[MOD] Icône batterie circulaire + pourcentage pour JB LI1/LI2/LI3/LI4/LI5/LI7/LI8/LIB
Voici un Mod d'icône batterie circulaire avec le pourcentage batterie pour les dernières ROM Jelly Bean XXDLI1 / XXDLI2 / XXDLI3 / XXDLI4 / XXDLI5 / XXDLI7 / XXDLI8 XXDLIB.
Bien sûr je ne suis pas responsable en cas de problème :P
N'installez ce Mod que si vous avez une ROM XXDLI1, XXDLI2, XXDLI3, XXDLI4, XXDLI5, XXDLI7, XXDLI8 ou XXDLIB stock odexed !
L'installation ce fait via CWM en mode recovery, vous devez donc avoir installé au préalable un kernel avec CWM, idéalement CF Root 6.4.
Lors de l'installation le script génère automatiquement une sauvegarde de l'icône batterie d'origine sur la carte SD externe dans le répertoire UniversalFlasher, il faut donc que la carte SD soit montée avant l'installation du zip.
Capture d'écran:
Le lien du Mod batterie circulaire DLIB
Le zip pour revenir à l'icône batterie d'origine DLIB
Le lien du Mod batterie circulaire DLI8
Le zip pour revenir à l'icône batterie d'origine DLI8
Le lien du Mod batterie circulaire DLI7
Le zip pour revenir à l'icône batterie d'origine DLI7
Le lien du Mod batterie circulaire DLI5
Le zip pour revenir à l'icône batterie d'origine DLI5
Le lien du Mod batterie circulaire DLI4
Le zip pour revenir à l'icône batterie d'origine DLI4
Le lien du Mod batterie circulaire DLI3
Le zip pour revenir à l'icône batterie d'origine DLI3
Le lien du Mod batterie circulaire DLI2
Le zip pour revenir à l'icône batterie d'origine DLI2
Le lien du Mod batterie circulaire DLI1
Le zip pour revenir à l'icône batterie d'origine DLI1
Pour info j'ai généré ce Mod à partir de cet outil. Vous pouvez donc l'utiliser pour générer vous-même votre icône personnalisée à partir d'un des thèmes disponible ou de vos propres icônes.
Encore merci au développeur shayne77 pour cet outil ;)
Modifié par LauCass
Bonjour Laucass
Quand je flash ton fichier Battery_Mod_Stock_LI4.zip qui est sur extcard à partir du recovery touch 6.0.1.2 j'ai les messages:
[ERROR] We need one sdcard mounted
[EXIT] Check and configure MOD.config
No files found (4 fois)
Qu'en penses-tu ?
Comme j'ai dit dans le premier message, il faut que la carte SD soit monté via CWM car le script d'installation fait une sauvegarde sur la carte SD. Donc avant de flasher tu vas dans "mounts and storag" et tu fais "mount /sdcard".
Mise à jour pour la DLI5.
