Charger avec l'usb, allume cigare ou 220V, difference de puissance ?
flem
Pumba : Tu m'as à moiter embrouiller... ( je dec bien sur xD )
Mais la, la différence, c'est que ce n'est pas un tuyaux, mais des petits fils électrique ainsi que des composants électriques.
Ils sont prévu pour fonctionner et résister à une certaine puissance et à certaine conditions.
Mets du 1A sur des fils qui font à peine 0.4 mm²..
Et bien tu peux, puisqu'en général on compte une "densité" de courant max de 7A par mm2 (après, ca chauffe de trop). Cette valeur dépend de beaucoup de paramètres car l'échauffement dépend de la nature et de l'épaisseur de l'isolant, de la section et de la nature du ou des conducteur(s), du mode de pose (enterré, aérien, dans un fourreau, dans un plateau ou cheminent d'autres câbles, ...).
De plus ton appareil ne peut pas, je le rpapelle consommer plus que ce pourquoi il a été prévu (sauf défaut)
Chez toi, tu as du 230V et un compteur calibré à 16A par exemple.
Et bien, avec ca tu fais marcher ton four (3kW soit environ 12A), ton lave-linge sans aucun problème... et quand tu branches ta lampe de bureau ou ta télé (100W soit 0,5A) est-ce qu'elles partent en fumée ???
Non ! donc ce n'est pas l'ampérage le souci à la seule condition que les cables d'alimentation soient appropriés en section (du 4mm2 pour ton four et du 1.5mm2 pour tes prises de courant) !
Modifié par Pumba
Je ne suis pas d'accord avec toi pour la section du fils.
Et au passage, ce n'est pas du 1,5mm² pour les prises, mais du 2,5mm² ;-).
Le 1.5mm² est souvent utilisé pour les lampes.
Enfin, la je parle des NF ( Normes Françaises )
Apres, en vrai.. c'est pas toujours respecté :-D.
Au boulot (on suit les normes) on autorise 10A pour 1.5mm2 et 2.5mm2 pour 16A. Mais effectivement quand on regarde les câbles d'aspirateur par exemple ils mettent plus du 1mm2 que du 2.5.
Les câbles d'installation dans les murs c'est effectivement du 2.5 en standard.
Modifié par 2beta
  • 1 year later...
bonjour, je relance le sujet!
Voilà, j'ai 2 chargeurs (A et B) indiquant chacun 5V/1000mA. Ces chargeurs sont sans cordon d'origine mais j'ai en ma possession 2 cables (C1 et C2).
Et voilà ce que me dis mon téléphone quand je contrôle le type de charge:
A+C1 -> chage AC
A+C2 -> charge AC
B+C1->Charge AC
B+C2->Charge USB
Ma conclusion est que mais cable C1 et C2 sont différents, mais en quoi? Secondo le chargeur A "corrige la différence de cable", commment? (je l'ai d'ailleur acheté plus cher)
A vous messieux!
Tu doit avoir un cable DATA et un cable de charge, essaie de brancher ton tel a un PC avec ces cables, avec l'un des deux ton téléphone ne devrait pas etre reconnu :)
=> dans un cable USB :
  • la première broche est l'alimentation 5V +
  • La seconde est le DATA -
  • La troisième est le DATA +
  • La dernière est l'alimentation -
Je ne connais pas les détails, mais a cause de ces broches DATA selon si elles sont ou non soudées aux broches d'alimentation ton téléphone peut croire qu'il est en charge USB
Modifié par HoM3r
