Posté(e) 1 octobre 201214 a Pour info, après la mise à jour que j'ai alors que j'étais rooté, j'avais perdu le root. Je me suis servi de Voodoo OTA Rootkeeper v2.0.3 et j'ai pu me re-rooter la tablette sans soucis
Posté(e) 1 octobre 201214 a pour les compagnons de mauvaise fortune, le probleme viendrait du fait que l'on aurait modifie le fichier build.prop. il faut remettre l'original et refaire l'install...vous savez ou se telecharge le fichier du firmware ? je ne trouve pas le fichier qui a ete telecharge automatiquement... Le fichier a été mis en ligne sur XDA, dans le topic sur la version WW. Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
Posté(e) 1 octobre 201214 a http://www.mediafire.com/?dcfwea61kh9hya1 Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
Posté(e) 1 octobre 201214 a Bon apres 1 heures passe sous jb la tablette est supérieure reactive bien plus rapide que du bon. Bon courage @ ceux qui rencontre des soucis pour installer la Maj.
Posté(e) 1 octobre 201214 a Excusé moi, mais je suis actuelement sur la rom "zeus" si je fait la mise a jour JB il y a des chance que sa m**** ? Quelqu'un est dans mon cas ? Merci
Posté(e) 1 octobre 201214 a @Sontalak Essaie d'aller voir le TUTO 4 de Punk Rock, refais une installation propre avant de faire la MAJ je pense http://www.mediafire...dcfwea61kh9hya1 Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk Et tu fais comment après pour l'installer ? Tu le mets à la racine de la carte SD ? Modifié 1 octobre 201214 a par Whit3stR
Posté(e) 2 octobre 201214 a Installation sans problème hier soir. C'est vrai que cela change. On dirait une nouvelle tablette !! Même les vidés de Youtub sont fluides.
Posté(e) 2 octobre 201214 a Pour l'installer manuellement il faut être root, placer le dlpkg dans /cache/ et créer un fichier nommé command dans /cache/recovery/ avec marqué dedans (sans les guillemets) "--update_package=/cache/dlpkgfile" ensuite vous éteignez votre tablette, et vous l'allumer en appuyant sur power et le vol-, des que ça vibre vous lâchez power et quand vous avez des lignes de commande qui apparaissent dans le coin en haut à gauche vous appuyez sur vol +. Ensuite vous n'avez plus qu'à attendre que la mise à jour s'applique. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai mal expliqué quelque chose. Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Modifié 2 octobre 201214 a par xorobo
Posté(e) 2 octobre 201214 a Salut la combinaison de touche que tu donne me renvoie dans le menu TWR. Peut être y a t-il un autre moyen de lancer cette mise a jour ? Modifié 2 octobre 201214 a par jof
Posté(e) 2 octobre 201214 a Voici la solution apparement ==> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1914720&page=12 Quote: Originally Posted by moah909 I finally got it working! I'm pretty sure you need a microSD card for this, but not 100% sure. I had deleted(not frozen) some apks on .30, and when I got the ota it had the red triangle. I then tried copying dlpkgfile to /cache and doing it that way, it also gave the red triangle(because I hadn't restored the apps). After a few hours of fiddling with the .30 firmware I finally got it back to stock then used the dlpkgfile method. You also don't lose any data this way! Steps 1-5 restores stock .30 if you have deleted any apps or can't figure out what changes are causing it to get the red triangle. Steps 6-11 are actually for installing Jellybean. 1. Download your SKU of .30 from the Asus Site 2. Unzip it once and place it on the external microSD card 3. Rename it to EP201_768_SDUPDATE.zip 4. Power off the device, then turn it back on while holding volume down 5. When the text appears hold down volume up to boot into recovery, it should recognize the .30 firmware and install it 6. Root your device, you will need this to copy files to cache, if you want to keep root, download SuperSU, run it, let it update the binary, then install and backup SU with OTA Rootkeeper 7. To install the Jellybean OTA, find a download link for your version of the dlpkgfile (Here is the US version, http://d-h.st/W8Y Thanks to bartleyg82 ) 8. Copy to /cache and rename to dlpkgfile, if not already named that, NO EXTENSION 9. Create a file called command, under /cache/recovery, with the following text update_package=/cache/dlpkgfile (I did this by doing echo "update_package=/cache/dlpkgfile" >> /cache/recovery/command ) 10. Power down the devices and power up using teh same volume down volume up technique as before 11. You should have Jellybean! Thank you very much. This worked perfect. Installed .30, rerooted, backed up root, installed supersu and updated binaries, uninstalled superuser, then installed JB. Restored Root no problem.
Posté(e) 2 octobre 201214 a Un complément au post de gwada : http://rootzwiki.com...covery-no-twrp/ Et pour quand le firmware sera dispo sur le site d'Asus http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1755576 Modifié 2 octobre 201214 a par Stiff
Posté(e) 2 octobre 201214 a MAJ effectué sans souci il y a toujours adobe flash player 11.1 affichage plus rapide plus fluide , recherche wifi bien meilleure reception aussi que du bonheur :P
Posté(e) 2 octobre 201214 a La manette PS3 est maintenant gérée en Bluetooth nativement :D http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=32273386&postcount=1
Posté(e) 2 octobre 201214 a Et voici la marche a suivre pour ceux qui ont déverrouiller leur tablette : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1915079
Posté(e) 2 octobre 201214 a Pour l'installer manuellement il faut être root, placer le dlpkg dans /cache/ et créer un fichier nommé command dans /cache/recovery/ avec marqué dedans (sans les guillemets) "--update_package=/cache/dlpkgfile" ensuite vous éteignez votre tablette, et vous l'allumer en appuyant sur power et le vol-, des que ça vibre vous lâchez power et quand vous avez des lignes de commande qui apparaissent dans le coin en haut à gauche vous appuyez sur vol +. Ensuite vous n'avez plus qu'à attendre que la mise à jour s'applique. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai mal expliqué quelque chose. Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Ta manipulation marche mais l'update bloque avec le point d'exclamation rouge quand même comme quand la mise à jour s'était faite en OTA. PS : testé avec le root et ensuite avec le root enlevé (OTA kepper), je vais re-test après un reset usine Modifié 2 octobre 201214 a par Whit3stR
Posté(e) 2 octobre 201214 a Bonjour, dans l'attente de la MAJ, avez-vous constaté un son plus puissant ? Avec la version ICS, dans les paramettres du son, je mets le son au maximum et quand je suis dans BS player, si je baisse le son à 50%, on attend plus rien. Et vous ?
Posté(e) 2 octobre 201214 a Ta manipulation marche mais l'update bloque avec le point d'exclamation rouge quand même comme quand la mise à jour s'était faite en OTA. PS : testé avec le root et ensuite avec le root enlevé (OTA kepper), je vais re-test après un reset usine C'est que tu a modifié un ficher (build. Prop ?) dans /system/ moi c'était le fichier /app/musik2.apk et impossible de retrouver celui d'origine, j'ai été obligé de remettre à 0 en .30 grâce à xda. Ensuite tu dois rerooter pour pouvoir repasser par root ota keeper pour avoir une chance de récupérer les root (tu le perd en restaurant) par contre ne passe pas par les paramètres pour restaurer car tu perdrait toutes tes données, y compris /sdcard/ pour rien, tu doit utiliser le tutorial n°4 sinon ça ne servait à rien vu que la restauration par Les paramètres ne touche pas à /system/ normalement ça devrait marcher. Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Posté(e) 2 octobre 201214 a Non je n'ai jamais touché au build.prop x). Donc je remets la .30 avec le recovery et ensuite je réessaie ?
Posté(e) 2 octobre 201214 a Bha si tu est root tu a peut être installé quelque chose même sans le savoir, si tu veux que je regarde de plus près, essaie de le réinstaller. Une fois que ça aura raté, tu va chercher le fichier Last_log situé dans /cache/recovery et tu me copie ce qu'il y a dedans. Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk bonjour je ne crois pas avoir toucher au build.prop.J'ai refait un reset usine ,j'ai re rooter toujours pareil ceci est venu apres avoir essayer la mise a jour de 4.1.1 par wifi. j'ai toujours le bonhomme vert qui se couche.comment changer le boot du recovery car cela doit venir de la. attend la version disponible sur asustek pour forcer le firmware a s'installer, si tu n'est pas root je ne voit pas d'ou viens le problème une restauration aux valeurs d'usine ne sert a rien, je le sais j'en ai fait les frais.
Posté(e) 2 octobre 201214 a last_install /sdcard/EP201_768_SDUPDATE.zip 0 last_log Starting recovery on Tue Oct 2 15:31:14 2012 can't open /dev/tty0: No such file or directory framebuffer: fd 3 (1920 x 1200) recovery filesystem table ========================= 0 /tmp ramdisk (null) (null) 0 1 /system ext4 /dev/block/mmcblk0p1 (null) 0 2 /cache ext4 /dev/block/mmcblk0p2 (null) 0 3 /misc emmc /dev/block/mmcblk0p3 (null) 0 4 /boot emmc boot (null) 0 5 /recovery emmc recovery (null) 0 6 /staging ext3 /dev/block/mmcblk0p4 (null) 0 7 /btmac vfat /dev/block/mmcblk0p5 (null) 0 8 /data ext4 /dev/block/mmcblk0p8 (null) -32768 9 /sdcard vfat /dev/block/mmcblk1p1 /dev/block/mmcblk1 0 Command: "/sbin/recovery" ro.secure=1 ro.allow.mock.location=0 ro.debuggable=0 persist.sys.usb.config=mtp,adb ro.build.id=IML74K ro.build.display.id=IML74K.WW_epad-9.4.5.30-20120907 ro.build.version.incremental=WW_epad-9.4.5.30-20120907 ro.build.version.sdk=15 ro.build.version.codename=REL ro.build.version.release=4.0.3 ro.build.date=Fri Sep 7 17:15:36 CST 2012 ro.build.date.utc=1347009336 ro.build.type=user ro.build.user= ro.build.host=Mercury ro.build.tags=release-keys ro.product.model=EPAD ro.product.brand=asus ro.product.name=WW_epad ro.product.device=EeePad ro.product.board=EeePad ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a ro.product.cpu.abi2=armeabi ro.product.manufacturer=asus ro.product.locale.language=en ro.product.locale.region=US ro.wifi.channels= ro.board.platform=tegra ro.build.product=EeePad ro.build.description=WW_epad-user 4.0.3 IML74K WW_epad-9.4.5.30-20120907 release-keys ro.build.fingerprint=asus/WW_epad/EeePad:4.0.3/IML74K/WW_epad-9.4.5.30-20120907:user/release-keys ro.build.characteristics=tablet ro.opengles.version=131072 wifi.interface=wlan0 persist.tegra.nvmmlite=1 debug.nfc.fw_download=false debug.nfc.se=false ro.config.notification_sound=NewMessage.ogg persist.sys.ringermode=2 ro.config.bootsound=PowerOn.ogg drm.service.enabled=1 ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg dalvik.vm.heapstartsize=8m dalvik.vm.heapgrowthlimit=64m dalvik.vm.heapsize=256m wifi.version.driver=V6.1.40 gps.version.driver=V6.9.19 keyguard.no_require_sim=true ro.kernel.qemu= bt.version.driver=V9.37 windowsmgr.max_events_per_sec=200 ro.setupwizard.mode=OPTIONAL ro.com.google.gmsversion=4.0_r3 ro.com.google.clientidbase=android-asus ro.com.google.mcc_fallback=262 ro.wifi.country=GB dalvik.vm.dexopt-flags=m=y net.bt.name=Android net.change=net.bt.name dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt tf.enable=y ro.factorytest=0 ro.serialno=C7OKAS088392 ro.bootmode=unknown ro.baseband=unknown ro.carrier=wifi-only ro.bootloader=unknown ro.hardware=cardhu ro.revision=0 ro.boot_reason=normal ro.crypto.fs_type=ext4 ro.crypto.fs_real_blkdev=/dev/block/mmcblk0p8 ro.crypto.fs_mnt_point=/data ro.crypto.fs_flags=0x00000006 ro.crypto.state=unencrypted ro.epad.model_id=04 ro.epad.model=TF700T ro.sf.lcd_density=240 persist.sys.NV_DISPXRES=1920 persist.sys.NV_DISPYRES=1200 persist.sys.NV_STEREOCTRL=0 persist.tegra.NV_FPSLIMIT=0 persist.sys.NV_FPSLIMIT=35 persist.sys.NV_POWERMODE=1 persist.sys.profiler_ms=0 persist.sys.NV_STEREOSEP=20 persist.sys.NV_STEREOSEPCHG=0 persist.sys.NV_PROFVER=16 persist.sys.fw.camera.status=1 persist.sys.language=fr persist.sys.country=FR persist.sys.localevar= persist.sys.timezone=Europe/Brussels init.svc.recovery=running init.svc.adbd=running Finding update package... I:Update location: /sdcard/ASUS_BUNDLE.zip Opening bundle update package... E:Can't open /sdcard/ASUS_BUNDLE.zip (No such file or directory) I:No factory bundle package. I:Enable RSA key verification. Installing update... Finding update package... I:Update location: /sdcard/EP201_768_SDUPDATE.zip Opening update package... I:1 key(s) loaded from /res/keys E:failed to open /sdcard/EP201_768_SDUPDATE.zip (No such file or directory) I:verify_file returned 1 E:signature verification failed SD Installation aborted. Check and format /storage to vfat if needed... Mount /btmac successfully Done. I:timed out waiting for key input; rebooting. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1916531 Je teste ce "Tuto"
Posté(e) 2 octobre 201214 a Bonjour, L'upgrade est dispo en France pour la TF700KL et non la TF700T, mais quelle est la difference entre les deux ? Merci pour l'info
Posté(e) 2 octobre 201214 a La tf700t est la wifi, alors que la kl est la version 4g. <br /><br />@whit3str a tu bien tout mis la ou il le faut Modifié 2 octobre 201214 a par xorobo
