Problème son vidéo 720p
Bonsoir,
N'ayant pas trouvé en ayant pourtant bien cherché, je me permet d'ouvrir un topic afin d'exposer mon problème :
Lors de ma lecture d'un fichier vidéo .mkv en décodage hardware, je n'arrive pas à avoir le son =/
Je tourne actuellement sous CM10.
J'ai essayé avec plusieurs lecteurs (MoboPlayer, DaroonPlayer, RockPlayer, Vplayer, MXPlayer, etc...), j'en reviens toujours au même résultat : image parfaite, aucune saccade mais... pas de son.
Certes, si je fais un décodage software, j'ai du son, mais en décalé et avec des saccades pas très ragoutantes ='(
Mon fichier vidéo se présente ainsi :
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 9 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 2h 17mn
Débit : 5 920 Kbps
Largeur : 1 280 pixels
Hauteur : 720 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 25,000 Im/s
Images/s d'origine : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.257
Taille du flux : 5,79 Gio (92%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 118 r2085 8a62835
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=0.90:0.02 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=150 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5920 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Oui
Forced : Non
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Paramètres du format, Endianness : Big
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 2h 17mn
Type de débit : Constant
Débit : 384 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 376 Mio (6%)
Titre : French AC3 5.1 @384 Kbps
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Non
Merci d'avance pour votre aide, ne me blâmez pas si la question a déjà été posée, je ne suis pas vieux sur cette section, et je n'ai rien trouvé par l'outil de recherche du forum.
Ben il faut que le lecteur possède le bon codec du format audio (ac3 en l'occurrence) pour utiliser le hardware..... donc a part te conseiller de changer encore de lecteur je vois pas ce qu'on peux faire.
Après il me semble l'ac3 est géré normalement par beaucoup de player (même s'il y a longtemps eu un problème avec les tegra 2 il me semble, mais de toute façon c'est pas le cas du nexus)... donc peut être que le soucis vient aussi de l'encodage trop "spécifique" de tâ video... et donc il faut ré encoder. ;)
Mais l'ac3 est géré de base par le Gnexus, donc normalement ça devrait fonctionner même avec le lecteur de base. Donc oui je vais essayer de ré encoder, mais ré encoder 7go... XD
Merci en tout cas
