noobz44 Posté(e) 17 septembre 2012 Share Posté(e) 17 septembre 2012 Bonjour, Mon galaxy S s'est mis à boucler sur page d'accueil de samsung, j'ai donc réinstallé la rom suivante I9000XXJVU_I9000OXAJVU_OXA, via odin 1.85. A l'issue du flashage Odin me dit que tout s'est bien passé malheureseument quand le téléphone reboote j'obtiens le message d'erreur suivant: E:Format-volume: rfs format failed on /DEV/BLOCK/MMCBLK0p2 J'ai beau faire un wipe data ou un wipe factory reset, rien n'y fait j'obtiens toujours le même message. J'ai donc essayé de repartitionner avec un pit 512 même résultat! J'en suis presque au point de penser que ma sd interne est morte mais peut être quelqu'un à t'il une idée pour résoudre le problème ( peut être flasher la carte sd externe?) Merci d'avance à celui qui trouvera une soluce! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 19 septembre 2012 Share Posté(e) 19 septembre 2012 tu es partis de quelle base pour flasher ? tente de flasher plutot une jvh pour changer et là la partition se fera, en faisant un flashe avec re partition et pit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
denis7369 Posté(e) 19 septembre 2012 Share Posté(e) 19 septembre 2012 (modifié) Bonjour, J'ai le même problème, aléatoire : régulièrement je n'ai plus accès à la mémoire interne, ni à la SD externe. Impossible de voir les lecteurs depuis mon PC, ils sont présents lorsque je connecte le câble USB, mais pas disponibles. Impossible également de remonter la SD externe via les paramètres. Elle fonctionne correctement, je l'utilise depuis mon PC. Impossible à ce moment là d'avoir accès aux applications, au système de fichiers, etc ... J'ai l'impression d'avoir un problème de mémoire interne. Autres symptôme, lié je pense, mon téléphone a besoin parfois de 10 ou 15 tentatives pour démarrer (en boucle sur le logo GALAXY S GT-I9000). Et parfois, c'est de plus en plus rare, il démarre directement ... Bref une panne intermitente ... J'ai flashé 2.3.6 XWJVZ en re-partition, rooté, ça ne change rien ... En quoi le flashage avec une JVH changerai qqchose ? Je cherche un journal des erreurs au démarrage, mais je ne trouve pas ... Modifié 19 septembre 2012 par denis7369 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sifatkl Posté(e) 19 septembre 2012 Share Posté(e) 19 septembre 2012 @Noobz44 tu as bien mis le .pit avec le reste de la JVU que t'as flashé (en même temps) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 19 septembre 2012 Share Posté(e) 19 septembre 2012 certaines roms passent mieux que d'autres concernant la préparation et le montage de la ou les cartes sd c'est tout...par contre des que commencent à apparaitre des msg d'erreur qui parlent de dev block 0 ou 1 là ca craint.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
