Problème carte SD
Bonsoir,
Lorsque je connecte mon Go à mon PC via USB, impossible de trouver la carte SD du Go dans l'explorateur Windows.....! N'est présent que le disque interne du Go !!
Est-ce dû au gros bug concernant la gestion de la SD par le Go, ou bien cela peut-il venir d'autre chose ??
Merci infiniment pour votre aide parce que là je tourne en rond !...
c est une drôle de gestion sur le go pour la sd,elle n est pas reconnue comme sd mais comme ext card ,dans es file explorer je la voie dans la racine du go puis se rendre dans ext card,dans sdcard en tombe en effet dans la mémoire du telephone
branche, débranche, reboot, et recommence. C'est windows qui met du temps à trouver ton tél. D'ailleurs t'as posté hier à 23h, j'imagine que depuis le problème s'est résolu tout seul
Edit: j'avais pas vu que tu faisais du multi tread, donc je viens de voir dans un autre post que ça marchait pas pour toi. Désolé pas d'autres solutions
Modifié par antwan
Et d'après toi, peut-on remédier à ce satané BUG made in Sony, ou bien sommes-nous obligés d'attendre une mise à jour ?
Merci beaucoup, trop galère là.......
C'est quand même un gros souci, puisque cela empêche de lire la carte depuis le PC !
Et quand on cherche un peu sur le net, on se rend vite compte que des tas de clients ont le même souci...
C'est franchement bien pitoyable de la part de Sony.
Je me retrouve contraint d'utiliser un adaptateur microSD (Samsung) pour pouvoir lire la carte et transférer des fichiers depuis mon PC....!!
Je ne pensais vraiment pas me retrouver confronté à ce genre de galères avec Sony... Déçu.
Modifié par actarus_79
perso j utilise airdroid pour accéder a mon go depuis mon réseaux;fini les câbles et bien plus conviviale
ps : viens de tester en branchant l usb et j ai bien acces directement a ma sd dans l explorateur windows(win7)
et pour info mon debugage usb est activer mais franchement tester aidroid il est vraiment bien,ça fait un bout de temp que j utilise plus les connections par câbles
Merci pour le tuyau mais je souhaite quand même régler ce foutu problème....... (qui me rend fou et qui risque de me contraindre à renvoyer ce Go !!)
Pour ceux qui ont la chance de voir leur carte SD reconnue par Win7, quel laptop avez-vous ? Un Acer ?
Le miens est un Acer Aspire 4830TG.
Pensez-vous qu'un éventuel formatage de mon PC pourrait résoudre le problème ??
Merci encore pour votre aide !
De mon coté, sur Windows, pour que la carte SD soit reconnue, j'ai du passer en mode MTP (Stockage de Masse) en utilisant le menu "Xperia" - "Connectivité" - "Mode de connexion USB".
Apparemment le stockage interne du Go passe via MTP (mode transfert multimédia) et la carte SD se monte en mode stockage de masse.
c est un asus sous win7et une sd de 8giga et je ne pense pas que cela vienne du pc
regarde un peux quand t as brancher ton go sur ton acer,va dans ordinateur/clic droit/gerer/gestion des disque pour voir si il apparait bien dans la gestion des disque,
meme parametre que pere co aussi sur mon go,une piste a suivre
Modifié par gaetanvfg
J'ai également pensé à cette histoire de MTP ou MSC... Mais le problème est que lorsque je vais dans "Mode connexion USB", je n'ai que des explications sur ces deux différents modes de connexion USB... Impossible d'en sélectionner un...
En revanche, sous "Mode connexion USB", il est effectivement indiqué :
- MTP uniquement pour stockage interne
- MSC uniquement pour carte SD
Le problème vient sûrement de là ! Mais comment sélectionner MTP pour la carte SD ??
La seule option que j'ai, c'est de cocher ou non la "Connexion auto. MSC"... Cela peut avoir un rapport ??
Merci !
rien dans la gestion de disques... rien dans le gestionnaire périphériques... j'ai désinstallé PC companion car je préfère gérer ma SD card directement depuis l'explorateur windows. et même avec PC companion, je ne pouvais de toute façon accéder à la SD card...
