Sensation ne démarre plus après divers manip. (flash, kernel, rom...)
Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé de solution à mon problème, enfin pas une qui fonctionne.
J'ai rendu mon Sensation *** UNLOCKED *** avec la méthode HTCdev. Tout c'est bien passé.
J'ai installé recovery CWM 5.8.0.9.
J'ai installé ROM manager et tenté d'installer CM9, sans succès, reste bloqué sur le logo pendant le démarrage.
J'ai tenté la ROM MIUI, pareil, bloque au démarrage.
J'ai ensuite installé le kernel stock 2.6.3.9.4. Toujours rien. J'ai tenté le kernel Bricked-Kernel-3.0 mais toujours pareil.
J'ai tenté de remettre une ROM officiel mais ne démarre toujours pas.
J'ai tenté de changer le recovery pour 4ext mais ne s'installe pas.
Maintenant mon ordi ne veux plus installé le périphérique USB MTP quand je branche mon sensation en mode recovery. Donc je ne peux plus que flasher par la carte micro SD...
J'aimerais au mieux passer en CM9 ou tout remettre d'origine pour tenter de recommencer.
Qui aurais une idée ?
Je suis donc en:
boot UNLOCKED
HBOOT-1.27.0000
RADIO-11.24.A.3504.31_M
OpenADSP-v05.6.0.2226.00.0418
eMMC-boot
Le Htc etait il root avant de flasher la ROM CM9 ?, sinon tu copie avec un PC sur la SD une ROM qui ne nécessite pas d'être S-OFF SuperCID, genre Venon ViperS ou android Revolution HD, puis tu flashes depuis le recovery.
Normalement cela devrait fonctionner.
Bon à savoir pour ROM manager. Je l'ai testé sur mon vieux Desire avec succès pour Ginger Villain. Qui est sympa soit dit en passant.
Oui j'étais root avant de flasher. J'ai contrôlé avec root checker. Je vais tester une autre ROM alors.
Est-il possible que je S-OFF mon sensation à ce stade ?
Modifié par Minjin
J'ai regardé pour la ROM Revolution mais il faut être S-OFF et selon le tuto pour être S-OFF il faut que le téléphone soit démarré sur l'écran d'accueil, ce qui ne fonctionne pas chez moi.
Quand je suis en recovery et le tél connecté par USB, mon PC tente d'installer le périphérique USB MTP mais sans succès. Je n'ai donc pas moyen d'accéder à mon tél par USB.
J'ai donc tenté d'installé la ViperS 1.3.0. L'installe commence, je réponds au questions, je fais un wipe complet et ensuite il me dit que l'installation est terminée en 1 seconde. En gros il ne s'est rien passé apparemment. Normalement ça prend un peu de temps et là rien du tout!?
Je me demande s'il ne faudrait pas reprendre chaque points séparément, installer un boot d'origine, puis le kernel, etc. ? Mais je ne m'y connais pas assez déjà de 1 pour savoir si ce serait utile de le faire, de 2 dans quel ordre le faire, de 3 quels fichiers uriliser et de 4 si c'est faisable par la carte avec Recovery.
J'ai trouvé ce tuto pour remettre à zéro mais à nouveau il faut passer par une connexion USB pour les commandes ADB. :(
Oui normalement l'installation prend du temps. Je te conseille d'installer la ROM sans rien toucher dans AROMA et surtout en hardant le kernel stock.
Pas facile de trouver une ROM fonctionnant quand on est S-OFF, surtout pour le Sensation :emo_im_undecided:
A tout hasard, tu es certain que les drivers sont bien installés ? Tu as essayé sur un autre PC ?
Sinon tu es sûr que l'installation de la dernière RUU dispo ne fonctionne pas ? Je dis pas la dernière car on ne peut pas donwgrader le hboot quand on est S-OFF...
Hier même le recovery ne fonctionnait plus!? :huh:
Je devais le retourner au SAV pour un problème de poussière sous la vitre alors je l'ai retourné hier. Si tout va bien ils devraient le remettre à zéro. Et là je recommencerai en faisant un peu plus attention.
Je reviendrai ici pour demander conseil pour garantir la bon déroulement des opérations.
Sinon quelle ROM me conseillez-vous ? Je pensais à la CM9.
  • 3 weeks later...
Mon sensation est revenu avec un écran tout beau tout neuf sans poussière sous la vitre. Il a été réinitialisé avec ROM d'origine. (En attendant j'ai passé mon One X sous Viper X avec succès.)
J'ai donc décidé de refaire les manipulations pour flashé mon Sensation.
Je l'ai rendu S-OFF puis flashé le recovery 4EXT. Tout s'est très bien passé. J'ai évidement fait un backup depuis le recovery.
Ensuite j'ai mis sur la carte mSD le wipe sensation et la ROM viperS 1.3.5. J'ai fais le wipe, nickel, puis flashé la ROM. Très bien jusqu'au reBOOT. Là je suis sur l'écran "HTC Sensation" et plus rien ne se passe et ce depuis un peu plus de 10 minutes.
Le 1er boot est-il très long ?
Bon, après 25 min j'ai retiré la batterie et redémarré en recovery : facrory reset, wipe cahe/dalvin. et Reboot. Toujours bloqué sur l'écran "HTC Sensation".
Je vais restaurer mon backup en espérant que ça fonctionne.
Le backup fonctionne, retour à la rom d'origine.
J'avais vu qu'il faut mettre à jour le firmware mais je n'ai pas trouvé de version plus récente. Je suis en 3.33.401.6. Faut-il en mettre un autre à ton avis ?
Modifié par Minjin
J'ai contrôlé la somme MD5 avant de flasher la ROM. Je serais très surpris que ce soit ça le problème mais je peux réessayer quand même.
Par contre je ne suis pas en S-OFF c'est peut-être ça le problème. Viper S nécessite-elle le S-OFF. Sur mon HOX je ne suis pas S-OFF et j'ai passé Viper X sans soucis.
"revolutionary" me dit que mon appareil n'est pas encore supporté. Comment as-tu rendu ton Sensation S-OFF ?
Si le MD5 est bon, ça ne vient pas de là alors.
Le One X ne peut pas être S-OFF donc les ROM ne s'y installent pas de la même manière que sur le Sensation.
Moi j'avais utilisé Revolutionary à l'époque où le hboot était compatible, maintenant il faut utiliser une autre méthode, cf section tutos.
Envoyé depuis mon HTC One S avec Tapatalk
  • 1 year later...
Bonjour a tous, j'ai le même souci que Minjin + ou -  j'explique :
Ça fait quelques temps que j'ai essayé de rooter mon HTC sensation 4G en suivant quelques TUTO sur des forums et sur Youtube, sans succès puisque je n y connais presque rien en root, ROM et S-OFF ou On et flash.
Bref mon HTC affiche le menu du boot ou l'interface HTC et plus rien.
je ne peux pas le retourner au SAV de HTC puisque nous n'avons pas la ou je vie / le factory reset ne fonctionne pas.
je demande votre aide afin de retrouver mon téléphone fonctionnel
***RELOCKED***
PYRAMID PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-1.27.0000
RADIO-11.24.3504.10_M
OpenADSP-v02.6.0.2226.00.0131
eMMC-boot
Merci a tous, je sais que je n'ai pas fourni toutes les renseignements, n’hésitez pas a me demander.
Merci encore
Modifié par mido86
