[ROM] KA03 Xperia SSpeed
KA Xperia SSpeed V03
(ROM sous GINGERBREAD uniquement bootloader débloqué)
caractéristique:
== KA01 Xperia SSpeed [05/06] ==
- pre-rooted
- Swipe to remove notification
- Status bar with toggles + Quickpanelsettings
- Automatically hide data notification
- init.d support
- Tweaks for fast rom
- Tweaks for battery life
- Tweaks for smoothness
- Removed bloatware
- New charge animation when phone turned off
- Added Xperia Fidelity tweak for better audio
== KA02 Xperia SSpeed [06/06] ==
- optimized tweaks even more
- Added build.prop tweaks (lock launcher in memory etc)
- Removed ES File Explorer
- Added new boot animation
- Maybe some more minor changes I don't remember
Quote: == KA03 Xperia SSpeed [31/07] ==
- optimized tweaks some more
- Updated to AROMA installer
- Added add-ons
- Added my kernel in AROMA
- Updated to newest .162fw
BUG CONNU:
le sujet sur XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1684062
prérequis:
1) :excl: avoir votre bootloader débloqué:
2) :excl: être sous GINGERBREAD
3) OPTIONEL (mais conseillé) faire un BACKUP de ses données: https://play.google....XlCYWNrdXAiXQ..
PROCEDURE
1) ​télécharger le fichier de la ROM
- KA03 Xperia SSpeed: KA Xperia SSpeed XDA Fileserver
:excl: placez le fichier .zip KA03 Xperia SSpeed à la racine de la mémoire interne
2) flahser le KERNEL modifié http://www.mediafire.com/?cih28dni1q81lth
via FASTBOOT en tapant
fastboot flash boot kernel.elf
3) lancer le RECOVERY sur votre Xperia U (dès l'affichage du logo, en appuyant sur la touche VOL+ à plusieur reprise)
4) installation du ZIP de la ROM
- au menu principal du RECOVERY et selectionnez Install zip from sdcard
puis Choose zip from sdcard a ce moment vous devez retrouver et sélectionner le fichier .zip que vous avez placer sur la mémoire interne...à savoir KA03 Xperia SSpeed.zip
puis attendre que qu'il vous marque install from sdcard complete.
:excl: il se peu que l'écran reste noir après le bootanimation ( -1minute)
si vous avez des problème de WIFI faite ceci:
- déplacer vous dans advanced cliquez sur Wipe Dalvik Cache ​et sélectionnez YES
ou faite un FACTORY RESET
SI QUELQU'UN QUI L'UTILISE DEJA POUVAIS NOUS FAIRE UN RETOUR :)
Hello je l'utilise depuis déjà quelque semaine je trouve très pratique la barre rajouté dans les notifications niveau performance je tourne à du 54 fps...si quelqur pourrait tester sans la rom avec neocore application du playstore merci!
Envoyé depuis mon ST25i avec Tapatalk
Saches que les benchs ne veulent rien dire. La j'ai fait le test après un reboot pour éviter d'avoir 36 programmes qui tournent derrière.
J'attends de voir les roms stock ICS voire peut être JB avant de passer en rom stock, pour le moment le passage obligé par unlock du bootloader via sony me bloque un peu, je veut pas perdre ma garantie de suite. Sur mon vieil x8, le root, le bootloader, enfin bref tout pouvait être annulé en quelques manip si on voulais faire un retour en sav ^_^
oui j'ai commencer par flasher le kernel puis j'ai mis la rom, et comme je l'avais lus sur le site xda j'ai recommencer en reflashant le kernel sspeed apres avoir installer la rom (il expliquait que ca pouvais regler des souci de wifi) et la non plus rien.
Modifié par D_Thrawn
La je vois pas trop. Tu dis avoir fait wipe factory et dalvik, as tu fait le wipe cache?
Ça bloque sur la connexion à un réseau déjà enregistré ou à un autre moment? Parce que sinon supprime le et refais recherche et tape ton mot de passe, ça a déjà était solution à certains bug de wi-fi.
Si là toujours tu ça ne marche pas, je t'avouerais que je sèche un peu :emo_im_undecided:
Wipe cahe, factory et dalvik fais avant et apres (vue que j'ai essayer plusieur fois)
Et pour la connection wifi, je ne peu meme pas aller jusque la, je me met dans le menu reglage wifi, j'appuis sur wifi et la ca me met "erreur" juste en desous.
Je ne dois pas etre le seul, sur le forum de la rom sur le site xda il y en a d'autre qui on eu le meme souci, bien que je comprenne pas tous vue que je suis pas bon en anglais (et en francais aussi vous l'aurez remarquer :) ) mais je n'est pas l'impression qu'il propose de reponse. si ce n'est bien sur tu as mal suivi la procedure.
Une fois la ROM installé essaye de flasher UNIQUEMENT le kernel d'origine avec flashtool (en cochant les divers EXCLUDE)
Dans la fenêtre avant flashage il devrait te rester seulement "loader.sin" et "kernel.sin" ;)
Heu mauvaise idée (a eu peur moi :() il ma mis un triangle avec un point d'exclamation juste apres l'image du kernel sspeed avant de ce reteindre, et j'ai du mis reprendre a 2fois pour le reflasher avec une rom officiel.
J'avais reflashé mon U avec ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf trouver sur xda car j'ai vraiment besoin de la wifi en attendant vos retour, et je vous en remerci d'ailleur.
Et pour info dans flashtool en plus de "loader.sin" et "kernel.sin" il y avait aussi "userdata.sin", "cache.sin" et "apps_log.sin" qui restait apres avoir cocher les "exclude".
Voici le log de flashtool :
22/040/2012 10:40:25 - INFO - Device connected in flash mode
22/040/2012 10:40:36 - INFO - Selected ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf
22/040/2012 10:40:36 - INFO - Preparing files for flashing
22/040/2012 10:40:37 - INFO - Please connect your device into flashmode.
22/040/2012 10:40:37 - INFO - Opening device for R/W
22/040/2012 10:40:37 - INFO - Reading device information
22/040/2012 10:40:37 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
22/040/2012 10:40:37 - INFO - Start Flashing
22/040/2012 10:40:37 - INFO - Flashing loader
22/040/2012 10:40:38 - INFO - Loader : S1_Root_3065 - Version : R5E003 / Bootloader status : ROOTED
22/040/2012 10:40:38 - INFO - Flashing partition-image.sin
22/040/2012 10:40:39 - INFO - Ending flash session
22/040/2012 10:40:39 - ERROR -
22/040/2012 10:40:39 - ERROR - Error flashing. Aborted
22/040/2012 10:40:39 - INFO - Device connected in flash mode
22/040/2012 10:40:45 - INFO - Device disconnected
Oui c'est parce qu'il fallait décocher les WIPE juste au dessus... :P
Donc actuellement tu es entièrement en ROM stock?
ou tu as quand-même le système de la KA03 (voir dans à propos via le même RÉGLAGES)
Modifié par alex971
J'ai ressayer avec les wipe décochés donc juste "loader.sin" et "kernel.sin", et bien pareil il ne veux plus fonctionner.
ET oui je suis entièrement sous ROM stock actuellement, quand je regarde a propos je vois build 6.1.B.0.564, vue qu j'ai cracher j'ai reinstaller la rom stock direct.
Je suis donc sur ma rom stock, J'ai été sur xda (ici) j'ai pris le kernel V1 (ici) puis j'ai installé avec fast boot, mais j'ai toujours SONY au demmarage et ma wifi fonctionne niquel, je ne pense pas qu'il ce soit installé, alors que le log de fastboot me dit "OKAY". (2essai)
Et je vien de tester avec le kernel V3 (ici) et ca ne change rien.
Ce dossier KA03_Xperia_SSpeed.zip\system\lib la? Je voudrais pas faire de boulette.
Et je desirais tester cette rom, car avec ma version j'ai plein d'appli qui ce lance toute seule en arriere plan, je presum que comme c'est une custom il y auras moins d'appli de base. J'ai vue aussi qu'il y avais des option en plus comme pour me gerrer la lumiere le son et autre... Et enfin la barre (dans la barre des taches deroulante) pour activer ou desactiver quasiment toute les fonctionnaliter du tel et qui permet aussi d'acceder directement a leurs options juste en laissant appuyé me plait bcp.
De plus la rom est plus rapide (de ce que j'ai lu) et rooter.
Donc en gros ce n'es pas fondamental que je l'ai, juste pour le plaisir.
Ok avec flashtool:
Coche EXCLUDE (partition, kernel, baseband, fota)
Decoche toutt les WIPE haut dessus
Et flash...il devrait rebooter enn gardant le ROOT duu kernel
Sii tu veut les toggles WIFI BLUETOOTH etc...remplace unique /system/app/systemUI.apk
je regarderais ce soir en téléchargeant la ROM ce qui pourrais poser problème :)
Modifié par alex971
Non flashtool refuse :
22/042/2012 15:42:00 - INFO - Ending flash session
22/042/2012 15:42:00 - ERROR -
22/042/2012 15:42:00 - ERROR - Error flashing. Aborted
Et j'ai essayé d'installer systemUI.apk comme une appli classique et mon tel a refuse de l'installer, j'ai essayer quikpanelsetting.apk et celle ci accepte.
