avion bleu Posté(e) 1 septembre 2012 Posté(e) 1 septembre 2012 Mon atrix est pas en état, il ne ce charge plus, je ne peux donc plus le connecter a mon pc. Vu que j'ai un chargeur de batterie externe je peux encore l'utiliser. Je souhaite unroot (supprimer superuser) mon atrix pour l'envoyer en réparation. J'ai déja fait une réinitialisation valeur usine, ca apporte rien. L'atrix a une rom d'origine 2.3.4 et j'ai rien fais d'autre. J'ai trouver ca :http://forum.xda-dev...d.php?t=1480890 et ca: http://androidforums.com/atrix-4g-all-things-root/423259-best-way-unroot.html c'est en anglais et je me sans pas trop sur de moi. Si vous avez une idée, ou une methode, un tuto .... Merci d'avance
djeman Posté(e) 1 septembre 2012 Posté(e) 1 septembre 2012 Wé on a une technique, mais d'abord je te le dis ça ne changera rien de l'envoyer rooté ou non en SAV. Le root est une modification logicielle et les modifications logicielles n'ont jamais fait quelque chose à la garantie. Sinon pour le supprimer il faut que tu supprimes les fichiers /system/xbin/busybox et /system/xbin/su, c'est su le soft permettant de passer superutilisateur et la busybox sont les commandes shell. A mon avis tu peux le faire avec un explorateur de fichier utilisant le root, il se prendra les autorisations au démarrage et donc devrait te laisser les supprimer. Edit: Où à l'ancienne avec un terminal : su mount -o rw,remount system /system cd /system/app pm uninstall com.noshufou.android.su rm -f SuperUser.apk cd /system/xbin rm -f su rm -f busybox Edit: j'ai oublié superuser l'apk, je viens de te le rajouter, il faut aussi supprimer le soft gérant les autorisations /system/app/SuperUser.apk du coup c'est mort pour l'explorateur faut y aller en invite de commande. Edit2: La partition preinstall sert à rooter les tel at&t avec la dernière version de rom normalement t'as pas utilisé ce système, les commandes que je te passe si y'a pas elles font rien. su => passer super utilisateur mount ... => remonter la partition système en lecture/ecriture pm uninstall .. => désinstaller l'appli rm -f ... => supprimer le fichier cd ... => changer de répertoire
avion bleu Posté(e) 1 septembre 2012 Auteur Posté(e) 1 septembre 2012 Merci pour ta réponse rapide. Pour faire simple j'ai pas besoin de dérooté mon atrix pour l'envoyer en réparation au sav ? Excuse moi de poser cette question j'ai bien l'intention d'utiliser la garantie motorola et ne pas me faire rejeter pour avoir non respecter la garantie. Merci encore
djeman Posté(e) 1 septembre 2012 Posté(e) 1 septembre 2012 Oui je sais, mais regardes j'ai 420 messages et je squatte la section atrix, certains l'ont même envoyé avec écrit Unlock au démarrage suite au déblocage du bootloader qui est une modification hardware qui normalement fait perdre la garantie ben ils n'ont pas eu de soucis. Alors là tu me parles d'une appli et de 2 fichiers donc bon je sais que ça ne craint pas des masses, mais installes Android Terminal Emulator de Jack Palevish via le market et entres la suite de commande que je t'ai passé, t'auras plus de root ni de busybox ni l'application superuser qui gère les permissions.
