Nexus_RaiK Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Bonjour à tous, J'écris de si bon matin, sans avoir trouvé réponses à mes questions depuis quelques jours. Que dis-je... "MA" question plutôt ... Bon... j'en viens au fait. En fait, j'entend beaucoup parler que la batterie des Gnex faisait approximativement 1jour et demi, à 3jours. (Selon diverse utilisation) Pour ma part, mon wifi est tout le temps allumé (mais n'es jamais connecté), ma 3G est activée. Là c'est du côté réseau pure. Ensuite, Google Now est désactiver, aucun passage d'appel et une 50aine de sms, si ce n'est moins. Puis, 1 seul téléchargement dans la journée, un peu de net, de Market, de Frandroid, un backup, un flash. ET POUF ! Il est 13h, et ma batterie est pratiquement vide (15% approximativement) Je pense qu'il y a un sacré problème ^^ Problème de batterie ? Peu probable puisque que j'ai effectuer un changement de Gnex (Pour des raisons qui ne regarde que moi) et le problème se reproduisais avant. Donc j’écarte le problème matériel, est-ce moi qui utilise mal mon Gnex ? :-/ Je précise aussi que je suis sous CM10 Kang avec le Kernel Trinity 1536/537, propulsé au maximum à 1190Mhz et au minimum à 307Mhz, et le maximum screen off = 307Mhz. Je n'es pas touché au voltage d'origine. J'utilise "Power Saver Pro" (level 4), ainsi que le lanceur "Go Launcher". Bon je pense que je n'es rien oublié, merci d'avoir lu ce pavé, et de vous pencher sur mon problème :) Bonne journée à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billouetaudrey Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Salut, Alors pour commencer, prend le kernel 384 et non 537... Ensuite, si tu te sers pas beaucoup d'intérêt, utilise plutôt le 2g.... Et désactive ton wifi si celui ci n'est pas connecter... Désactive aussi le nfc ainsi que le gps... Évite les Reboot, les fond d'écran avec beaucoup de blanc... Et utilise des applications inverted... Voilà bon courage... Aussi, écoutes tu de la musique ? Tu joues ? Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nexus_RaiK Posté(e) 17 août 2012 Auteur Share Posté(e) 17 août 2012 Merci de porter attention, J'y pensais (à la modification du kernel). Puis le 3G je m'en sers quand même assez régulièrement ^^ Pour le wifi, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d’intérêt à ce que celui ci soit allumer au boulot. NFC --> Déjà Désactiver GPS --> Baaaah, il m'es assez utile pour la météo :D Mon fond d'écran est assez sombre (J'avais prévu le coup :P) Un peu de musique (Genre 10 minutes le matin, et pas de jeu, ou occasionnellement) Pour fini ... qu'appels-tu "Une application inverted" ? Et j'oubliai, je ne fait qu'un reboot par jour (Le flash de la nouvelle build CM10 KANG) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snott Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 et le maximum screen off = 307Mhz. ça peut être une raison de ton soucis de batterie, ton tel "travaille" encore même si l'écran vient d'être éteint, cependant avec le processeur bridé il met beaucoup plus de temps pour finir ses tâches et reste "actif", tu devrais peut être essayer de désactiver cette règle, de toute façon, écran éteint, si ton tel n'a plus rien à faire il passera automatiquement à la fréquence la moins élevée GPS --> Baaaah, il m'es assez utile pour la météo :D le service de localisation n'est il pas moins gourmand et tout aussi efficace pour de la météo? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nexus_RaiK Posté(e) 17 août 2012 Auteur Share Posté(e) 17 août 2012 C'est justement la fréquence la moins élevé, et pas moyen de le désactiver du tout, si ce n'es éteindre le téléphone x) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snott Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Oui mais la règle en screen off tu peux pas l'enlever? est elle spécifique au kernel ? ça m'étonne quand même, essaie de modifier ça, c'est problématique je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billouetaudrey Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Merci de porter attention,J'y pensais (à la modification du kernel). Puis le 3G je m'en sers quand même assez régulièrement ^^ Pour le wifi, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d’intérêt à ce que celui ci soit allumer au boulot. NFC --> Déjà Désactiver GPS --> Baaaah, il m'es assez utile pour la météo :D Mon fond d'écran est assez sombre (J'avais prévu le coup :P) Un peu de musique (Genre 10 minutes le matin, et pas de jeu, ou occasionnellement) Pour fini ... qu'appels-tu "Une application inverted" ? Et j'oubliai, je ne fait qu'un reboot par jour (Le flash de la nouvelle build CM10 KANG) Alors applications inverted c'est Gmail etc mais en plus foncé... Musiques ça bouffe énormément Gps pas utile pour la météo... Le miens est désactiver et me trouve là météo... Et rien de tel qu'un oeil à la fenêtre pour connaître la météo lol Je perds facile 2% à chaque Reboot et 3/4% à chaque flash... Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snott Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Le wifi consomme moins que la 3G btw, mettre la 2G + le wifi et ça roule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nexus_RaiK Posté(e) 17 août 2012 Auteur Share Posté(e) 17 août 2012 Certes... pour la météo tu n'as pas tord x) Donc je ais desactiver ça :D Et les "Inverted" comme tu dis, j'essaie au maximum, mais il y en as que je ne trouve pas ^^ Et la musique c'est très peu donc bon, j'ai changé mon Kernel déjà :) Et je vais essayer de trouver un maximum d'appli "inverted" ^^' Merci beaucoup de vos aides précieuse :) Si quelqu'un à d'autres conseils, n’hésitez pas à en faire part :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billouetaudrey Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Et arrête de reboot et flasher Fais ça quand c'est en charge... Lol Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nexus_RaiK Posté(e) 17 août 2012 Auteur Share Posté(e) 17 août 2012 Mais ça me brûle les doigts ! Des que je vois le nouveau build, je lutte à m'en empêcher ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billouetaudrey Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Mais ça me brûle les doigts ! Des que je vois le nouveau build, je lutte à m'en empêcher ! Lol Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stig Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 La question qu'on t'as pas posé..... A la fin de la batterie, tu es a combien d'utilisation écran ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nexus_RaiK Posté(e) 17 août 2012 Auteur Share Posté(e) 17 août 2012 Ah j'ai jamais fait attention ça :/ Je vous dirais ça :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrinzB Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Alors applications inverted c'est Gmail etc mais en plus foncé... Musiques ça bouffe énormément Gps pas utile pour la météo... Le miens est désactiver et me trouve là météo... Et rien de tel qu'un oeil à la fenêtre pour connaître la météo lol Je perds facile 2% à chaque Reboot et 3/4% à chaque flash... Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk On peut afficher le web & Gmail en fond noir ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 On peut afficher le web & Gmail en fond noir ? Oui c'est des apk système en black. Regarde sur le topic trinity j'en ai mis 4 a dispo. Faut chercher je sais plus où. :ph34r: Retrouvé. https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/112617-[Kernel]-TRINITY------[ROM]-RasBeanJelly#entry1849264 A installer avec explorateur root dans system/app , puis reboot. RasBeanJelly powered by TRINITY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrinzB Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Merci ! :) Je pensais que c'était natif & que je ne trouvais pas dans les paramètres ! :/ (car cela existait sur le GalaxyS pour le navigateur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrinzB Posté(e) 17 août 2012 Share Posté(e) 17 août 2012 Edit ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
