Chute de batterie
Depuis que je suis sous JB (CM10) avec la dernière radio, le bootloader JB et le trinity kernel, ma batterie se vide rapidement. Si je suis en charge en allume-cigare avec bluetooth et l'appli GPS, la batterie se vide quand meme (plus lentement mais elle perd quand même). Et ce avec mes 3 batteries.
Des idées?
Cdt,
Kalia-
Alors, si tu considères que ta batterie se vide plus vite qu'elle ne devrait, fais un wipe des stats batterie, cela devrait résoudre ton problème.
Quand à ton chargeur voiture, le problème semble être simplement qu'il n'est pas assez puissant et du coup il fournit moins de courant que le téléphone n'en utilise. Seul solution, changer de chargeur pour un plus puissant.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Modifié par Invité
Le wipe battery cache, je l'ai déjà fait. Donc je sais pas trop quoi faire!
Le chargeur voiture fonctionnait parfaitement avant!
Comme dit Taka, essaie peut-être de voir s'il n'y aurait un processus ou une appli en cause sinon, après peut-être qu'il existe des applis sur le market qui donne l'état de la batterie?! Au delà de ça, ensuite full wipe et si ça n'arrange pas tes problèmes, reflashe la factory image. Après... SAV?!
j'utilise une petite appli
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darshancomputing.BatteryIndicator
qui m'indique, dans les notifications, si la charge est USB (donc max 500mA) ou CA (secteur)
même si on a un adaptateur allume cigare d'1A, si le câble n'est pas prévu pour, la charge sera imitée à 500mA (USB)
une astuce consiste à modifier un câble (c'est ce que j'ai fait) pour relier les 2 fils D+ et D0 (ceux du milieu) ensemble,
là l’appareil se charge en CA (comme sur le secteur)
Bon ça chute toujours, principale cause l'ecran, le bluetooth et le wifi!
Je vais tout rechanger ce soir.
Y-a-t'il un kernel spécifique pour JB?
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Oui plusieurs
Trinity
Franco Kernel
etC...
Envoyé depuis mon Transformer TF101 avec Tapatalk
Tu as désactivé Google Now?
