[TUTO] Installer des applications sur carte SD externe
Suite aux différents problèmes avec la carte SD non utilisable de manière native
J'ai cherché une solution minimaliste ave le minimum de modification pour faire pointer /mnt/sdcard vers la carte sd en non vers la mémoire interne
Voici le résultats des mes investigations
Cela fat 2 jours que j'aiprocéde à cette manip et pas de soucis en résumé juste un swap du nom du point montage effectué au démarrage du téléphone !
Sur le E350 rooté Installer sshDroid (https://play.google.....sshdroid&hl=en)et
Installer Es file explorer (https://play.google....mRyb2lkLnBvcCJd)
Lancer sshdroid sur le tel et activé le serveur sftp
Lancer Es file explorer allez dans paramètre ---> réglages --->Options "root" :activer toutes les options ( accès root accès a ,/ monter le système en écriture)
Sur le pc installer winscp http://winscp.net/eng/download.php
Lancer une session Winscp root@iadreese_ip_de_votre_gallant ( mot de passe du compte root:admin )
Aller dans
/system/etc
Editer vold.fstab
et remplacer les 2 lignes ci-dessous
dev_mount sdcard /mnt/sdcard emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
Par
dev_mount sdcard /mnt/sdcard2 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
Ce la vas juste permettre de monter la carte sd externe sur /mnt/sdcard
la mémoire interne sur /mnt/sdcard2
Sauvegarder
Puis rebooter votre téléphone
Et voila plus de soucis
J'ai pus installer toutes les applis sur la carte externe sans rien faire d'autres.
Ps: pour faire marche arrière refaite la même manip et remettre les valeurs d'origine dans /system/etc/vold.fstab
Benoit37000
Trop fort cette solution !
Bravo !!!
yep super le tuto benoit37000 et en faisant tout ça , ça a aussi fait fonctionné une manip que j'avais testé pour avoir le fullscreen sans les softkeys . avec fullscreentoggle et lmt ( tuto ici :https://forum.frandroid.com/topic/99989-cacher-les-softkeys-et-diriger-ics-avec-des-gestes/) . maintenant je peux utiliser la totalité de l'écran et faire appaitre les softkeys que quand j'en ai besoin . c'est génial .
Modifié par boromkeurgui
Aller dans
/system/etc
Editer vold.fstab
Par
Sauvegarder
Benoit37000
J'ai effectué la manip mais rien ne marche comme prévu. Pire, après manipulation ma sd externe semble avoir maintenant juste 1.60 go(comme la sd interne) alors qu'elle en a 8 a la base.
Aussi sur winSCP sa me marque connexion à l'hôte impossible(j'ai modifié le fichier vold directement via es file explorer). Je voudrais savoir dans winSCP qu'es ce que je dois mettre comme nom d'hôte
La méthode de Benoit37000 marche sans problème ! Mais il faut faire un Wipe Cache pour que la modification soit prise en compte ! J'avais bien modifié le fichier, mais aucun changement. Un coup de Wipe et ça fonctionne ! B)
MTB Flo
Bonsoir, jai modifie les lignes de cmd pr pointer vers la sd card. Jai rebooter mais cela ne fonctionne pas. Je souhaiterai faire un wipe cache.. comment fait on cela. Merci davance bonne soiree
Faut que tu redémarre le téléphone en mode recovery. Pour cela, tu dois rester appuyer sur la touche de Volume + et allumer le téléphone.
Ensuite tu verras apparaître le bonhomme Android avec un triangle rouge. Là t'as juste à naviguer dans le menu recovery avec Volume -, et sélectionner Wipe Cache avec le bouton Power.
Attention, Wipe Cache seulement ! Ne touche à rien d'autre !
j'ai fait la modif des SD card. (ma SDcard est de 8Go)
Maintenant voici ce que le gallant affiche:
stockage interne : espace total : 0,98 Go dispo:667Mo
stockage USB: espace total: 7,39 Go dispo: 4,78Go
carte SD: espace total: 1,60 Go dispo: 1,23 Go
Je pense que cela a marché car il a permuté les SD card.
Mais ne suffirait -il pas de modifier simplement le fichier "vold.fstab" comme indiqué dans la procédure ?
sans passer par les applications sshdroid et winscp.
qu'en pensez vous ?
Autre question qui me semble avoir son importance après avoir fait cette modif de SDcard,
Faut il modifier le disque d'écriure par défaut ?
Pour ma part il pointe sur carte SD
franck34370
!!!! Je viens de m'apercevoir que mes raccourcis ne pointent plus sur les appli et que certaines appli ont disparues !!!!!!
Pas de stress ! Il suffit dans un premier temps, de copier sur le PC tout les dossiers et fichiers de la mémoire interne (devenue Carte SD). Ensuite tu éteins le téléphone, tu retire la micro SD (devenue Mémoire de stockage USB) et la branche sur le PC, et tu copie/colle tous les fichiers et dossiers précédemment copiés sur le PC.
Tu redémarre, Wipe cache au cas où, et tous les raccourcis et applis seront de nouveau là ! :)
Modifié par P6K0
En fait lorsque j'ai fait la manip mes appli déplacées avec App2 SD n'apparaissaient plus.
Alors j'ai fais machine arrière avec l'ancien fichier vold.fstab et tout est revenu dans l'ordre puis j'ai déplacé toutes mes appli en memoire interne et supprimé App2SD. Et j'ai recommencé la manip.
Là tout est Ok.
Encore Merci. pour les infos.
Mais j'ai juste modifié le fichier vold.fstab et ça marche.
Vraiment très bon tuto, merci et bravo.
Maintenant, avez vous remarqués des problèmes de vitesse ? ou votre carte sd (class 4 pour mon cas) est aussi rapide que la mémoire interne ?
Quel format de fichier avez vous utilisé pour formater la carte SD?
Modifié par BadJack
  • 3 weeks later...
Excellent, ça marche super! J'ai enfin pu installer l'app à 3,6Go de Wikipedia offline. Merci mille fois, superbe boulot!
C'est quand même fou que l'on soit obligé de faire tout ça pour pouvoir réellement se servir de son téléphone! Oui, je viens de découvrir Android... (meme pas de I-Bidule avant)
[HS]
Rien que le coup de l'installation des Apk via le Play Store je trouve ça complètement aberrant... Et le store qui vérifie même que l'on est bien sur un smartphone ET en wifi. Non mais et puis quoi encore :o ...[/HS]
Bref, génial forum! Merci de la libération! B)
Modifié par huygens
bonsoir tout le monde je vous explique mon soucis j'ai un Acer liquid metal qui a été rooté mais les claviers qui sont sur le telephone ont été suprimer mais le soucis c'est que il n'y a plus aucun clavier d'installer sur le telephone alors je ne peut plus rien faire ni aller sur le market pour telecharger une application clavier car il faut que je rentre mon adresse mail mais sans clavier c'est difficile je ne sais plus quoi faire
J'avais aussi fait la boulette une fois
Déjà regarde si les clavier sont pas dans la corbeille (root app delete)
Après tu peut aussi lancer le telechargement de l'appli depuis ton pc de de bureau.avec swifkey tu devrait pas avoir besoin du clavier pour l'installer. Sinon une nouvelle rom
Merci Benoit37000 !
Je viens de faire la manipulation et ça fonctionne.
Par contre, pas besoin de passer par SSHDROID et WINSCP.
A partir du moment où on fait tout ce que tu dis :
"Lancer Es file explorer allez dans paramètre ---> réglages --->Options "root" :activer toutes les options ( accès root accès a ,/ monter le système en écriture)"
On peut modifier puis enregistrer le fichier avec "ES Editeur de notes"
Bonne soirée,
Merci à Benoit37000
Je viens de faire la manip juste avec l'éditeur et j'ai bien permuté les 2 SD.
J'avais fait un copier/coller de tous les fichiers avant avec ES Explo et
j'ai juste perdu mon theme GO après le reboot.
Encore merci.
Pour information :
La modification de vold.fstab + le patch de repartitionnement permet d'avoir un résultat excellent :
http://forum.frandro...ce-de-stockage/
Je pense qu'il faut d'abord appliquer le patch de partitionnement avant d'effectuer la modification de vold.fstab.
Qu'en pensez vous ?
Apres repartitionnement, le téléphone est réinitialisé. Est ce qu'il faut le rerooter ?
Bonsoir,
Depuis que j'ai fait la modification du vold.fstab, il m'est impossible d'installer la mise à jour d'acer.
J'ai desactivé le root, il trouve bien la maj, telecharge, ... et redemarre.
Au reboot il bloque sur recovery en disant qu'il ne trouve pas /sdcard/acer_ug/update.zip.
En effet pas de dossier /acer_ug ni sur ma sd, une sd de 32 Go formatée en FAT 32 (sdcard) ni sur la sd interne (sdcard2).
Qu'en pensez vous ? Comment faire pour reussir une maj ?
Voici le log que j'ai trouvé dans /cache/recovery/last_log
Starting recovery on Sat Jan 19 17:58:04 2013
framebuffer: fd 4 (540 x 960)
ioctl(): blank: Invalid argument
Partition Information:
preloader 0x0000000000040000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd
dsp_bl 0x00000000005c0000 0x0000000000040000 2 /dev/misc-sd
mbr 0x0000000000004000 0x0000000000000000 2 /dev/block/mmcblk0
ebr1 0x000000000005c000 0x0000000000004000 2 /dev/block/mmcblk0p1
pmt 0x0000000000400000 0x0000000000060000 2 /dev/block/mmcblk0
nvram 0x0000000000300000 0x0000000000460000 2 /dev/block/mmcblk0
seccfg 0x0000000000020000 0x0000000000760000 2 /dev/block/mmcblk0
uboot 0x0000000000060000 0x0000000000780000 2 /dev/block/mmcblk0
bootimg 0x0000000000600000 0x00000000007e0000 2 /dev/block/mmcblk0
recovery 0x0000000000600000 0x0000000000de0000 2 /dev/block/mmcblk0
sec_ro 0x0000000000600000 0x00000000013e0000 2 /dev/block/mmcblk0p5
misc 0x0000000000060000 0x00000000019e0000 2 /dev/block/mmcblk0
logo 0x0000000000300000 0x0000000001a40000 2 /dev/block/mmcblk0
expdb 0x00000000000a0000 0x0000000001d40000 2 /dev/block/mmcblk0
ebr2 0x0000000000004000 0x0000000001de0000 2 /dev/block/mmcblk0
android 0x0000000020100000 0x0000000001de4000 2 /dev/block/mmcblk0p6
cache 0x0000000020100000 0x0000000021ee4000 2 /dev/block/mmcblk0p2
usrdata 0x0000000040100000 0x0000000041fe4000 2 /dev/block/mmcblk0p3
fat 0x000000006613c000 0x00000000820e4000 2 /dev/block/mmcblk0p4
bmtpool 0x0000000000bc0000 0x00000000ff9f0050 2 /dev/block/mmcblk0
recovery filesystem table
0 /tmp ramdisk (null) (null) 0
1 /boot emmc boot (null) 0
2 /cache ext4 /dev/block/mmcblk0p2 (null) 0
3 /data ext4 /dev/block/mmcblk0p3 (null) 0
4 /misc emmc misc (null) 0
5 /recovery emmc recovery (null) 0
6 /sdcard vfat /dev/block/mmcblk1p1 /dev/block/mmcblk1 0
7 /system ext4 /dev/block/mmcblk0p6 (null) 0
I:Got arguments from /cache/recovery/command
I:no boot messages
I:check otaupdate is done clear boot message
Command: "/sbin/recovery" "--update_package=/sdcard/acer_ug/update.zip"
[ASP] SECURE BOOT INIT 'Fri Feb 24 08:30:04 CST 2012(ASF.ICS.MP)'
[sEC] no check. ret 0x9007
ro.secure=1
ro.allow.mock.location=0
persist.mtk.aee.aed=on
ro.debuggable=0
persist.sys.usb.config=mtp
persist.service.acm.enable=0
ro.build.id=IML74K
ro.build.display.id=Acer_AV041_E350_1.000.18_EMEA_FR
ro.build.version.incremental=eng.yhl.1350268075
ro.custom.build.version=1350268075
ro.build.version.sdk=15
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.0.3
ro.build.date=2012年 10月 15日 星期一 10:30:05 CST
ro.build.date.utc=1350268205
ro.build.type=user
ro.build.user=yhl
ro.build.host=rj2-yhl
ro.build.tags=release-keys
ro.product.model=E350
ro.product.brand=Acer
ro.product.name=C8_EMEA_FR
ro.product.device=C8
ro.product.board=March
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=Acer
ro.product.locale.language=fr
ro.product.locale.region=FR
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=
ro.build.product=C8
ro.build.description=simcom75_cu_ics-user 4.0.3 IML74K eng.yhl.1350268075 release-keys
ro.build.fingerprint=Acer/C8_EMEA_FR/C8:4.0.3/IML74K/1350268075:user/release-keys
ro.build.flavor=
ro.build.characteristics=default
ro.error.receiver.system.apps=com.acer.android.nidus
ro.hardware=March
ro.com.google.clientidbase=android-acer
ro.product.modelalias=Acer Liquid Gallant Duo
ro.baseband=Brand_BaseOS_ModemBSPVersion_Model_M.mmm.cc
gsm.version.baseband=Brand_BaseOS_ModemBSPVersion_Model_M.mmm.cc
ro.build.sku=GEN1
ro.seriaino=YWWddddddMM
ro.build.hardware.display.id=2MT521Z-C8_V2.00
ro.com.google.gmsversion=4.0_r7
ro.build.pandora.id=Acer_AV041_E350_RV05RC18_EMEA_FR
ro.mediatek.version.release=Acer_AV041_E350_1.000.18_EMEA_FR
ro.mediatek.platform=MT6575
ro.mediatek.chip_ver=S01
ro.mediatek.version.branch=ALPS.ICS.MP
rild.libpath=/system/lib/mtk-ril.so
rild.libargs=-d /dev/ttyC0
wifi.interface=wlan0
ro.mediatek.wlan.wsc=1
ro.mediatek.wlan.p2p=1
mediatek.wlan.ctia=0
ro.media.enc.hprof.file.format=3gp
ro.media.enc.hprof.codec.vid=m4v
ro.media.enc.hprof.vid.width=720
ro.media.enc.hprof.vid.height=480
ro.media.enc.hprof.vid.fps=30
ro.media.enc.hprof.vid.bps=3400000
ro.media.enc.hprof.codec.aud=amrnb
ro.media.enc.hprof.aud.bps=12200
ro.media.enc.hprof.aud.ch=1
ro.media.enc.hprof.aud.hz=8000
ro.media.enc.mprof.file.format=3gp
ro.media.enc.mprof.codec.vid=m4v
ro.media.enc.mprof.vid.width=352
ro.media.enc.mprof.vid.height=288
ro.media.enc.mprof.vid.fps=30
ro.media.enc.mprof.vid.bps=990000
ro.media.enc.mprof.codec.aud=amrnb
ro.media.enc.mprof.aud.bps=12200
ro.media.enc.mprof.aud.ch=1
ro.media.enc.mprof.aud.hz=8000
ro.media.enc.lprof.file.format=3gp
ro.media.enc.lprof.codec.vid=h263
ro.media.enc.lprof.vid.width=176
ro.media.enc.lprof.vid.height=144
ro.media.enc.lprof.vid.fps=30
ro.media.enc.lprof.vid.bps=384000
ro.media.enc.lprof.codec.aud=amrnb
ro.media.enc.lprof.aud.bps=12200
ro.media.enc.lprof.aud.ch=1
ro.media.enc.lprof.aud.hz=8000
wifi.tethering.interface=ap0
ro.opengles.version=131072
wifi.direct.interface=p2p0
dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m
dalvik.vm.heapsize=128m
ro.crypto.tmpfs_options=mode=0771,uid=1000,gid=1000
ro.crypto.fs_type=ext4
ro.crypto.fs_real_blkdev=/emmc@usrdata
ro.crypto.fs_mnt_point=/data
ro.crypto.fs_options=noauto_da_alloc
ro.crypto.fs_flags=0x00000406
ro.camera.sound.forced=0
ro.audio.silent=0
ro.sys.usb.storage.type=mtp
ro.sf.hwrotation=180
ril.current.share_modem=2
launcherplus.allappsgrid=2d
launcher2.allappsgrid=3d_20
curlockscreen=2
ro.mediatek.gemini_support=true
drm.service.enabled=true
persist.radio.fd.counter=20
persist.radio.fd.off.counter=20
ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Beep_01.ogg
ro.config.ringtone=DreamTheme.ogg
net.bt.name=Android
net.change=net.bt.name
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
ro.factorytest=0
ro.serialno=ROP7ZL5HDMOFS4SS
ro.bootmode=unknown
ro.carrier=unknown
ro.bootloader=unknown
ro.revision=1710983680
ro.mtprof.disable=1
ro.sf.lcd_density=240
init.svc.recovery=running
update_package = /sdcard/acer_ug/update.zip
I:Finding update package...
I:Update location: /sdcard/acer_ug/update.zip
I:Opening update package...
I:1 key(s) loaded from /res/keys
I:Verifying update package...
E:failed to open /sdcard/acer_ug/update.zip (No such file or directory)
I:verify_file returned 1
E:signature verification failed
Signature verification failed
Installation aborted.
write result : MOTA_RESULT_FILE
write result : remove_mota_file
write result : remove_mota_file(DEFAULT_MOTA_FILE)
I:no boot messages
I:[1]check the otaupdate is done!
I:no boot messages
Modifié par chakti
Je n'ai pas changé de recovery !
C'est bien un probleme avec la config de vold.fstab.
Pour appliquer la maj, il faut :
- remettre la config vold.fstab d'origine
- wipe cache
- installer la maj
- rerooter le tel ( ma methode c'est XDA)
- faire la modif du vold.fstab mod
et le tour est joué
:lol:
Modifié par chakti
