CM9 beta pour le Honor
indian65
On l'attendais tous, la voila, premier portage de CyanogenMod 9 sur le Huawei Honor, alors on ne s'enflamme pas, il s'agit d'une version béta concocté par SHENDU, un des developpeurs a qui l'on doit la version OS de la gingerbread.
Dans le même temps, un dev allemand est en train de travailler de son coté a une autre adaptation de CM 9 sur notre téléphone
Mais parlons de la rom qui est flashable
Préalable, la rom ne fonctionne qu'avec la basebande ( le micro logiciel qui gere les reseaux et le data) de la gingerbread, donc installation a partir d'une rom stock B870, ou vous n'aurez ni IMEI, ni reseau, et pas de lecture de la Sim.
Vous pouvez télécharger la rom http://download.shen....0.3-120919.zip
Je ne vais m'etendre sur la procédure d'installation, il suffit de faire une recherche sur le forum, la méthode est expliquée a maintes reprises
Ce qui est fonctionnel ( je n'ai pas encore tout testé)
-L'over clocking enfin présent grace a un kernel custom basé sur la 3.0.8, possibilité de monter jusqu'a 1.8 Ghz ( a manipuler avec precaution)
-L'APN est basé sur l'ICS, mais a perdu dans la bagarre le zoom par les boutons volumes
-Le GPS fonctionne apres avoir changé les serveurs AGPS, (Sygic me faisait des FC, mais apres reinstallation de l'apk, tout est fonctionnel) mais le fix est plus lent qu'avec la Mokee ou la derniere Shendu 1.1(GB)
-L'accroche wifi est plutôt lente, mais stable apres ( un petit tweak devrais arrangé cela)
-Pas de probleme au niveau de l'accroche reseau 3G, peut etre même une légere amélioration
-J'avais a la base le market inclus dans la rom,mais j'ai flashé les gapps pour voir la fluidité de la rom en usage europeen ( les chinois ne sont pas fan de Google), je n'ai pas encore fais le ménage pour alléger la rom, mais apres avoir reinstallé la soixantaine d'applis que j'utilise ( ou pas), je tourne avec en moyenne 80Mo de libre ( je sais linux est fait pour utiliser 100% de la ram, mais je préfere avoir un petit peu de marge)
-Le multitouche pour l'instant ne fonctionne pas
Je n'ai pas encore testé bluetooth et radio ( dans la montagne on a du mal a chopper une radio en FM)
-Anglais et Chinois (et un peu d'allemand) seulement
En bref, utilisable dans la vie courante, mais c'est une béta, donc largement améliorable, ce n'est que la premiere version
Modifié par indian65
Sa envoie du lourd!!! Merci indian pour être au taquet sur ce genre d'info ! Où peut-on suivre l'évolution de la rom???
Moi qui ai découvert (grace a toi d'ailleurs) cm7 j'attendais avec impatience une maj vers cm9 ;)
J'vais par contre surement attendre une version plus stable pour me lancer, mais c'est déjà une très bonne nouvelle :)
Rien ne t'empeche d'essayer, moi je donne mon sentiment, je teste pour voir si les fonctions qui me sont importantes sont présente sans bug majeur
  • 4 weeks later...
Impossible d'installer CWM sur toutes les roms stocks apres la B919, donc installation d'une rom stock B870 via la manip des Maj ( dossier dload), puis installation d'un recovery CWM, et flashage de la CM9 via un zip
Merci d'etre si réactif Indian ! Ca fait plaisir de voir des gens comme toi :)
Vraiment pas mal ! Super fluide et tout ! :) Merci Indian ! Et la om est déja root ! :D Et je sais as me connecter a mon réseau Mobistar ! il capte pas ? j'ai meme pas les settings dessus :P
C'est sa la cause de mon pb ? Pq Justin m'a dit qu les sms marchait mieux que sous ICS ?
rentres en manuel les APN de ton fournisseur
Parametres/mobile data/acces point name, tu cliques sur setting ( le bouton en bas a gauche) new APN et tu remplis les cases
Hello :)
Je parlais pas des sms en particulier, mais de la rapidité de la ROM en général. Un sms est un sms peut pas vraiment faire beaucoup mieux ;)
Pour rentrez tes apn tu peux t'aider de sa http://wiki.frandroid.com/wiki/Configurations_Op%C3%A9rateurs
1/ On retente une installation
wipe cache,dalvick-cache, data factory et on rajoute format system, et tu reflashe la rom, si il n'y a pas de demande de code pin,et que ton IMEI est 0
Tu reinstalles ton backup car ta sim est incompatible avec cette version de la CM9 ( cas déjà signalés, cela depend de l'operateur) et tu essayes autre chose, une bingo 1.5 par exemple si tu veux rester en GB,
Sur les deux roms , CM 7.2 et CM 9 , J'avais un IMEI ms pas de lecture de la sim :( Ca veut dire quoi :
Je réessaie quand même ?
Modifié par Matt2905
