f5bsf Posté(e) 29 octobre 2012 Share Posté(e) 29 octobre 2012 Pour ma part, j utilise le modem DLI8 c est celui qui me correspond le mieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
budi67 Posté(e) 29 octobre 2012 Share Posté(e) 29 octobre 2012 Merci beaucoup, je vais voire ce qu'il donne chez moi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilles2808 Posté(e) 29 octobre 2012 Share Posté(e) 29 octobre 2012 Salut! @Gilles2808: "international" ne veut pas dire grand chose. Simplement le modèle courant en fonction de la capacité du téléphone a capter les réseaux. Plus simplement, va voir ce lien : GT-I9300 Comme indiqué, celui entouré rouge est le modèle courant. Les autres ( croix bleue ) sont des modèles plus précis ( que tu peux voir dans la section générale des androphones sur xda ) Pourquoi la team Omega te dit " attention " c'est pour les S3 internationaux ? Parce qu'elle fournit des rom pour tous les types de modèles. A toi de savoir lequel tu as. Bah voilà... tu as la réponse. Donc si tu as acheté ton téléphone chez Orange France... et que dans " a propos du téléphone, tu as le modèle I9300 (et pas les autres )tu es comme nous tous, International . Avatar. merci c'est bon j'ai flasher et aucun probleme a l'horizon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 Bonjour a tous, J'ai remarqué un problème : le bluetooth ne s'allume pas du tout. Quand je veux activer le bluetooth depuis les paramètres, ou depuis un partage de fichier, dans tous les cas, le bluetooth tente de s'activer pendant 10 secondes, mais il n'y arrive pas, et se remet sur Off (l'icone de la barre d'outil se remet sur "gris, pas bleu). Mon SGS 3 est en Rom Custom OMEGA V 27.2 puis V 30... 4.1.1, mais j'ai aussi testé en 4.0.4, et aussi fait tous les wipe, Data Factory reset, Dalvik, et wipe cache partition... et j'ai même fait un restore de nandroid backup de la rom SFR d'origine (rootée avec CF Root 6.4).... - Je suis retourné sur ROM SAMSUNG STOCK officielle NOn rootée, et le bluetooth ne marche pas non plus !! Ce n'est donc pas un problème de ROM. - Une appli de test de Harware montre mon bluetooth comme OK... mais n'arrive pas à le démarrer non plus. Je ne pense pas à un problème Hardware non plus donc. Rien n'a permis de faire marcher le Bluetooth ! Je ne sais même pas si le bluetooth marchaitd'origine, car j'ai acheté le SGS3 d'occasion. Piste possible : ? J'ai remarqué, dans le dossier EFS, dans le répertoire IMEI qu'il y a seulement le fichier "mps_code.dat". Dans le SGS1 et le SGS2, on avait d'habitude 3 fichiers dans le répertoire IMEI : bt.txt keystr mps_code.dat 1./ Pouvez-vous svp me dire si on devrait aussi avoir ces 3 fichiers dans le répertoire EFS/IMEI/ du SGS3, comme c'est le cas pour le SGS1 et SGS2 ? 2./ J'ai le fichier " keystr " du SGS3 dans le répertoire EFS/FactoryApp/ La solution serait-elle de le copier coller aussi dans le répertoire EFS/IMEI/ ? 3./ Dans le répertoire EFS/bluetooth/ j'ai un fichier " bt_addr " qui contient mon adresse Mac Bluetooth. La solution serait-elle de copier les 16 chiffres de cette adresse bluetooth, et de créer un fichier "bt.txt" manuellement dans le répertoire EFS/IMEI/, et de les mettre dedans, comme suit : bt_macaddr:nnnnnnnnnnnnnnnn (mettre l'adresses bluetooth à la place de nnnnnnnnnnnnnnnn 3./ Pourriez-vous svp vérifier ce combien vous avez de fichiers dans le répertoire EFS/IMEI/, et me dire lesquels svp ? et dans le répertoire EFS/bluetooth svp ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razekiel Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 Tu as vraiment tout essayer c'est étonnant que ca ne fonctionne pas. Ca a l'air matériel... Dans EFS/IMEI j'ai uniquement un fichier, le mps_code.bat, uniquement écris EUR idem dans Bluetooth, un fichier, le bt_addr avec l'adresse MAC Je peux pas t'aider plus, de mon coté Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 Merci Razekiel. Pourrais tu stp envoyer des photos ou une liste de fichiers présents dans les répertoires EFS et sous répertoires ? Cela permettra de voir si fichier manquant. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razekiel Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 je pourrai te le faire mais après le boulot. Si j'ai un moment je m'en occupe. Je t'envoi sa ce soir au plus tard. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 Pareil que razekiel, Sauf que j'ai regadé aussi dans system/etc/bluetooth... J'ai 6 fichiers: - audio.conf - auto_pairing.conf - blacklist.conf - input.conf - main.conf - network.conf Bien que ce soit des fichiers de configuration, peut être as tu un soucis avec eux ? ( conflits / manques / vérolés )... Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 Bonne idée Avatar. Mais quel fichier permet d'allumer le bluetooth ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 30 octobre 2012 Share Posté(e) 30 octobre 2012 ah ah ah ! je t'ai dis ce que j'avais, je ne t'ai pas dit que je savais a quoi ils servent !! A savoir qu'après promenade dans les répertoires, des dossiers bluetooth il y en a un peu partout ... Donc le mieux est de poser la question dans la partie "développement" du forum pour ne pas te cantonner aux lecteurs du forum SGS3... qui pour la plupart maitrisent leur appareil, mais pas ce qu'il y a dedans... ( moi entre autre ) Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salsa2000 Posté(e) 31 octobre 2012 Share Posté(e) 31 octobre 2012 La Omega V4.0 AOKP est sortie. Je la trouve nettement plus rapide ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PuNkA.YaNoU Posté(e) 31 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 31 octobre 2012 La Omega V4.0 AOKP est sortie. Je la trouve nettement plus rapide ! Fais nous donc un topic sur cette ROM ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razekiel Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Dites moi depuis l'app omega files on peut dl un pack fontflip (nombreuses polices). Comment puis je faire pour toutes les installer d'un coup ? (la flash depuis le CWM ne fonctionne pas) Y a t'il un dossier où l'on peut mettre toutes les polices ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rudynaute Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Je ne pense pas que cela soit un zip installable par CWM. J'ai décompressé ce fichier sur ma carte . Le dossier une fois décompréssé contient une multitude de fichier apk. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razekiel Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Justement il y a pas un fichier ou l'on puisse les copier afin qu'il s'installent directement. Un peu comme dans system/app. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpax95 Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Non, chaque police est un apk tu dois faire une par une. Je suis sur rosemary, c'est tres sympa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiking Posté(e) 2 novembre 2012 Share Posté(e) 2 novembre 2012 Question, le pop-up play n'est pas disponible sur cette rom ? il est possible de trouver l'apk quelque part ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PuNkA.YaNoU Posté(e) 2 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2012 Theme MOTOMOTO mis à jour le 31/10 pour les interessé(e)s :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiking Posté(e) 2 novembre 2012 Share Posté(e) 2 novembre 2012 Vous utilisez quel kernel pour augmenter la durée de batterie ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PuNkA.YaNoU Posté(e) 2 novembre 2012 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2012 (modifié) Phenomenal 4.0 Extreme, et si c'est pas stable, t'as la version Medium... Tu trouvera un topic sur ce kernel si tu veux plus de précisions ;) >>> https://forum.frandroid.com/topic/122728-kernelsammy-phenomenal-40-jelly-bean/ Modifié 2 novembre 2012 par PuNkA.YaNoU Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiking Posté(e) 2 novembre 2012 Share Posté(e) 2 novembre 2012 Parfait je te remercie ;) en plus le topic est clair et concis ça fait plaisir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shadowlight Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 Est ce que cette rom est mieux que la Android révolution. Y a quoi comme fonctionnalités en plus ? Y a t'il plus ou moins d'autonomie que la android revolution? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 Bonjour! Sauvegardes ta rom actuelle ( nandroid ) Testes la rom omega ( fonctionnalités, autonomie... ) Si tu l'aimes tu la garde, sinon tu restore. Merci ! Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpax95 Posté(e) 5 novembre 2012 Share Posté(e) 5 novembre 2012 La AR n'a pas d'effet visuel, elle ressemble à la stock. Cette ROM, avec ses 11 thèmes te permetera d'avoir une rom unique avec un beau visuel. J'ai un collègue qui est en stock, il est emerveillé par mon S3. Wifi en permanence et fond d'ecran animé, je tiens 12 h 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 5 novembre 2012 Share Posté(e) 5 novembre 2012 Comment est cette rom comparé a cm10? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
