[Kernel][JB 4.2.2] ANARKY -- LEAN -- FANCY
Prend ça: http://db.tt/9zpMoEQB
A flasher via recovery.
A utiliser avec terminal emulator
Taper su entrer
Taper leantweaks entrer
Et tada vous avez tout pour configurer le kernel......
depuis mon Nexus Prime
J'avais déjà vu, mais il ne configure pas tout, si ? (Vibreur, couleurs, ..)
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus.
Hello,
Question à 2 balles?
Pour installer de Kernel, suis-je obligé de ré-installer ma ROM (4.1.2), et donc de faire un full wipe etc..avant?
THX
Tu reinstalles la ROM avec Gapps puis le kernel mais sans full wipe (cache et dalvik, c'est tout)
Paranoid LEANed Nexus
Absolument tout.....
Ça agit comment BARBAC? Tout se fait via Terminal ou bien cela installe un menu dans le téléphone ?
tout se fait via terminal, et ça te créé un script dans le répertoire etc/init.d
Paramétrable a souhait
Y a pas besoin de réinstaller la rom, ni de faire aucun wipe. Juste à flasher en recovery et à rebooter (comme pour tout les kernels)
Si tu viens d'un kernel utilisant son propre ramdisk, tu dois réinstaller la ROM avant de passer au nouveau.
Par exemple, franco et Trinity ont leur propre ramdisk, tu ne peux pas passer de l'un à l'autre comme ça... Il faut reflasher la ROM.
Mais c'est transparent vu que tu reflashes ta ROM déjà installée...
Paranoid Nexus7
Modifié par -iNSiGhT-
Paranoid Nexus7
Ah ok je savais pas. Ca m'étonne vu que je suis justement passé de Franco à Trinity et inversement pas mal de fois sans problème mais je te fais confiance. C'est bon à savoir ;)
Un bon script pour Lean, [color=red][b]sa[/b][/color] m'intéresse ! Si jamais..
Voici le mien. A configurer a ta sauce avant de mettre dans etc/init.d et donner les propriétés rwx r-x r-x (755).
Il contient le réglage des couleurs mais je n'arrive pas à savoir si ça passe car j'ai touché aux réglages des couleurs avec le menu "options spécifiques" et ce sont ces derniers qui passent systématiquement au dessus de ceux du script... Je ne pourrai vérifier qu'après un prochain flash.
http://db.tt/laeT3TgO
C'est quoi tes lignes de code pour les couleurs?! Parce que les miennes fonctionnent...
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Enfin il me semblait... lol
echo 1350000000 1350000000 1950000000 > /sys/devices/virtual/misc/colorcontrol/multiplier
Il y a aussi le fichier multiplier dans le dossier samoled_color...
Si tu sais pour les gamma, je suis preneur...
Exp 204
/Cpu Topology Kernel Differential Changelog/
Version:
ak.204.jb.topology
•anarkia1976 - Kernel Version: ak.204.jb.topology
•Caio Keto - OTG Host Mode On Charge: Version 3 - Thanks Caioketo
•anarkia1976 - Makefile: Readd Linaro Flags Opt
•anarkia1976 - cyanogenmod_ak_defconfig: Sync governor Default and no Default
•anarkia1976 - New Linaro Toolchain 4.7.2-2012.10-20121023
... for full changelog visit github ...
Exp 204
Version:
ak.204.jb.topology
Installer à l'instant, quelques governor supprimer tel que smartassv2...
Pas de soucis pour le moment...
Oui c'est normal cette ligne n'a pas d'effet je crois... j'avais fait un poste il y a quelques pages ou je mettaient toutes les lignes, multiplier, omap gamma, Trinity contraste, et gamma. Bref tous les paramètres de couleurs... je te file le lien quand je retombe dessus...
Edit : tiens j'ai retrouvé...
#Gamma RVB#
echo -4 /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/red_v1_offset
echo 0 /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/green_v1_offset
echo 7 /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/blue_v1_offset
#Color Multiplier#
echo 3500000000 /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/red_multiplier
echo 3250000000 /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/green_multiplier
echo 4294967290 /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/blue_multiplier
Modifié par Invité
Merci Emic.
Sous Lean, le dossier samoled_control n'existe pas... Il y a samoled_color par contre qui contient bien ces fichiers... Je teste...
Bon, ce sont bien ces fichiers mais dans le dossier samoled_color sous le kernel Lean...
Ça fonctionnait toujours pas, Galaxy Nexus Settings me mettait ses réglages...
Mais j'ai rusé et je l'ai eu avec un petit coup de "sleep 30"!! ^_^
Merci !
Paranoid Nexus7
Ok bon tant mieux. Je met en ligne mon script parce qu'il intégre d'autres lignes et puis il y a aussi des lignes qui ont changé donc ton script si tu ne l'as pas mis à jour, il doit y avoir au moins 3/4 paramètres qui ne sont plus pris en compte...
#!/system/bin/sh
sleep 20
## CPU ##
# Governor
# (Défaut = interactive ; Valeurs, smartassV2 sakuractive pegasusq ondemandx wheatley lazy hotplug conservative ondemand userspace powersave interactivex interactive performance)
echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
# Min Freq
# (Défaut = 350000)
# (Freqs tables 350000, 700000, 920000, 1200000, 1350000, 1520000)
echo 350000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
# Max Freq
# (Défaut = 1200000)
echo 1200000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
# Screen Off Freq
# (Défaut = 350000)
# (Freqs tables 350000, 700000, 920000, 1200000, 1350000,1520000)
echo 350000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/screen_off_max_freq
# MPU Voltages
# (Défaut "1400 1350 1300 1250 1200 975")
echo "1400 1280 1200 1135 1025 850" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
# IO Scheduler
# (Défaut deadline ; valeurs noop, bfq, cfq,sio,vr,fiops)
echo sio > /sys/class/block/mmcblk0/queue/scheduler
# ReadAhead Buffer
# (Défaut = 512; valeurs 128 > 4096)
echo 1024 > /sys/block/mmcblk0/bdi/read_ahead_kb
## GPU ##
# Gpu OC
# (Défaut = 307MHz ; valeurs 0=307MHz, 1=384MHz, 2=512MHz)
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/gpu_oc
## TOUCHWAKE ##
# Control
# (Défaut activé = 1 ; Désactivé = 0)
echo 1 > /sys/class/misc/touchwake/enabled
# Delay
# (Défaut 3600 ; valeurs en milisecondes)
echo 5000 > /sys/class/misc/touchwake/delay
## OTHERS TWEAKS ##
# Wifi PM
# (Défaut désactivé = 0 ; Activé = 1)
echo 0 > /sys/module/bcmdhd/parameters/wifi_pm
# Content Adaptive Brightness
# (Défaut activé = 1; Désactivé = 0)
echo 0 > /sys/class/backlight/s6e8aa0/acl_set
# USB Fast Charge
echo 0 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
#Sound High Performance
echo 1 > /sys/class/misc/soundcontrol/highperf_enabled
# Volume Boost
# (Défaut = 0 ; valeurs 0 > 3)
echo 0 > /sys/class/misc/soundcontrol/volume_boost
# Vibration strength
# (Défaut 100 ; valeurs 0>100)
echo 100 > /sys/class/misc/vibratorcontrol/vibrator_strength
# Battery Life Extender - BLX
# (Défaut = 100 ; valeurs 0>100)
echo 100 > /sys/class/misc/batterylifeextender/charging_limit
# Fsync
# (Défaut Enabled = 1; Disabled = 0)
echo 1 > /sys/class/misc/fsynccontrol/fsync_enabled
# Température max du CPU
# (Défaut 75000 ; valeurs 1000 > 80000 où 1000 = 1°C)
echo 75000 > /sys/class/misc/tempcontrol/templimit
# Thermal Throttle
echo 1 > /sys/module/omap_temp_sensor/parameters/throttle_enabled
## COLORIMÉTRIE ##
# Contraste
# (Défaut = 0 ; valeurs -25>16)
echo -3 > /sys/module/panel_s6e8aa0/parameters/contrast
# Gamma OMAP
# (Défaut = 0 ; valeurs 5>10)
echo 5 > /sys/devices/platform/omapdss/manager0/gamma
# Gamma RVB
# (Défaut = R0,V0,B0 ; valeurs -20>20)
echo -4 > /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/red_v1_offset
echo 0 > /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/green_v1_offset
echo 7 > /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/blue_v1_offset
# Color Multiplier
# (Défaut ; valeurs 10000000>4290000000)
echo 3500000000 > /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/red_multiplier
echo 3250000000 > /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/green_multiplier
echo 4000000000 > /sys/devices/virtual/misc/samoled_control/blue_multiplier
Ça c'était pour le 201 donc depuis il y a des governors et des scheduler qui ont été enlevés... Les listes ne correspondent donc pas... Pour 3 ou 4 paramètres, j'ai demandé les lignes à Anarkia lui même donc...
Modifié par Invité
Oui et l'application des réglages est beaucoup plus légère. Ca permet d'éviter les gros lags au démarrage... et puis c'est toujours une appli en moins...
Très bien organisé ton script, c'est super clair !
Le souci, c'est qu'il faudrait l'adapter à chaque kernel...
Par exemple, Anarky utilise le dossier samoled_control pour les couleurs et Lean le dossier samoled_color...
Et certains fichiers sont gérés différemment, par exemple le vibratory strength où les valeurs sous Anarky (d'après ton script) sont comprises entre 0 et 100, mais entre 0 et 1450 sous Trinity et Lean...
Faudrait mettre les scripts à jour sur chaque 1er post du topic de chaque kernel.
Paranoid Nexus7
@Yann, oui, pour éviter les laaaaaags au boot avec Trickster...
Sous Trinity, je trouve ça moins essentiel car [color=red]tkt[/color] ne rame pas autant au boot...
Paranoid Nexus7
Merci ! Mais faut aussi dire que les couleurs aident bien aussi! lol
sinon, il doit manquer une ou deux commandes (comme comment désactiver les smartreflex) pour que le script permette autant de fantaisie que TricksterMod. Il faudrait juste demander à Anarky... Je verrai ça dès qu'il sortira une build avec PGM. Pour le moment, je suis revenu à mon premier kernel : Franco...
Sous Tapatalk, on voit pas les couleurs... Et c'est déjà super clair...
Les smart reflex, ça aidera ceux qui overclock... Comme ce n'est pas mon cas, je les laisse toujours activés...
Ah... Ou alors faire un post "script kernel" ou on les rassemble tous...
Paranoid Nexus7
Paranoid Nexus7
Bonne idée pour le post :rolleyes:
Oui pourquoi pas un post rassemblant tous les scripts pour tous les kernels...
Modifié par Invité
