[POL] Question POLAROID PRO G160
Kirven
Oui c'est en 3g! J'ai bien mis connexion de données et tout, c'est bien marqué 3G en haut a droite, mais rien n'y fait ça raccroche avant meme d'avoir sonné ...
Puisque ca fonctionne chez des tas d’autres personnes il s’agi vraisemblablement d’un problème de réseaux.
Le problème c’est que tu ne donne aucune information :
1-Tu as l’habitude d’androïd ?
2-Tu as qui comme Fai ?
3-Tu as quoi comme forfait ?
4-Ton Polaroid est rooté ?
5-Tu as fait les manips de base comme de télécharger sur Google Play le “régleur“ réseaux de ton Fai ?
Exemple pour le gros Bouygues :
https://play.google....e=search_result
Il y en a un pour la plupart des Fai, mais il faut rooter ton polaroid :
https://play.google....S50d2Vha2tlciJd
Modifié par dgrgt
J’ai reçu des messages perso pour me demander si j’avais Rooter mon Polaroid PROG160 : Oui, effectivement.
L’information m’a été donnée par astek26 (merci a lui) et la méthode est faite par le forum XDA (merci a eux).
Comment faire ?
1 - Téléchargez ceci :
http://uploaded.net/file/0fpyh5c5
2 - Connectez votre mobile à votre PC
3 - Double cliquez sur “RunMe.bat“ et choisissez “Normal Mode“
4 - Laissez faire et votre phone devrait être en mode root en moins de 3 minutes (Au pire, rien ne change)
Merci pour le root
Je suis bloqué sur mon telephone car je n'ai plus de connection usb.
Il charge en usb mais il ne detecte plus la connection a un ordinateur. (stockage de masse et adb).
j'ai trouver sur des forum une commande a taper au clavier numerique pour lancer phoneutil qui rebascule l'usb en fonction mais cela ne marche pas sur notre telephone..
Quelqu'un aurait il une idée .
ps rien dans les menu ne concerne l'usb. Je crain que cela soit a la suite d'une modification de la gestion usb pour ete compatible avec seven qui etait sensé permete le partage de la memoire sd avec l'ordinateur sans perdre le stockage sur le telephone.
merci
J'avais un telephone android avant mais pas la visio et non mon tel n'est pas rooté (je ne sais meme pas c'est quoi lol). Et j'ai un forfait free (le tout illimité). Et oui j'ai téléchargé le truc qui configure free automatiquement des le debut, donc je ne vois pas d'où sort le pb.. :(
1°) Eteint le, branche le en USB puis rallume le.
Il devrait se connecter dés qu’Androïd a fini de démarrer.
2°) Si ce n’est pas le cas c’est probablement que tu n’as pas d’ADB sur ton PC.
Il est possible de contourner le problème avec ca :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ramdroid.adbtoggle&hl=fr
Ca sert à optimiser l’appareil.
Sur une TF700 j’ai réussi à gagner presque 40% de rapidité (Bench fait avec Quadrant)
Passer de 60 km/h a 100 km/h vaut peut être le coup de s’y intéresser, non ?
^_^
Essaye ca :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sgiggle.production&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zZ2lnZ2xlLnByb2R1Y3Rpb24iXQ.
J'ai un soucis avec mon polaroid, par rapport aux ecouteurs maintenant je n'ai plus qu'un ecouteurs sur deux qui marche quand ils sont sur le tel et qu'il les reconnait.
Est-ce que vous pensez qu'un reset d'usine peut marché pour la question du son et de la prise ecouteurs ou il faudrait que je fasse quelque chose a la prise ecouteurs ?
depuis le root, j'utilise ROOT EXTERNAL 2 INTERNAL SD, qui permet de passer ma sd 32go en sd interne, mais cela n'est pas permanent a refaire a chaque démarrage.
Quelqu'un aurait une solution definitive (ligne de code par rapport a dev/block/vold/179:25)
de plus quelqu' un a essayer une autre ROM,( envie d'essayer rom pour S2 android 4.2)
merci d'avance pour les réponses
Quel est l’intérêt ?
Sinon installe App2SD et définis ta SD pour l’installation par défaut.
Pour les ROM tu peux installer n’importe quelle ROM générique par default mais tu y perdras toujours quelque chose comme Bluetooth, wifi ou autre. Car il faut que cette rom soit conçue exactement pour ce téléphone.
De plus ce téléphone a une rom androïd de base c’est plus facile pour en faire ce que tu veux. Moi j’utilise “Rom Toolbox Pro“ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrummy.liberty.toolboxpro&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5qcnVtbXkubGliZXJ0eS50b29sYm94cHJvIl0.
Il te permettra de :
-virer les utils system qui ne t’intéresses pas (attention)
-de changer l’animation de boot
-de sauvegarder toute ta rom
-de “geler“ certains utilitaires
Etc…
Question bête mais...tu as essayé avec plusieurs casques ?
Un reset d’usine a de grande chance d’être inutile mais on ne sait jamais.
Oui j'ai utilisé avec differents casque et j'ai beau essayé de le reglé mais ca fait comme un gresillement a chaque fois et j'en ai qu'un sur deux.
Je pensais aussi que cela pouvait venir qu'une fois comme il a plu, que la pluie soit tombé dans la prise jack et c'est ce qui fait ca >___< Donc je pensais que peut-etre en le nettoyant mais avec quoi ?
Pour ce qui est des mesures audio on en en milliampère donc une ou deux goute de pluie n’auront pas beaucoup d’incidence.
Si tu as des grésillements tu peux essayer de les éliminer avec du KF2 (ca existe encore ?) ou autre produit du même genre. Demande à un électronicien.
Ce qui est plus grave c’est que ce genre de problème sont censé arrive aux bout de plusieurs années.
Je sais que c’est ce qui a de plus emmerdant mais il vaut mieux que tu rendes ton appareil tant qu’il est sous garantie car ca risque de s’amplifier.
Slt à tous!
Je suis nouvelle sur ce forum. Le Polaroïd Pro G160 m'intéresse énormément... Cependant j'hésite beaucoup avec l'Acer Gallant Duo qui me paraît pas mal.
C'est pourquoi pour les départager, je voudrai si possible avoir une vidéo test ou des captures d'écran afin d'évaluer par moi-même la qualité de la résolution du G160. Ce critère est très important pour moi. Je suis déjà informée des valeurs de la résolution du G160 soit de 480*800 pour 5"...
Mais, je préfère voir réellement la qualité de l'écran pour ne pas être trop décue même si je ne m'attend pas non plus à avoir une qualité HD.
Par ailleurs, j'aimerai le maximum d'avis concernant l'autonomie du G160. Particulière, avec une utilisation en 3G (réseaux sociaux + navigation normale + SMS + jeux).
A bientôt =)
Le acer est comme le polaroid : du Chinois !
Les spécifications sont pratiquement les mêmes et de plus elles sont mensongères (fréquences cpu ou autonomie).
Pour être clair si tu n’es pas exactement en face de l’écran tu ne vois pratiquement rien.
Une photo ou vidéo ne te démontrera rien car le réel est bien différent.
Pour t’en rendre compte, voila une photo du polaroid et de la TF700 qui a le meilleur écran HD actuellement. Comme tu peux le voir, le pola donne l’impression d’être plus beau (pardon pour les traces de doigts) mais franchement en réel c’est complètement différent.
http://www.casimages.com/i/130221110343999595.jpg
http://www.casimages.com/i/130221110411498741.jpg
L’autonomie (dont on a déjà parlé (il faut lire)) est minable car navigation + sms + jeux, tu auras du mal à dépasser 5 heures. Comme en plus il faut bien 5 ou 6 heures pour une recharge complète...
Récapitulons :
Techniquement, les deux appareils sont les même et hormis l’assemblage final il est probable que ce soit la même usine qui fasse les carte mère. Je ne pense pas que miraculeusement, l’acer s’en tire mieux. Seule la coque externe est vraiment différente
Esthétiquement c’est du full plastique genre jouet d’enfant.
Prend celui qui te plait le plus mais comprend bien que tu achète du bas de gamme !
Si tu tiens absolument à avoir un 5“ pour pas cher procure toi plutôt un Samsung Galaxy Note (un bijou) que l’on trouve dans les Easy Cash a +-100 Euros et qui sont entrain de recevoir Jelly Bean (Android 4.1) en ce moment :
https://www.frandroid.com/actualites-generales/126665_samsung-officialise-la-mise-a-jour-de-jelly-bean-pour-le-galaxy-note/
bonjour dgrgt j'ai lu que tu connaissais bien le pro 160 est ce que tu pourrais apporter quelque solution a mon probleme o niveau gps est ce qu'il fonctionne car jamais reussi a le faire capter meme en activant toute les options ds reglages en utilisant l'application google navigation aucun signal, ensuite c'est au niveau stockage sd interne 503 Mo, stockage usb 1.94Go, et sd externe perso j'ai une sd de 8Go est dans l'impossibilité d'installer des applications dessu. Est ce que t'aurais une solution pour le gps une application qui pourrait fonctionner, pour le stockage j'ai un petit doute qu'il faut que je roote le fone et qu'ensuite j'utilise application style Link2SD pour pouvoir deplacer mes application sur la sd externe mais j'ai peur de perdre la garantie le faite de rooter le fone sa fait 3 mois que je l'ai.
Pour ceux que sa interesse j'ai un logiciel a propose pour rooter son fone http://www.unlockroot.com/ site serieux vous inquiétez pas je les utiliser pour un acer liquid MT pour pouvoir faire de la place sur le fone.
Au faites au bout de 20 min j'ai eu du signal gps pendant 5 mins et que j'ai ensuite perdu franchement j'ai deconne d'avoir acheter ce fone je les acheter le faite du grand ecran mais meme sa il les pas super o nivo qualité. Encore une chose le telephone est reconnu sur windows en tant que lecteur multimedia portable PROG160 et avec un logiciel que j'utilise qui est tres pratique aussi on peut gerer son phone directement sur le pc il les reconnu en tant que htcPROG160 allez franchement se sera d'une grande aide fonctionne av tout mobile on peut transferer contact iphone sur android et le contraire http://www.wondershare.fr/android-manager/ tres pratique comme logiciel, faites un petit tour sur ce site et personne qui peuvent apporter de l'aide des astuce sur ce fone elles seront les bienvenues merci d'avance pour tout ce vous pouvez apporter.
[TUTO] Installer des applications sur carte SD externe - Acer Liquid Gallant / Liquid Gallant Duo - Tutoriels - Forum de FrAndroid fonctionne pour le PROG 160 j'ai pu installer nfs most wanted tomtom sur ma sd externe en faite mon nouveau stockage usb qui fait maintenant 8Go mais j’attends des réponses si on peut mettre une sd 64Go meme si le max qu on peut mettre c 32Go la enfin il me donne le sourire ce phone lool car il les franchement pas terrible :lol:
Bonjour j'ai quelque précision je ne conseille pas ce phone ou bien si vous pouvez le trouvez pour moins de 100 euros acheté le moi perso 177 euros, ne vous attendez pas a des performances comme les smartphone qui tourne a peu près a 400 euros sans opérateurs voici ci les défauts écran tactile pas de bonne qualité car qu"on incline le phone c pas super en qualité je sais pas si ils ont mis un lcd comme écran l'autonomie annoncer ds la boite mensongère si vous faites rien av le phone vous pouvez tenir 3 jours mais si vous l'utilisez pour la vie de tout les jours je vous conseille une autre batterie car franchement fond comme neige et de plus si vous voulez une bonne charge o moins 6h de charges, stockage on va a arrondir a moins de 3 go comme vs avez puis constater il y a une mémoire interne (sdinterne) 503 mo je crois je sais plus ensuite le stockage usb 2.09 go a peu prés et la sd externe je me suis fait plaise j'ai acheté une 32go classe 10 a electrodepot pour 29 euros, appareil photo pourri j'ai jamais vu aussi nul mm les premier nokia av appareil photo quand sa commencé a sortir faisait de plus photo je sais pas si il y a une application qui peut améliore sa parce que franchement pour une marque d'appareil photo ils ne sont pas foulés les ingénieurs le gps alors franchement lancer le o moins 20 a 30 min avant car le signal gps n'est pas bon moi au debut je croyais qu'il ne fonctionnait pas du tt et de plus j'avais installer tomtom dessus mais en faites une fois que vous roulez c bon il capte mais il suffit de ralentir ou bien s’arrêter style a un feu il perd la tête en gros il faut rouler a 180 pour que sa fonctionne non je plaisante en gros des que on roule pas assez il la tendance a se décaler en dehors de la route mais je pense qu'il doit exister une application qui peut régler le blem car j'ai vu on le mm blem surtout les nouveaux smartphone. Perso le plus gros de mon soucis s'est le stockage on ne peut rien installer a part des application style page jaune car on a pas beaucoup de stockage et de plus avec android4. . .on a plus la possibilité de transférer les application sur la sd externe j'ai cherche et j'ai trouve des solutions il faut rooter le phone vous inquiétez pas vous perdez pas la garantie car franchement si vs brickez votre appareil vous allez o magasin si vous l'avez acheté moins d'un an bien sur ben vous demandez de le faire réparer chose qu'il ne feront jamais mais ils vont le remplacer car franchement ils n'ont pas du tt le temps de regarder pk votre produits s'est mis a dysfonctionner. Si vous voulez rooter votre fone voici le site http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1886460 je sais c en anglais vous inquiétez pas sa se comprend apres si vous comprenez pas venez me voir ensuite transformez votre mémoire usb par le stockage interne application qui se trouve sur play par contre allez sur ce forum avant de vous lancez ds quoi ce soit voici le lien
de l'application https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.codlab.int2ext&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImV1LmNvZGxhYi5pbnQyZXh0Il0.
J'ai installer NFS most wanted il les plutôt fluide mais le son est merdique je les installer sur un acer liquid mt et le son est meilleur pour vous dire qu'il ne faut pas s'attendre a S3 car franchement c'est le prix qu'il vaut. Je vais essaye de mettre grand theft vice city je vous donnerez des échos si il fonctionne bien. Si vous avez de nouvelles chose a apporter je serai preneur merci beaucoup pour les gens qui développement.
Voici tomtom
desole je ne sais pas comment mettre les images sur ce forum
Au faites j'ai reussi a installer gta vice city il tourne mieux que NFS most wanted
Modifié par redax
pour le root polaroid (source Dgrgt)
nom tel fonctionne nickel apres rootage: 30% de batterie en plus grace setcpu et arret wifi et 3g quand inutile - gps NDRIVE 5/6minute pour aquisition gps- navigateur internet OPERA- arret des mise a jour google play- lecteur video mx player
Modifié par cyberbus
j'ai essayé, ca me demande de mettre le téléphone en mode recovery, je l'ai fait mais j'ai un menu avec comme choix "reboot system noiw" ou "apply update from sdcard" ou "wipe data / factory reset" ou "wipe cache partition" je ne sais pas quoi choisir
je n'y arrive pas, mon téléphone n'est toujours pas rooté. je suis sous android 2.3.7
