Chiffrement de la tablette
chrisbesan
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé la fonction de chiffrement de la tablette ? Comment cela se passe-t-il exactement ? Il suffit, à chaque allumage, de taper le code choisi et l'on retrouve instantanément toutes les données ou faut-il attende un (long) moment ? Lorsque j'essaie de lancer la fonctionnalité, un message de mise en garde apparaît, indiquant qu'on "ne pourra déchiffrer la tablette qu'après réinitialisation, ce qui entraîne la perte de données" : j'avoue que je ne comprends pas ce message. Le chiffrement n'empêche pas d'accéder à ses données à tout moment ?
Enfin, cela ne pose-t-il pas de problèmes de synchronisation avec des applis et données installées sur un smartphone Android.
Merci pour vos réponses.
Le chiffrement de la tablette t'impose
- de retaper ton code à chaque redémarrage de la tablette
- de taper ton code à chaque fois que tu dévérouille ta tablette.
Les données sont cryptées, donc si tu perds ton mot de passe, tu seras obligé de réinitialiser.
ça n'a aucune incidence sur l'utilisation de la tablette, tu auras accès à tes données comme d'habitude.
en terme de redémarrage, en revanche on perd beaucoup. elle met plus de 3 minutes à démarrer (3"15' pour être exact)
ATTENTION:
il faut vraiment respecter les règles à savoir brancher la tablette sans jamais la déconnecter. je te conseille donc de le faire à un moment ou tu sais que tu n'en auras jamais besoin, type la nuit.
Ensuite met la en hauteur si tu as des animaux domestiques, ça leur évitera de se prendre les pattes dans les câbles, interrompre le chiffrement et être obligé de réinitialiser (je dis ça par expérience :-s ).
Enfin ne t'inquiète pas si elle redémarre plusieurs fois c'est normal.
Fais également très attention aux caractères que tu tappes. au démarrage le clavier est en qwerty et non en azerty
