[ROM AOSP 4.1.2][Nightly, OFFICIELLE!]CyanogenMod 10 pour I9100![14/12/2012]
J'ai un petit problème avec le MTP, quand je transfère plusieurs fichier à la fois au bout d'un moment sa me dit qu'il n'est plus possible de copier les fichier car le périphérique à disparue est ce que vous rencontrer ce problème ?
J'ai eu le même problème. Passe en UMS et ça devrait aller.
J'ai déjà rencontré ça, le plus chiant est pour faire reconnaitre la SD ensuite.
Souvent quand on copie dans un répertoire et que l'on veut parcourir un autre, on obtient un message du genre : "Le périphérique est occupé, attendez la fin du traitement sinon ça risque de mal fonctionner"
@lolobarjo Oui moi aussi j'ai des difficultés à copier en MTP. QUe ce soit du PC vers le téléphone ou l'inverse c'est un peu laborieux. Par exemple je ne peux pas backuper mes photos prises parce qu'elles ne s'affichent pas toutes dans l'explorateur et il se déconnecte tout seul de temps à autre.
En effet, ça fonctionne bien mieux en UMS.
Comment faire : Paramètres > Stockage
Cliquer sur Menu, choisir "Connexion USB à l'ordinateur" (seul choix de toute façon).
Dans le menu "Connexion USB à l'ordinateur", cocher "Mass Storage"
Ploup, ploup, c'est tout :)
C'est se que je fait mais je trouve sa dommage de ne pas pouvoir utiliser le MTP que sa évite un rescan de la carte sd
C'est quand même rassurant de voir que c'est pas mon pc ou mon S2 qui déconne vu que se beug touche pas mal de monde ^^
Y'a aussi adb qui beug chez moi, chez vous sa fonctionne ?
Modifié par lolobarjo
Beaux screens merci :).
Si vous êtes avec le kernel Siyah, vous pouvez monter le Storage USB depuis le Recovery et par miracle, CA MARCHE NICKEL :D
La et en passant la souris sur android ( colonne de gauche) tu peut voir quel devices est en attente de compile
Je n'avais pas la bonne méthode, Merci.
Version "Tomato Squeezer" :) Codeworkx a encore craqué dans les noms de build ^^
La version pour le S3 porte le même nom, j'avais cru que tu t'étais trompé de ligne :unsure:
Plus que 4 compilations a attendre...
Plus que 4 et que les compilateur se reconnecte ^^
Edit: il n'y en a pas 4 mais 10, c'est ceux au bas de la liste qui sont compiler les premiers
Chez moi sa en affiche 8 avant, vous y regarder comment ? que c'est pas celle en haut de la liste qui sont compiler en priorité mais celle du bas (ces comme si vous faite une pile de papier, la premier feuille que vous avez poser est celle qui se trouve tout en dessous)
