tuto "rooter" je comprends pas tout
floquidébute
Je crois que je vais laisser tomber, lol
car je suis au niveau pire que grand débutante!
mais peut-être qu'avec un peu d'aide ....j'y arriverai ? .......
j'ai bô lire et relire, je suis pourtant dans la section du wiki "grand débutant", je nage pas mal ...concernant ça : http://wiki.frandroid.com/wiki/Flasher_/_Rooter_son_ZTE_Blade_S_d%27origine_pour_Grand_D%C3%A9butant
je voudrais implanter la freemobile mod (ça s'appelle rooter c'est ça ?) afin de pouvoir par la suite virer les applications qui me sont totalement inutiles, genre facebook etc ...(j'ai compris le principe ou je suis à coté ?)
première chose que je ne comprends pas: cette phrase ou plutôt la manière de le faire : "
Après le téléchargement, vérifiez
le md5sum
des archives récupérées."
la façon de le faire, je suis sous windows, je ne pige pas ...: je télécharge le exe md5sum, je l'installe et dans la fenêtre je vais chercher avec parcourir (j'ai essayé aussi de le déplacé ) le md5 du clockworkmod par exemple et cela ne correspond jamais à celui indiqué sur le tuto, pareil pour la freemobile mod
je fais quoi de travers, svp ?
seconde chose : ces 2 phrases:
"copiez ensuite le fichier
.zip
de votre Rom choisie (toujours sans
la décompresser) à la racine de votre carte Micro SD (vous pouvez utiliser n'importe quelle ROM
compatible et même avoir plusieurs ROM en même temps sur votre carte mémoire).
Décompressez ensuite le fichier de votre recovery custom (le premier téléchargé) à la racine de votre
carte SD. Vous devriez vous retrouver avec un dossier appelé
. A l'intérieur de ce dossier, vous
trouverez entre autre un fichier
image.bin
et un fichier
nandroid.md5
ma question, je me connecte comment ? enfin je connecte comment mon tel ? en mémoire stockage usb, en debogage ?
Parce que je ne trouve pas la racine de ma carte (avec les 2 solutions...)
je me contente de brancher mon tel, mon ordi le reconnais..oui mais après ?
pour le moment :lol: ce seront mes seules questions!!! je vous laisse imaginer les suivantes si il y en a, lol
merci à tous de votre aide
Salut !
Pour la 1ere chose :
la vérification du md5sum permet de vérifier l'intégrite du fichier .zip téléchargé. Car cela arrive qu'il puisse être corrompu.
Perso, j'ai utilisé winMd5Sum dans parcourir tu vas chercher le fichier .zip (par exemple SF2-5.0.2.7-TPT.zip ) et tu colles en dessous le md5sum correspondant b1e4af08cacf62b726a70f94579b50dc ensuite tu cliques sur "Compare" et si tu as "success" c'est bon.
Si ce n'est pas déjà fait voir ce tuto : http://wiki.frandroid.com/wiki/V%C3%A9rifier_les_codes_MD5
Pour la 2e question :
Tu as bien laisser ta carte microSD dans ton mobile ?
Si oui, tu branches ton Blade S avec le cable USB sur ton PC, puis tu actives le stockage de masse.
Un volume devrait s'ouvrir (un "disque amovible" comme une clé USB).
Ensuite tu collerasle dossier "image" que tu auras obtenu en décompressant le fichier SF2-5.0.2.7-TPT.zip.
Tu devras aussi y mettre le fichier free_romT2.zip qu'il ne faudra surtout pas décompresser.
  • Like 2
bonjour,
j'ai fini par réussir à changer ma rom :D
j'ai donc la rom freemobilemod
par contre je ne parviens pas à virer les applis dont je ne veux pas (facebook, twitter.....)
est-ce normal avec cette nouvelle rom ?
Sinon, je dois installer laquelle (Fish'N'Chips??) pour pouvoir faire cela et comment faire ? Je reviens à celle d'origine et remet la nouvelle ou j'installe direct une nouvelle ?
EDIT : bon il semble que ce soit titanium backup qui ne marchait pas
je l'ai retelechargé et reinstallé et cette fois, ça a marché!
ouf :P
Modifié par floquidébute
En effet Titanium Backup a besoin des droits root pour supprimer des applis systèmes.
Je te conseille la Fish'N'Chips rls 5.1 si tu te sens de reflasher (rien de compliqué maintenant que tu as compris la méthode).
Tu pourras ainsi installer les applis sur la carte SD, ce qui est un avantage non négligeable sur le Blade S.
merci :)
oui, ce serait pas mal....j'ai plus d'place sur le zte
alors que j'ai une carte 16 go
j'ai vu qu'on pouvait partitionner mais j'suis pas encore assez à l'aise lol
Pour Fish'N'Chips je l'installe par dessus celle ci ou je reviens à ma rom d'origine avant de l'installer ?
je pencherais pour la mettre direct, mais j'préfère demander :D
Tu l'installes par dessus, penses juste a faire les "wipes" demandés pour éviter les bugs.
Pour le partitionnement de ta SD, Clockwork mod recovery permet de le faire très simplement (pense à sauvegarder ce que tu as sur ta SD).
Je te conseille une partition de 2 go pour les applications, ce sera largement suffisant.
Il doit y avoir un tuto qui traine ici ou sur le wiki si tu te sens pas à l'aise mais c'est assez simple.
