[Kernel][JB 4.2.2] ANARKY -- LEAN -- FANCY
Nouveau Kernel Anarky 467 et 467.42 sur le xda :)
Je teste çà dessuite !
En ne modifiant que le Kernel, c'est bien Wipe cache partition et Dalvik uniquement ? (que je ne fasse pas de bourde.)
http://forum.xda-dev...d.php?t=1883298
Modifié par heteroïne
pas de wipe nécessaire pour un changement de kernel.
mais si tu veux en faire, wipe cache et dalvik.
Merci bien ! Je pense que ça commence à rentrer l'histoire des Wipe. ^_^
Bon, premier retour du couple CM10.1 avec Anarky466 : un peu plus énergivore que le CM10stable+Anarky460 (Probablement dû au fait que c'est ma première JB4.2, et ce n'est qu'une journée d'utilisation,trop tôt pour être définitif)
Pour le prochain Zen v14
No worries guys, just put some work in
Zeneractive got the axe, renamed to ZenX.
Differences:
- The hackiness of total_below/above_unplug_time arrays got the axe. Now we actually set and use the data set on each CPU as we should have all along.
- Ditto last_time_above/below_unplug_time
- We now calculate the average load across _all_ ONLINE CPUs instead of using the potentially incorrect current CPU load.
- On device wakeup, all cores are forced to wake up
Changes for those curious in diff form:
http://pastebin.com/Jz2vWp4z
Commit:
https://github.com/AndroidDeveloperAlliance/ZenKernel_TUNA/commit/2c7e1914031cf2983826808b9d9dee7c713d2113
Only thing I'm still working out is getting the governor to insert all offline CPUs when it stops . Otherwise, when switching to a non-hotplugging governor if the auxillary CPU is off, that core will never be re-enabled unless a hotplugging governor is activated again.
Have a bunch of other fixes and cool things in v14, which will all be in the changelog when its released.
depuis mon nExUs pRiMe
Hello! Quelqu'un petit il me parler un peu précisément de zram? Et croyez vous que ça apporte vraiment au GN ? Merci d'avance.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Meme question d'emic XD , y a t'il un danger en utilisant zram ?
Non pas de danger, c'est une compression de la RAM utilisée.
Comme cela il y en a plus de dispo.
