-- Voila mon titre est assez explicite, je suis avec ICS mais je commence à en avoir marre des ralentissements et des plantages de plus en plus fréquents sur mon portable.
Je pensais suivre ce tuto pour revenire sous GB :
mais je ne sais pas quel Firmware flashé donc si vous pouviez me conseiller, je suis preneur ;).
-- Autrement j'ai lu quelque chose à propos de la V6 supercharger et je voulais savoir ce que cela apportait concrètement ?
-- Et je suis également intéressé par ce mod :
mais je n'ai aucune idée de comment l'installer donc si quelqu'un pouvait l'expliquer brièvement, sa serait sympa.
Voilà, merci d'avance pour vos réponses !
Salut Yo, pour le firmware qu'il te faut, vu que tu as un simple Arc, il te faut donc un firmware LT15... et vu que tu veux installer un mod, du coup il te faudra rooter ton tel => donc il te faudra le firmware Xperia Arc (LT15i) 4.0.2.A.0.42 Generic Global World
Une fois fait, root ton tel, installe le recovery via l'appli du market, télécharge le mod et place le sur ta SD, reboot ton tel en mode recovery et flashe le zip du mod et voilou ;)
Perso si tu liens bien les tutos que tu as cité, tout est dedans, il te suffit de bien suivre les étapes... donc prends ton temps!
Pour le V6supercharger, ça permet d'avoir une meilleur gestion de la ram, mais je te dirais que si tu n'arrives pas à l'installer, c'est pas la mort non plus.
Merci Steph, mais en fait je n'arrive pas à installer le firmware. Je suis bien en MSC et le débogage est activé
FT me met sa:
04/043/2012 12:43:11 - INFO - <- This level is successfully initialized
04/043/2012 12:43:11 - INFO - Flashtool Version 0.9.0.0 built on 2012-07-19 22:57:15
04/043/2012 12:43:11 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
04/043/2012 12:43:16 - INFO - Device connected with USB debugging on
04/043/2012 12:43:17 - INFO - Connected device : LT15
04/043/2012 12:43:17 - INFO - Installed version of busybox : N/A
04/043/2012 12:43:17 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf
04/043/2012 12:43:18 - INFO - Pushing C:\Users\Yoann\Desktop\Flashtool\.\devices\LT15\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
04/043/2012 12:43:18 - INFO - Remounting system read-write
04/043/2012 12:43:19 - ERROR - Error mounting /system rw
04/043/2012 12:43:19 - INFO - Root Access Allowed
04/044/2012 12:44:00 - INFO - Selected LT15i_4.0.2.A.0.42_Generic Global.ftf
04/044/2012 12:44:00 - INFO - Preparing files for flashing
04/044/2012 12:44:00 - INFO - Please connect your device into flashmode.
04/044/2012 12:44:04 - INFO - Flash canceled
04/044/2012 12:44:15 - INFO - Selected LT15i_4.0.2.A.0.42_Generic Global.ftf
04/044/2012 12:44:15 - INFO - Flash canceled
04/044/2012 12:44:26 - INFO - Selected LT15i_4.0.2.A.0.42_Generic Global.ftf
04/044/2012 12:44:26 - INFO - Preparing files for flashing
04/044/2012 12:44:26 - INFO - Please connect your device into flashmode.
04/044/2012 12:44:37 - INFO - Device disconnected
04/045/2012 12:45:08 - INFO - Device connected in flash mode
04/045/2012 12:45:08 - INFO - Opening device for R/W
04/045/2012 12:45:08 - INFO - Reading device information
04/045/2012 12:45:08 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
04/045/2012 12:45:08 - INFO - Start Flashing
04/045/2012 12:45:08 - INFO - Flashing loader
04/045/2012 12:45:08 - INFO - Ending flash session
04/045/2012 12:45:08 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"�
04/045/2012 12:45:08 - ERROR - Error flashing. Aborted
04/045/2012 12:45:09 - INFO - Device connected in flash mode
04/045/2012 12:45:10 - INFO - Device disconnected
04/045/2012 12:45:12 - INFO - Device connected in flash mode
04/045/2012 12:45:52 - INFO - Device disconnected
04/046/2012 12:46:09 - INFO - Device connected with USB debugging off
04/046/2012 12:46:09 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
04/046/2012 12:46:41 - INFO - Device disconnected
04/046/2012 12:46:46 - INFO - Device disconnected
04/048/2012 12:48:19 - INFO - Selected LT15i_4.0.2.A.0.42_Generic Global.ftf
04/048/2012 12:48:19 - INFO - Preparing files for flashing
04/048/2012 12:48:19 - INFO - Please connect your device into flashmode.
04/048/2012 12:48:50 - INFO - Device connected in flash mode
04/048/2012 12:48:50 - INFO - Opening device for R/W
04/048/2012 12:48:50 - INFO - Reading device information
04/048/2012 12:48:50 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
04/048/2012 12:48:50 - INFO - Start Flashing
04/048/2012 12:48:50 - INFO - Flashing loader
04/048/2012 12:48:50 - INFO - Ending flash session
04/048/2012 12:48:50 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"�
04/048/2012 12:48:50 - ERROR - Error flashing. Aborted
04/048/2012 12:48:52 - INFO - Device disconnected
04/048/2012 12:48:53 - INFO - Device connected in flash mode
04/049/2012 12:49:33 - INFO - Device disconnected
04/049/2012 12:49:48 - INFO - Device connected with USB debugging off
04/049/2012 12:49:48 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Ben écoute je sais pas ce qui cloche, mais je dois dire que les versions récentes de flashtool posent problème avec GB (d'après ce que j'ai constaté...)
Du coup je te dirais de désinstaller FT, et d'installer celui-ci : flashtool-0.6.9.1-windows.exe .
Une fois fait, réessaye de flasher ton firmware et dis-moi si fonctionne ou pas.
Effectivement, la version ancienne a très bien fonctionné :). Du coup, je suis passé en 0.42, j'ai rooté mon tél, fais la maj .062 et la j'essaye d'installer le MOD.
J'ai intallé x-parts puis installé CWM mais quand je clique sur reboot to recovery pour installer le MOD que j'ai mis sur ma SD, le tél se contente de redémarrer seuleument. une idée ? (le débogage usb est activé )
