[ROM AOKP/CM/ParaNoid][JB 4.2.2] Vanilla RootBox [v4.2]
C'est bizarre cette histoire d'autonomie...et encore plus la charge qui est longue...Ta batterie ne serait pas fatiguée??
Concernant DorimanX, je suis à la version 9.35...En ce moment j'en suis à 16h sur batterie, 1h18 d'écran et il me reste 58%.
Lorsque tu installes ton kernel, tu utilises d'abord GS2kernelwipe histoire de tout bien nettoyer?
Bon apparemment la charge est redevenue normale et l'autonomie ça dépend si car si je laisse le tel en veille ça tien nickel. Et la batterie est quasi neuve de 2 mois à peine et c'est une 1900Mha de chez Anker et l'autonomie était vraiment correcte sur mon ancienne rom offi d'avant.
Bizarre bizarre. Je vais tester une version plus récente de dorimanx. Peut être que j'ai pas assé attendu qu'elle se stabilise.
Envoyé depuis mon GT-I9100P avec Tapatalk sous Vanilla Rootbox v4.2 (JB 4.2.2)
Et j'utilise bien avant GS2 Kernelwipe bien sur
As tu gardé le même modem que celui de base et si oui peut être que ça dépend des opérateurs mais j'en doute vraiment.
Bon la batterie à l'aire de mieux se tenir alors est ce le résultat du couple modem ls9 et kernel dorimanx 9.35 je ne sais pas mais y'a du mieux et c'est déjà ça :-)
Salut à tous,
Tout d'abord merci pour le post sur cette rom.
Je tournais depuis longtemps sur la CMIUI, mais la version JB ne me satisfait pas car j'ai quelques bugs récurrents.
Donc je me tourne vers cette ROM, installée depuis la fin de matinée, et qui me paraît hyper puissante niveau personnalisation. J'espère qu'elle est aussi stable qu'elle le paraît.
Malgré mes recherches dans ce thread je ne trouve pas de réponse à quelques questions simples :
- est-il possible d'avoir les toggles sur le bas de la barre de notif ? Je ne vois rien dans les settings, peut-être via un mod ?
- la restauration via Titanium pose-t-elle problème ?
- les thèmes que l'on peut appliquer, on les trouve où ? Il s'agit de thèmes CM10 ?
- j'ai pas de données mobiles, faut que je vérifie les APN mais par contre dans les toggles je ne vois pas celui qui correspond à l'activation/désactivation ?
Merci pour votre aide !
Alors absolument tout est paramétrable...Les toggles c'est dans ROM control qu'il faut chercher je pense...sinon il y a également Rootbox settings. C'est peut-ête le seul défaut de cette ROM, elle est tellement complète qu'on s'y perd des fois.
La restauration via titanium ne pose aucun soucis quant aux thèmes tu peux prendre des AOKP, cependant moi je prends des thèmes liés à mon launcher, soit Apex, soit Nova. Pour moi les deux se valent.
Quand aux APN, faut vraiment faire un bon réglage, après ça tourne nickel!
Merci, mais c'est le nom du toggle correspondant que je ne trouvais pas. En fait il s'appel "signal".
Le seul truc que j'ai pas trouvé c'est s'il est possible de mettre les toggles en scrollable en bas de la barre de notif, si quelqu'un à une idée ?
Salut
Quelqu'un aurait il trouvé comment mettre un fond d'écran au menu des applications ?
PS : ne pas tester choose backup format dans le recovery dorimanx ( j'ai eu droit au formatage de ma sud interne et externe .... Merci drobox de sauvegarder mes photo au fur et a mesure )
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Quelqu'un aurai le lien pour pour photosphère compatible avec cette rom svp? Je n'arrive plus à mettre la main dessus :-(
http://d-h.st/TJq
Et pour ceux que ça intéresse je teste en ce moment la Linaro-SaberMod Build, et franchement c'est nickel B)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=44330275
Modifié par glubutz
Il te suffisait de reflasher les GAPPS...Voici la dernière version:  http://www.androidfilehost.com/?fid=23060877489999690
Bizarre parce que normalement le fichier que j'ai donné doit fonctionner...Et il marche nickel l'appareil photo, surtout le photosphère. Le seul bémol étant que c'est limité en réglages...Moi je l'utilise uniquement pour photosphère, pour les photos du quotidien, je prends toujours caméra ZoomFX.
Effectue d'abord une sauvegarde avant de tester et surtout ne pas oublier de vider le cache dalwik et faire un petit fix permission avant de redémarrer...
Modifié par glubutz
Je viens de retenter, même chose :-( je désespère. Je fait wipe cache +dalvik+permission, j'installe les gaps que tu a mis, je refait les wipe au cas ou et tout fonctionne impec, je redémarre et cette fois ci installe ton .zip pour la caméra photosphère et ça me vire ma galerie et mon appareil photos :-( jette comprend vraiment pas
Bon bas je suis maudit :-( je retente une dernière fois
D'ailleurs quand je flash les gaps et fait les wipe ça ne fait strictement rien, toujours pas s d'appareils photos. Pour le faire revenir je suis obligé de carrément flasher la rom :-(
Bon j'ai flashé les gapps mis en lien plus haut et .... Tout est nickel ! Tu es sûr que ta première installation est bien propre ?
PS sinon quelqu'un sait comment mettre un fond d'écran dans le menu des appli ?
Pps le theme Hologlass est terrible et gratuit en plus !!
bon je viens de faire une réinstallation propre et la ça fonctionne donc je ne sait absolument pas d'ou ça viens :-/ bizarre bref maintenant ça fonctionne c'est le principale :) merci bien.
Je n'y comprend strictement rien. Je viens de faire un factory reset et de restaurer mon backup d'avant puis d'installer à nouveau ton .zip et tout fonctionne impec :-) bref je cherche pas sinon j'suis pas coucher ^^ je vais aussi tester ton caméra zoomFX :-)
Pas moyen d'accéder aux sites de rootbox ! Elle a quoi de spéciale celle ci ?
Il y a un soucis avec le site officiel de rootbox, je pense qu'il va falloir attendre...Concernant cette ROM, elle a de nouvelles animations de listview, l'affichage de la vitesse internet dans la barre de notification, du nom de l'opérateur également, et à priori d'autres choses mais c'est vraiment trop technique pour moi.
En tous cas voilà comment j'ai procédé:
  1. Flash de la ROM
  2. Flash de Gs2KernelWipe
  3. Flash de DorimanX 9.38
  4. Wipe dalwik cache
  5. Wipe Cache partition
Et ça tourne nickel-chrome!!
Modifié par glubutz
