[ROM][XXUFMB3|XXEMB5][09.03.13] Omega v44.2 | JB 4.2.1|4.1.2 | Aroma | 12 Thèmes
Bon pour la radio, j'ai opté pour la xxdlid plutôt que le lj1, ril on oublie c'est inclus ...
Pour les mise à jour automatiquement cela intègre le stock thème, donc faut réinstaller ton thème
V33.2 installé, mise à jour mineur de toute façon à part les 15 toggles boutons
Merci beaucoup j'ai donc changé ma radio pour xxdlid ;) Par contre l application Getril me dit que mon ril est inconnu et me propose donc de télécharger le ril XXDLID comme la radio, je le fait ou je laisse en ril inconnu ?
Ensuite par erreur j'ai synchronisé les images de facebook et du coup ma gallerie est remplis des images facebook, sait tu comment les virer car même en ayant retiré la synchro ils sont toujours là mes albums de facebook?
Dernière question, application "email", j ai bien parametrer mon msn et quand je vais sur mon compte je ne vois plus mes dossiers créer sur hotmail, n'apparaissent que: Boite de réception / brouillons / boie d'envoi/ envoyés et corbeille c est tout et aucun des dossiers créer en plus alors qu'avant avec je pouvais tous les voir de mon portable, une idée?
ps: pour ceux qui ont le thème : Motomoto00 for GS3 Omega rom ☆ [17/11/2012] de la version oméga 33.1 , depuis la mise à jour de 33.2 l'option "paramètre système = affichage = panneau des notifications = définir les options de configuration rapide" ne marche plus! Le reste me semble bon..
Modifié par yanangez
Hello,
Comment faites vous pour installer le fix GPS?
Bah tu prends ce fichier zip et tu le flashes.
Comment fait on pour avoir l'ancien theme de cette rom? Parce que aller dans les parametres a chaques fois pour avoir le multi fenetre,c'est embetant
salut les gars,
Je suis encore sous la v33.1 elle roule nickel à toutes les fonctons mais ce qui m'a frappé le plus et c'est remarquable c'est son économie d'energie ,pourtant le S3 est plus puissant . En 24 heures d'utilisation moyenne il reste 78% (économie jamais obtenue à ce jour sur le S3).
Demain je flasherai la v33.2 (pour le fun : CRT off et 15 toggles)
Le S3 commence à devenir autre chose. :D
Salut à tous, je tiens dabord a remercier tous ceux qui mettent a jour ce topic et cette rom que jutilise depuis la v30, je dois avouer que je la trouve parfaite !
je viens de passer sur la 33.1 en mode upgraee sans wipe ni rien mais bizarrement j'ai dû reconfigurer un pin pour mon compte exchange, et autres, j'ai l'impression qu'aucun des mods na été installé. Selon vous je dois tou refaire de zero ?
Rep
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Modifié par irep
Mon record :)
Vous faites comment pour activer le muli fenetres? Vous allez dans les parametres ou vous avez la notification dans les toogles? ( Comme sur la v33.1 ).
De mon cote, je maintiens la touche retour et l'onglet apparait... Je n'ai rien fait pour parametrer.
Mon record :)
Avec quel réglage tu fais ce score ?
Bon, petit résumé des différents fix/mod de la 33.2 :
- Problème de GPS : changer de kernel ET/OU installer ce fix :
http://forum.xda-dev...d.php?t=2004569
Attention, même avec ça il semble que le problème de perte GPS après plusieurs minutes persiste. A vérifier.
- CRT-OFF : Changer de kernel + installer ce MOD :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1944485
- Fix Video Recording :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1996909
Modifié par nmeuret
salut les gars, c'est quoi ce problème de GPS ? le mien accroche 8 sat en moins de 2 secondes , je suis toujours sur le v33.1 je n'ose pas installer la v33.2.
L'autonomie est Top
Modifié par yann1949
Bon, petit résumé des différents fix/mod de la 33.2 : - Problème de GPS : changer de kernel ET/OU installer ce fix : http://forum.xda-dev...d.php?t=2004569 Attention, même avec ça il semble que le problème de perte GPS après plusieurs minutes persiste. A vérifier. - CRT-OFF : Changer de kernel + installer ce MOD : http://forum.xda-dev...d.php?t=1944485 - Fix Video Recording : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1996909
Changement de kernel ? C'est obligatoire pour le CRT-OFF, Si je le flash directement, c'est pas bon?
Bonjour
Sur la 33.2 y'a il moyen de récupérer le barre de widget stock ?
La version sur Omega Files semble ne pas fonctionner (FC de UI au démarrage de l'appareil).
Merci d'avance.
Tiens voici le lien, en esperant que se soit cela.
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1499622&d=1353503944
Mise a jour du theme Motomoto00, elle date d'aujourd'hui
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1844756
Non, avec le kernel d'origine ça ne marche pas. Je sais pas trop pourquoi mais j'ai constaté moi même en changeant du stock vers un custom (à peu près tous sont ok).
Feelhip Himself, le 20 November 2012 - 07:56, dit :
