton sgs ou le contraire?
- Ton SGS et configurer en mode kies ou stockage de masse? je te conseille le stockage de masse
- Tu as installé Kies sur ton pc? si oui, arrete le
Modifié par sckar
ca ne marchera pas si kies n'est pas killé du pc via le gestionnaire de tâche.
ton gs doit aussi être en deboguage usb .
le pit 512 n'est pas une obligation. par contre il va de paire impérativement avec le fait de cocher repartition. répartition coché = pit 512.
ne désinstalle pas kies, au pire un coup de gestionnaire des taches et tu l'arrete totalement
si tu met répartition sous odin sans mettre le pit512 ça ne marche pas
si tu ne met pas le pit512 décoche repartition
Modifié par sckar
