[ROM][XXUFMB3|XXEMB5][09.03.13] Omega v44.2 | JB 4.2.1|4.1.2 | Aroma | 12 Thèmes
Quand je reste assez longtemps sur une appli, et que je la quitte avec le bouton home, j'ai TouchWiz qui se "recharge".Je ne vois plus que l'icone pour accèder aux applis ,puis tout reapparait au bout de quelques secondes. Je trouve ça extrêmement genant ! Quelqu'un d'autre a ce bug ?
Installé depuis hier, je constate un souci pour ma part, plutot ennuyeux je dirait, et vu mon anglais, dur dur de trouver sur xda si il en parle..
Ma batterie est TRES longuuuuuuue a se recharger.. tres !!
Ce soir, brancher alors que celle ci est a 16%, 2h plus tard, je suis a 41%
25% en 2h ca fait 8h de charge requise !! anormal !
N'as tu pas un problème avec le cable usb de ton chargeur ? Moi ça a été le cas, il se débranche, rebranche sans cesse sans m'en rendre compte.
Merci, je vais tester siyah!
[edit: voilà rom installée avec Siyah. C'est moins fluide qu'Omega Aokp et CM10 et aussi moins personnalisable (à premiere vue), j'espère au moins que l'autonomis sera au rendez-vous]
Je prend le kernel siyah. Parametre sur setcpu,pegasus et vr. Poussé a 1.8 et par palier de 400. :-) .
J'ai peut-ête l'air bête mais où configures-tu ça?
De plus les réglages de l'appli Stweaks sont bien moins fournis que les réglages possibles expliqués sur XDA, comment cela se fait?
Modifié par FloZeReal
Ben mon chargeur n'est pas un "cable + transfo" mais un "tout en un"..
Donc a moins que tu parle de se debrancher du mobile, ce qui n'est pas mon cas, je doit te repondre non :'(
Si tu es sur cette rom, tu n'as pas fastdormancy toogle? Si oui,active le et dis moi si ça va mieux.
