Petites astuces pour votre Nexus 7
Dans le code pour mettre la rotation automatique du launcher, il y a une erreur : Il n'y a pas d'espaces avant et après le =
Source sur XDA. (Cela dit, ça marche peut être avec les espaces)
Au passage, sur le même post XDA, on indique aussi comment passer en Tablet UI, ce qu'on peut rajouter au premier post ici. Il suffit d'ajouter ce code dans le même fichier local.prop :
qemu.sf.lcd_density=160
Par contre, ça marche pas chez moi, contrairement à la rotation...
Modifié par Laur3ntl
Rectif: ça fonctionne bien, seulement pas via ES File Explorer.
Pour que ça fonctionne, il faut que je crée un fichier texte sur mon pc, que je l'édite sous Notepad puis que je le transfère sur la tablette en n'oubliant pas de modifier les permissions. Et là, mes changements sont pris en compte (Tablet UI ou Rotation)
Et ça fait quoi ? (je n'ai pas remarqué la différence, mais c'est peut-être dû à l'heure...).
PS : pour la rotation du laucher, je confirme que ça marche aussi avec des espaces avant et après le =
Si tu n'as pas remarqué de différence, c'est que ça n'a pas dû fonctionner !
Le "Tablet UI", c'est l'interface tablette. La Nexus7 a une interface (homescreen, menus, etc) proche des téléphones, avec le volet de notifications en haut et un dock. Le Tablet UI, c'est l'interface que tu retrouves sur les tablettes 10 pouces, par exemple. Tu as l'heure et les notifications en bas à droite, pas de dock, une présentation des options différentes, etc...
Nexus_7_Tablet_UI.jpg?f39ce1
Perso, je trouve que la Nexus7 est trop petite pour ça, la résolution est vraiment très petite et il faut passer la police en très grande (dans affichage) pour que ce soit lisible. Mais certains préfèrent.
@Laur3ntl
Je confirme, à voir tes hardcopies d'écran, ça n'a pas fonctionné chez moi; j'insisterai à l'occasion.
(Une fois vu, je ne pense pas adopter ce mode cas j'ai un gros problème de presbytie).
Ce ne sont pas mes captures d'écran, je les ai sauvagement volées sur le net :|
Comment t'y prends tu pour ajouter les lignes de codes ? J'ai remarqué chez moi que ça ne fonctionnait pas si je modifiais directement via l'éditeur de ES File Explorer. Pour que les changements soient pris en compte, j'ai dû créer un fichier texte sur mon pc, l'éditer avec notepad, puis le transférer sur ma tablette. Ensuite, via ES File Explorer, je l'ai déplacé dans le bon dossier, et j'ai changé les permissions en rw-r-r je crois.
Et chaque fois que j'ai voulu modifier le fichier, il fallait repasser par windows, ça ne marchait pas autrement...
  • 3 weeks later...
J'ai un problème je n'arrive pas du tout à faire fonctionner le flash sur ma N7.
J'ai vu une autre méthode avec comme browser xscope, le problème c'est que ce navigateur est payant, et que je préfère être sûr de pouvoir utiliser flash player avec sans soucis.
Quelqu'un a essayé?
xScope marche bien, il coute 2,4 Euros...je l'utilise tout le temps, il est rapide et léger (taille). J'aime aussi le contrôle lorsque l'on sort du navigateur d'effacer les traces (cookies, etc.). Je regarde beaucoup Montagne TV qui est en Flash et ça marche nickel.
Modifié par k1200rs
Merci pour ton retour je vais tester !
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
  • 4 weeks later...
Quelques astuces sur Android 4.2 :
-Possibilité de zoomer en tapotant 3 fois de suite sur la tablette en activant l'option (geste d'agrandissement) :
-Pour activer les "Options pour les développeurs", il suffit d'appuyer 7 fois sur Numéro de build dans Paramètres/A propos de la tablette
-Dans la même page, si on appuie plusieurs fois très vite sur Version d'Android, cette image va apparaître :
-De nouvelles options ont fait leur apparition dans Paramètres/Storage si on appuie sur les différentes données de ce menu, des options apparaissent, quelques exemples :
Appui sur Données mises en cache (permet d'effacer le cache des applis):
Appuie sur Divers, permettras d'effacer des données :
  • Like 2
  • 3 weeks later...
Ma petite contribution.
Il suffit juste d'utiliser le navigateur firefox et avoir téléchargé adobde avec ce lien donné plus haut.
http://forum.xda-dev...46&d=1342580973
Tout fonctionne impeccable. Aucune manipes compliquées.
Salut j'ai installé firefox et téléchargé l'apps flash via le lien. Mais j'en fait quoi de ce truc. Je l'ai ouvert avec firefox et il semble bloqué par sécurité.
  • 3 weeks later...
J'ajoute ma (petite) pierre à l'édifice : si vous utilisez votre N7 pour jouer assez souvent, in peut brancher une manette filaire (ou sans fil via bluetooth mais là le root est requis) avec un câble OTG à 5€ !
Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapataupe
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Salut !
Je te conseille un launcher alternatif (application qui remplace le home) comme Nova Launcher, Apex qui sont des copies parfaites du home de base, mais avec des options supplémentaires.
J'espère t'avoir aidé.
Envoyé depuis mon vieux Arc S avec Tapataupe
