[FIRMWARE] V10h
Bah c'est a dire que j'ai débranché le téléphone en pleine maj sans faire exprés ... donc j'ia beau retirer la batterie , plus rien ...
et mon fichier de sauvegarde est marqué comme corrompu donc j'ai aucune sauvegarde ...
Modifié par Black Panda
La rom H été inconnu pour le téléphone. J'ai réussi a m'en sortir en remettant la rom SFR © via le site ;)
Petite ( grosse) frayeur mais tout vas bien maintenant!Je me souviens pourquoi j'avais arrêté de bidouiller mes téléphone maintenant ^^
Merci beaucoup en tout cas pour ton aide!
C'est a dire, le fichier KDZ V10H que je souhaitais installer. Il a déconner quand j'ai débranché sans faire exprès.En voulant donc le réinstaller, la procédure ne fonctionne pas ( probablement que le logiciel penser que j'avais déjà la rom V10H.). J'ai donc récupérer la V10C de SFR et la, c'est passer sans problème!
J'ai depuis remis a jour en V10F via OTA mais j’arrête la ^^ Je veux plus de frayeurs pareil!
C'est le soft KDZ qui avait arrêter de fonctionner. Après la mise à jour.
Non non ! J'ai bien revérifier pour vous, il y a bien marquer : Version Logicielle : V10h-AUG-06-2012 !
Donc par le logiciel LG, il m'a bien mis à jour ! :)
Tu as acheté ton téléphone sur internet ?
Bonjour bonjour !
Je viens de lire cette bonne nouvelle mais ou est le tutoriel sur le premier post ? :)
Edit :Apres une 20aine de tentative, je n'arrive toujours pas a rooté :emo_im_undecided:
Re_Edit: -----------------------------------------------------------
Root for LG Optimus L7 vers. 2
Req:
- USB Debugging on
- Phone connected in Mass Storage mode
-V10H Firmware
Tips:
- During reboots your phone will probably
go to charge mode so when phone start to reboot
unplug your usb and plug it again when lg logo
start to glow red...
- Wait for phone to fully boot and when you
see lockscreen continue to next step
BGDonLINE
Appuyez sur une touche pour continuer...
/system/bin/sh: cannot create /data/local.prop: Permission denied
On Lockscreen press any key
remount failed: Operation not permitted
failed to copy 'su' to '/system/bin/su': Read-only file system
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
link failed Read-only file system
failed to copy 'busybox' to '/system/xbin/busybox': Read-only file system
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
/system/bin/sh: /system/xbin/busybox: not found
failed to copy 'superuser.apk' to '/system/app/Superuser.apk': Read-only file sy
stem
Sweet magic is done :) Your phone is rooted
Voici ce que le programme m'indique... Est-ce pareil pour vous ?
Modifié par rwirsching
je confirme le root ne fonctionne pas pour nous pour le moment ,le logiciel de marwin ne va plus pour faire la mise à jour impossible de downgrader pour re upgrader en v10h rootable elle est bloquée par une fermeture soudaine de l'application .je vais chercher une autre solution.
apparement il faudrait faire une modif dans le build prop.mais risque de crash.
As mentioned while power off push vol up + vol down + menu (center button) without releasing the three button you press power. When the phone vibrate release all four button and let it go to recovery mode. When you see dead robot press power for one or two second. You will find factory reset menu. Hope this will help*
Texte tiré de XDA
Comme c'est mentionné il faut éteindre le téléphone puis presser volume haut + volume bas + menu(boutton centrale sans relâcher ces trois boutons. Quand le téléphone se met à vibrer relâcher tous les boutons,laisser votre L7 aller au recovery mode. Quand vous verrez le robot mort appuyer sur le bouton marche(power) pendant une à 2 secondes.vous trouverez le factory reset menu.
Je doute que cela change quelque chose car j'ai moi même tenté la réinstallation d'usine et cela n'a rien donné avec la méthode de Marwin puisqu'il faut une V10h rootable et je suis bloqué avec la V10 h FRA,impossible de changer de firmware avec mon ancienne méthode il faut d'abord trouver le moyen de débloquer le updater.exe et modifier le build prop de notre firmware! :mad:
