[ROM] AlexandrOid
Je vous présente AlexandrOid,
la ROM 4.0.4, je l'ai modifier a partir de celle de Nopy (A5)
la ROM 4.1.1, je l'ai modifier a partir de celle de Nopy.
Je l'ai modifier graphiquement et j'ai intégrer des APK.
http://www.youtube.com/watch?v=f4IcqJsvNnI
9163f4964ad242087d320269680732c37811aad5
515fd9b83af92534206ea99304977f20b9b047c8
Voila la liste des modifs :
Version 4.0.4
  Révéler le contenu masqué
Version 4.1.2
Version Classique 4.1.2:
V7:
-Modification du scipt d'installation de l'original, formatage du cache.
-Rajout d'un "pack" contenant 11 polices différente, 4 bootanimation différente et les thèmes actuel.
-La Original V7 est compatible avec le pack.
V6:
-Intégration de l'alpha 5 de nopy.
V5: (BIG MISE A JOUR)
-Restructuration de la ROM 4.1.2.
-Correction du bug du bootanimation.
-Correction du bug des paramètres (Son/Volume et Stockage).
-Intégration de l'alpha 4 de nopy.
-Intégration du Play Store.
-Création thème : Nexus 7 (Alexandreou)
V4:
-Correction du "bug APK" sur HC3.0, LCD, Néon et Win8.
-Ajout du Alexandroid-animation créer par moi-même.
-Police d'écriture modifier.
V3:
-Intégration de l'alpha 2 de nopy.
-Ajout de Play Store.
-Création thème : Windows 8 (Alexandreou).
-Modification des thèmes : Image propre a chaque thème.
-Build.prop propre a chaque thème.
V2:
-Integration de l'alpha 1 de nopy.
V1:
-Ajout de Chrome, Gmail, YouTube, Fond d'écran "galaxy", Horloge.
-Icone Wi-Fi/3G modifier.
-Ajout thème LCD, Black et Neon.
Béta :
-Ajout de Browser, Email, Google Musique, Trébuchet, Fond d'écran, Recherche
-SetupWizard ajouté et modifier.
-BootAnimation ajouté.
-Vu comme une SGT 10.1
-Bouton Retour, Menu, App récente modifier.
Version Light 4.1.2 :
V7:
V6:
V4:
-Ajout du AlexandrOid-Animation créer par moi-même.
V3:
-Création thème : Windows 8 (alexandreou).
V2:
-Ajout du clavier.
V1:
V0:
-Suppression de : Voir le Changelogs de la 4.0.4 light.
-Ajout de Trebuchet (pour activer les commandes adb)
A chaque version, TOUT les thèmes sont mises à jours mais pas les captures d'écran(seulement des fois).
4.0.4 et 4.1.1
-Capture d'écran V1 : 05 Aout 2012
-Capture d'écran V2 : 28 Aout 2012
Uniquement les 4.1.1
-Capture d'écran V3 : 14 Octobre 2012
(Comment installer une ROM)
Pour ce qui on envie de crée leur modif, demander moi pour que je vous donne les images a modifier.
------------:Téléchargement ROM :------------
:4.0.4:
:4.1.2:
:Tuto d'installation AlexandrOid 4.1.2:
La version 5 d'AlexandrOid 4.1.2 a modifier la méthode d'installation des thèmes.
Maintenant, il faut installer la ROM complète qui s'appelle "Original" et qui est la base pour installer un thème.
Une fois la base "Original" installer, on peut installer le thème que l'on veut.
Je conseil de télécharger les thèmes qui vous intéresse pour, ensuite, les essayer.
La méthode d'installation de la ROM "Original" est la même que
AlexandrOid 4.1.1 V4 et de la CM10.
Les thèmes peuvent être installer sans wipe ni rien, si vous avez envie de changer de thème, pas besoin de wipe non plus.
Avant, chaque thème avait sa ROM et "pesait" 190MB chaque une.
Maintenant, un thème pèse 5MB et la ROM "Original" pèse 190MB.
Il y a deux ROM "Original" :
La classique et la light.
Problème de bootloop (le AlexandrOid qui charge infiniment) :
Il faut faire un wipe data/cache pour corriger ce problème.
Modifié par Alexandreou
  • Like 3
J'ai utiliser la ROM d'Ahero.
Et justement, c'est les vacances pour moi, après il y aura la 3eme et les devoirs qui suivent, le stress du brevet...
Mais j'aime bien faire sa B) :D
Modifié par alexandreou
Coucou j'ai testé ta version . Bien fluide ok mais me manque l'appli email que je ne trouve pas sur le market et puis j'aime pas go launcher je trouve trebucher suffisant . Tu n'aime pas youtube ?
Ps le thème est très simpas bravo !
Question hs : le clavier que j'ai intégré a mon patch plante quand je l'utilise alors que si je l'installe de manière classique il fonctionne bien ,est ce que deux clavirrs system c'est incompatible ? Les autres appli de mon patch fonctionnent bien sans soucis . ( j'avais modifié le patch contenant les appli que je met toujours et donc en appli system pour l'occasion )
Modifié par seed63
J'avait tester de mettre un deuxième clavier mais sa nefonctionnait pas et j'ai pas compris donc j'ai laisser tomber, il faudrait que je retest :D
Sinon, merci, je vais rajouter email et youtube B) :D
Ps : j'aime bien ton commentaire sur les apk qui manque car comme je n'utilise pas email et youtube, je ne pense pas ;) et donc vous pouvez tous me dire se que je doit rajouter :D
PS2 : depuis dimanche, je suis sur la V3 et je pense terminer aujoud'hui ^_^
pourquoi ne pas faite une version light débarrassée de tout les soft classique android et une version plus classique, voir une plus alternative avec des soft alternatifs.
exemple map remplacer par nokia map, navigateur par x etc..
- une version classique pour les utilisateurs qu'il veulent un android comme les autres.
- une simple pour un android light, qui bouffe moins permettant à l'utlisateur de mettre ce qu'il veulent.
- une alternative pour offrir une offre alternative optimisé (car certain soft google bouffe un max).
certain cooking propose une version nu, et un fichier script pour installe (les applis si necessaire que nous appeleont pack classique, alternatif etc...)
Pourquoi pas merci kalean :D
Edit
Voila ce que je vais faire :
-La version classique qui est l'actuel
-La version light avec un programme .... surprise !!!
Mais pas plus ;)
En tout cas merci kalean :D B)
de rien, c'est quelque chose qu'on trouvait parfois sur d'autres produit dans les débuts d'android des rom light ou avec des appli alternative permettant d'avoir le maxi fonctionnel avec un mini de superflus en mémoire ou place occupée pour une batterie au maximum et de la place optimum (les applis google bouffant beaucoup sous des prétexte de lancement rapide, pour des applis qu'on utilise parfois pas étant sur d'autre appareil. qui prennent de la place parfois en plus inutiles). ex:sur gtab i'ai viré Google map et nav pour les remplacer par nokia map et mappy, etc pour d'autres applis..., sur le tel tout le lot d'appli google ont été carrément été virées ou gelées définitivement pour une meileure autonomie et un manque de place celui ci ne servant que pour tel, jeux et note.
d'où l'idée... suite à la demande d'intégration de l'apk email plus haut (en pensant donc à l'inverse).
quand j'aurais du temps faudra que je la test cette rom kitchen light. car même si on aime beaucoup à la maison le thème custum de la tnt, sa simplicité, son utilité (widget) et qu'elle restera notre rom préférée pour cette raison... elle reste parfois lourde (surtout en cas de crach à réinstaller lol) et contient des bugs embettant. elle manque de mise à jours en résumé.
En bref .....
en attendant une hypothétique rom custum reprenant le design et widget ou du moins l'esprit tnt, ou une futur rom jb release... je pense partir sur l'opposée et nous testerons cette 'light' kitchen à l'occase qui pourrait nous convenir et surtout que tu apportes un bon suivi à tes roms cuisinées...
so merci à toi ;), A tester donc!
Modifié par kalean
Juste un petit avis : ne pourrais tu pas présenter tes liens de telechargement sous forme de liste plutot qu'au dessus des screen shoot ? Je t'avoue que c'est un peu dur de s'y retrouver au début . En plus shame on me je ne trouve pas le lien de la version lite .
Continue en tout cas ça fait du bien de reflasher !
Ok Merci les gars :D
Pour la light, je suis dessus depuis ce matin et elle sera dispo ce soir ou demain (Le programme est long a faire(251 lignes avec espace et fait a la main (je copie-coller pas souvent))). ^_^
Pour les liens, des que je met en ligne, je modifie :D
Petit imprévu: il faut que je trouve les gapps pour les supprimer donc sa va prendre un peut plus de temps.
Bon ba il reste que le play store mais c'est pas grave, c'est quand même une rom LIGHT.
Oui laisse le play store .
En fait tu as déjà mis les gapps dans tes versions antérieures ? Si oui du coup c'est pas la peine que je les reflashe !
Si je ne met pas mon clavier dans mon patch et que je l'installe a la main ensuite il fonctionne bien , deux claviers " système " n'ont pas l'air de vouloir cohabiter.
Tu trouve ou l'apk email ? Tu l'as récupéré après avoir dezippé la rom ? Je vais voir si je peux le sortir avec apkextractor .
Tchuss bosse bien !
