[ROM] CyanogenMod 10 Jelly Bean (FXP228)
Ensuite, la méthode pour rentrer dans le recovery dépend quel est le kernel utilisé. Pour certais il faut effectivement tapoter l’écran lorsque le logo sony est présent et pour d’autres il faut appuyer le bouton volume Haut pendant que la LED est « violette » (ce qui est le cas pour le kernel installé par défaut avec la CM10 et aussi pour le nova kernel).
Merci à toi, j'avais l'habitude de tapoter au logo sony, mais avec le bouton haut ça fonctionne !!
Autre chose, j'ai l'impression que ma batterie n'est pas très bien calibré. Sur certains mode recovery on pouvait mettre à zéro via un menu que je ne retrouve pas avec cette version.
Il y avait une méthode aussi d'éteindre le téléphone en maintenant le bouton haut +power et rebrancher jusqu'à ce que la barre reste au maximum de sa charge. Cependant avec cette version, la barre de batterie freexperia reste à - de 50% et quand j'allume le téléphone c'est à 100% . Une idée ? Merci
Je sais pas pour vous, mais j'ai toujours ce foutu problème de luminosité trop faible (malgré le Kernel nova) :huh:
J'ai le Kernel du premier post et je n'ai pas ce problème de luminosité !
Ne coche pas la luminosité auto dans les réglages de luminosité stock. Tu règles la luminosité minimum avec la barre, et le reste se fera en auto. En gros tu choisis juste une luminosité minimum avec cette fonction.
Dites, ayant qq déboires avec la 151, je veux repasser sur la 150, kernel standard (actuellement sur nova).
Faut-il faire comme une 1ère install ? wipe de tout, format /system, flash zip CM10+Gapps ?
Ou simplement un wipe cache, format /system suffit ? comme ça je garderai toutes les applis installées ;-)
