Trobador Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 (modifié) Bonjour je viens juste de recevoir mon Nexus mais je n'arrive pas à le connecter à mon PC j'aimerais ajouter de la musique mais pas moyen l'ordinateur ne détecte rien Le nexus charge sa batterie ... (ça marche) mais je n'ai aucune proposition de monter la carte sd sur le pc même sur la barre déroulante du haut Peut être est-ce dû au cable qui n'est pas d'origine mais seulement un cable de chargement ? Merci Modifié 7 juin 2010 par Trobador Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr0vax Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Change de port USB, c'est souvent une bêtise du genre (assez inexplicable) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trobador Posté(e) 10 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2010 Cela ne marche pas non plus ni sur un autre ordinateur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr0vax Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Bon effectivement change de câble, mais je serai surpris qu'un câble USB-MicroUSB ne comporte pas de fils data. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gala35 Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 (modifié) @trobador, question bête, mais est-ce que tu vas sur ton téléphone portable et tu "actives pour copier des fichier vers / de votre ordinateur vers votre carte SD" ? edit : j'avais pas fait attention, mais tu l'as fait... :| du coup, bizarre bizarre... Modifié 10 mai 2010 par gala35 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doky-Dok Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai résolu le problème en désinstallant le driver Google ABD dans le gestionnaire de périphériques de Windows (bien cocher supprimer le pilote) puis en le réinstallant en débranchant/rebanchant le téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bydox Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Ouaip, je pense pas qu'il existe des cables mUSB uniquement pour recharger. Il n'existe pas une option "stockage de masse" sur le Nexus One ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Captain Flam Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Aucun pb pour cela il faut surtout bien monter la /sdcard (dans le petit menu qui apparait quand tu branches l'USB) Sinon au pire tu enlèves toutes les USB (où tu vois android & nexus) avec les outils d'administration ou utilitaire genre USBDeview Puis tu rebranches si bien fait devrait fonctionner sinon pb hard ou cable Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico2804 Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Si si des câbles USB peuvent servir qu'à charger. Typiquement moi j'ai un câble avec prise USB sur lequel je mets un adaptateur pour choisir si je veux charger en mini-micro-ou autre et il est livré avec un adaptateur secteur. Ben il ne sert qu'à la charge. Donc à voir si c'est pas un câble dans ce genre que tu as, sinon faut désinstaller les pilotes. Si ça marche toujours pas essaye avec un autre PC si tu peux, ou un autre câble pour voir d'où vient le problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trobador Posté(e) 10 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2010 (modifié) Woaw, c'est beaucoup de réponses d'un coup sacrée communauté ! Merci Crovax, bydox et nico2804: Pour le cable, je pense aussi que ce n'est pas un cable spécifique HTC que j'ai acheté, mais un micro usb ! je vais voir s'il existe une différence ... C'est ce qu'il y a de plus probable ! gala35 : oui c'est bizarre ! Doky-Dok : je vais essayer, mais avant je vais voir avec le cable ! Captain Flam : mais rien n'apparait ... C'est bien ça qui m'inquiète Je vais changer le cable et je vous tiens au courant Merci à vous Modifié 10 mai 2010 par Trobador Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Captain Flam Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Si aucun port USB n'apparait, il se peut effectivement que le câble mini-USB ne soit pas le bon essais cela d'abord :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jorodan Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Pas le temps de trop lire ce qui a été proposé au dessus! Teste sur un autre pc! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doky-Dok Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Oui certains câbles USB ne peuvent servir qu'à charger mais c'est plutôt rare et du à une volonté du constructeur de bloquer la connectivité data. C'est le cas du kit Play&Charge de la Xbox par exemple qui ne permet pas le passage de données sur PC pour forcer les utilisateurs à acheter un adaptateur spécifique. Ça m'étonnerait beaucoup que ton câble soit un câble dédié à la charge. Ça coûterait plus cher au fabriquant de retirer la connectivité data qu'un câble standard plutôt que d'en fournir un générique bateau. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Makime Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 Je comprends pourquoi tu as pas le cable d'origine ? tu l'as acheter sur eBay ? ou quelque chose comme ça ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 10 mai 2010 Share Posté(e) 10 mai 2010 essaye d'activer le mode debug du phone voir si il cherche des drivers sur le pc via l'usb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trobador Posté(e) 11 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2010 J'ai acheté le cable à Auchan je n'ai pas le cable d'origine, je l'ai perdu ! je sais c'est stupide j'ai essayé sur plusieurs ordinateurs et avec aussi un HTC HD2 sur mon portable avec le même câble et toujours pas de connexion. (ce qui me laisse penser que le câble n'est pas compatible ... enfin moi aussi cela m'étonne, un cable USB c'est toujours compatible non ?= Je ne sais pas où trouvé le mode débug dont tu me parles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Captain Flam Posté(e) 11 mai 2010 Share Posté(e) 11 mai 2010 Menu paramétre Application Développement Valide mode débogage USB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trobador Posté(e) 19 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2010 Merci Capitain Flam j'ai fait la manip et effectivement cela ne marche toujours pas. C'est forcément le cable du coup Je n'ai pas encore été l'acheté ... c'est un peu complexe ... vu que le nexus n'est pas encore en vente en France. Merci à tous de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prog-amateur Posté(e) 19 mai 2010 Share Posté(e) 19 mai 2010 Salut mec, je vais te faire part de mon expérience, en espérant que tu aies le même souci, histoire de résoudre ce problème : J'ai reformaté ma carte SD en 4ko je crois (pour faire de la place dedans et y mettre des maps qui prennent beaucoup de place). Du coup, quand je connecte mon Nexus One au PC, j'entends le "bip" de Windows (signe qu'un port USB est connecté), puis j'appuie sur "activer pour copier des fichier vers / de votre ordinateur vers votre carte SD" de mon Nexus One. Et là j'attends... ...5mn plus tard, toujours rien ! je regarde encore mon Nexus One, et je vois qu'il me repropose "activer pour copier des fichier vers / de votre ordinateur vers votre carte SD" une seconde fois. Ce que j'ai refait, et ça fonctionne. Donc chez moi, à chaque fois (je précise car ça ne m'est pas arrivé une fois, mais tout le temps) que je connecte mon Nexus One, il faut que je valide 2 fois l'activation pour qu'il puisse se synchroniser au PC. J'espère que ça te sera utile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
griph Posté(e) 19 mai 2010 Share Posté(e) 19 mai 2010 (modifié) C'est un câble micro-USB ça se vend dans chez tout les grands distributeurs, grandes surfaces, ect. et ça coute pas plus de 10 euros. Modifié 19 mai 2010 par griph Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trobador Posté(e) 7 juin 2010 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2010 (modifié) Merci à tous Voilà je me suis finalement fait livré un usb data pour nexus one c'était le problème tous les câbles ne fonctionnent pas ... je n'ai pas essayé ceux des HTC en général mais je pense que c'est la même chose. Je récapitule pour ceux qui auraient un problème similaire. Les cables achetés dans les grandes surface (et peut être ailleurs) pour charger les batteries des Nexus font très bien leur travail de recharge mais sont inutiles pour transférer des informations de votre ordinateur à votre téléphone à bientôt Modifié 7 juin 2010 par Trobador Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gils Posté(e) 7 juin 2010 Share Posté(e) 7 juin 2010 Effectivement je vous confirme que y'a des cables usb que pour la charge (chargeur allume cigare avec calbe usb par exemple) et des data/charge... J'ai failli me faire avoir un jour en magasin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
