Faire reconnaitre sur Nexus S sous windows
Salut a tous
je bloque sur la première étape pour rooter mon téléphone :(
Impossible de faire reconnaître mon téléphone par mes PC autrement que comme un disque dur
ce qui fait que les logiciels de root (unlock root par exemple) ne trouve pas mon tél (problème adb)
Avez vous déjà eu des soucis avec ce téléphone sur cette partie (version 9023)
Merci !
Update : A priori, mon tel est systématiquement reconnu comme ASUS adb android ...
Bref, pas comme un samsung. j'ai pourtant supprimé tout ancienne installation asus ou android comme les conseils du nexus root toolkit
et impossible d'ajouter le bon driver et ensuite impossible de lancer ADB. Du coup je suis bloqué :(
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Modifié par ivanoff
J'ai suivi ces tutos la semaine derniere. Je suis meme passé par le nexus root toolkit... et j'ai tenté sur d'autres PC.
Je pense que c'est la galere si on veut juste sauvegarder ses données. le passage en root est juste une galere. Le vocabulaire est incompréhensible et ca fonctionne jamais pareil d'un appareil a l'autre...
J'ai lu une dizaine de tutos et j'en ai un peu ma claque... :(
J'ai ceci dans mon gestionnaire et ca me semble bizarre puisque ASUS n'a rien a voir la dedans (texte apres la mise a jour des pilotes via SDK):
Asus android devices
-->android adb interface
Tout particulièrement ce tuto qui ne change rien alors que je passe toutes les étapes :
II : Reconnaitre son Nexus S sur son Ordinateur.
Installation des drivers USB, activation du mode ADB & Fastboot.
Suite a votre installation du SDK, vous avez en même temps télécharger des drivers USB !
Installation du driver USB deboggage sous Windows 7 (pratiquement pareil sur XP):
01. Allez dans C:\Android\android-sdk-windows a partir du poste de travail. Ouai facile
02. Dans C:\Android\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver vous trouverez : android_winusb.inf Ouai facile
03. Allez dans Demarrer/clique droit sur "Ordinateur"/Propriétés/Paramètres système avancés/Variables d'environnement/Variables système/Ligne "Path"/Cliquez sur modifier Ouai facile
04. /!\ ATTENTION /!\ ne supprimer pas la ligne !!!!! Mettez simplement à la fin : ";C:\Android\android-sdk-windows ools" Ouai facile meme si c'est pas le meme chemin chez moi
05. Enregistrez et quittez. Ouai facile
06. A partir de votre Nexus S, allez dans Paramètres/Applications/Développement/ et cochez : Activez le mode Débogage USB. Ouai facile
07. Allez dans Demarrer/clique droit sur "Ordinateur"/Gérer/Gestionnaire de périphérique/ Ouai facile
08. Clique droit sur le périphérique non reconnu normalement "?USB-quelque chose" Il était reconnu comme un disque dur.
09. Clique droit, "Mettre à jour le pilote" / Cliquez sur "Rechercher un pilote sur l'Ordinateur" / Cliquez sur "Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur" Ouai facile
10. Cliquez sur "Disque Fourni, Parcourir" / se rendre dans le dossier où se trouve le driver : "C:\Android\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver" et sélectionnez "android_winusb.inf" Ouai facile
11. Cliquez sur "Suivant" puis répondez "OUI" au message de sécurité Windows. Passé, mais pas de message de sécurité. normalement les pilotes sont a jour
Pour voir si tout va bien, ouvrez une invite de commande Windows.
Tapez "adb devices".
Vous obtenez normalement cela : Non ca ne fonctionne pas
Image a suivre.
D'ailleurs, c'est vraiment bizarre. Dans l'ultimate tuto il y a ceci :
III : Débloquer le Bootloader.
Note :
* La garantie reste intacte
* Vous pouvez inverser la manipulation
* Le déblocage du bootloader provoque un reset total du téléphone ! Faites une sauvegarde entière votre carte SD !
C'est une blague ? Je cherche a rooter mon téléphone pour pouvoir utiliser titanium (et donc sauvegarder mes éléments). Puis pour retourner a une version "propre" d'android, JB buggant pas mal.
Du coup, je veux rooter mais je vais perdre tous ce que j'ai sur mon tél ? oO Alors que je suis censé rooter AVANT la sauvegarde... Donc dans tous les cas, je perds tous mes fichiers ?
C'est vraiment compliqué, malgré vos tutos avec du vocabulaire incompréhensible... :(
J'ai sauvegardé photos / Sms mms via d'autres applis (Drive, sms+backup)
mais j'aurai aimé sauvegardé mon tel plus proprement avec titanium.
Maintenant, c'est non seulement le passage en root qui est une galere, mais en plus rien que de faire que le téléphone soit reconnu est une galere...
Bref, pas facile.
@ivanoff: dans le tuto que tu cites qui commence par II : Reconnaitre son Nexus S sur son Ordinateur , avant de commencer, sur le téléphone, tu es allé dans Paramètres/Options pour les développeurs et tu as validé "autoriser le débogage USB" ou une phrase qui ressemble ?
Tu veux dire que quand tu branche ton téléphone au cordon USB du PC, avec le mode débogage USB préalablement activé sur le téléphone, tu as -à cet instant- dans le panneau "gestionnaire de périphériques" de Windows un nouveau périphérique "disque dur" qui apparait ? SANS avoir activé la mémoire de stockage USB sur le téléphone ? là je ne comprends plus :(
je me suis mal exprimé, en fait au départ il était reconnu comme disque dur. Depuis il est passé comme Android mais sous la marque ASUS (J'ai bien une tablette mais rien a voir avec ce téléphone ?)
Et j'ai beau installer les drivers via le SDK ou ceux de Samsung, ca ne change rien dans la liste des périphériques. Ca semble bloquer a la détection ADB
Je tente le rootage via l'outil nexus root toolkit qui m'a l'air très complet. Il y a toute une suite de choses a faire pour faire reconnaître son tel. Sauf que le dernier tel reconnu sur cet outil est en 4.04 alors que je suis en 4.1.1 (je sais pas si ca change beaucoup de choses)
Effectivement, j'ai reussi a aller au terme de la config et du root pour nexus root toolkit mais ca ne fonctionne pas.
Je vais donc tenter ton fichier uBu, merci
D'ailleurs question : si je root mon téléphone, je perds les prochaines mises a jour Google ?
Je pense que si tu es root et que tu es sur une version "officiel" d'android tu devrais avoir les MAJ (à confirmer)
Par contre si tu utilises une Custom ROM, ca m'étonnerait.
Mais bon, de toute manière tu pourras toujours installer les MAJ officelles manuellement ;).
;) tout a fait. et je suis sur une version officielle d'Android. L'idée est de sauvegarder mon tel pour repasser a ICS car ma version de JB est buggée (pas de GPS). Donc version usine en attendant peut etre de passer a une ROM bientot (si je m'en sens le courage !)
Bon, allons y pour tenter le root déjà !
