probleme mise a jour 4.1.2
Bonjour, j'ai une question j'ai fait la mise a jour 4.1.2 sur ma nexus7 rooter j'ai télécharger au préalable l'application voodoo OTA rootkeeper pour garder le root.Après la mise a jour la tablette est toujours en 4.1.1 dans les paramètres système.
C'est normal ou la mise a jour a échouer ?
PS: pendant la mise a jour un droid le ventre ouvert avec un point d'esclamation rouge est apparu a l'écran c'est une bonne chose ou pas ?
Modifié par riba66
Invité Darkham666
J'ai le même problème sur mon Galaxy Nexus bugdroid avec un petit panneau attention, quelqu'un sait ce que c'est ? Solution ?
EDIT : il semble que ça vient du root
Modifié par Darkham666
bonjour,
j'ai un souci,hier soir j'ai reçu par OTA la mise 4.1.2 pour mon téléphone galaxy nexus,j'ai effectué la mise à jour sans aucun probleme.
Par contre ça ne fonctionne pas pour ma nexus 7,je m'explique:
quand je clic sur mise à jour systeme,vérifier maintenant,il ne trouve la nouvelle version donc comme je l'ai lu précédement je vais dans applications,toutes,framwork des ser...google,effacer les données,forcer l'arret,je revérifie la MàJ systeme et il me trouve la version 4.1.2 qu'il télécharge,j'accepte l'installation, le ventre bleu du petit droid s'active se bloque au milieu de l'installation.En haut il y a écrit "Install Untrusted Package ? THIS CAN NOT BE UNDONE "
et tout en bas de l'écran:
ClockworkMod Recovery v6.0.1.0
Finding update package
Opening update package
Verifying update package
E: failed to verify whole-file signature
E: signature verification failed
en lisant la derniere ligne il semblerait que la "signature" soit mauvaise.
voilà voilà si ça vous parle...
notez que j'ai acheté la tablette d'occasion à quelqu'un qui là eu chez SFR (ticket de caisse)
@capitaine78
pas sur a 100% fonctionnelle pour moi !
dans CWM il a une option pour activer / désactiver la vérification de signature ! !
dans Instal zip from sdcard > toggle signature verification ( clique dessu pour activer ou désactiver )
elle doit être désactiver :)
après le lancement de la mise à jour (la tablette s'eteind,se rallume et se bloque sur une fenetre ou il est écrit que des NO et un yes
sur install untrusted zip,
je clique sur "install untrusted.zip" mais ça ouvre une autre fenetre:
-reboot systeme now
-install zip from sdcard
-wipe data/factory reset
-wipe cache partition
-backup and restor
-mouts and storage
advanced
et tout en bas installation aborded
je suis donc obligé de cliquer sur reboot system now et la MàJ ne se fait pas.
voilà voilà je suis toujours preneur pour des solutions ou des idées et merci
à ceux qui ont répondu.
Apparemment, tu as le même problème que titou974 ici et aussi de beaucoup d'autres.
J'ai installé plusieurs fois cette mise à jour en OTA par le CWM, root, sans root, cela fonctionne toujours. Je ne vois pas ce qui peut vous gêner, mais ce qu'il y de sur, c'est que c'est pas normal sur un appareil de ce type!!!
Je n'arrive pas du tout à l'installer avec le recovery stock avec la commande adb, seulement, mais en passant par l'OTA, oui.
J'vois pas trop de solution pour installer cette mise à jour (foireuse, faut l'admettre et de plus elle n'est pas si primordiale que ça, avis perso), sans repasser par la case "réinstalle complète", désolé.
merci daveheart,
la réinstallation m'emmer.. assez
sinon j'ai récupéré le zip de la version 4.1.2 sur le forum mais j'ai pourtant passé du temps
à trouver comment l'installer mais à chaque fois ça reste assez technique pour un blaireau comme moi,
donc est ce que vous pouvez me réexpliquer assez simplement
voilà ce que j'ai compris:
le dossier .zip doit être mis dans la racine de la tablette (via mon ordi) mais faut il le mettre dans un dossier
spécifique ou en dessous des dossiers?
après j'eteinds la tablette et la rallume en appuyant en même temps sur vol+ et le bouton démarré ?
et après.... il faut cliquer sur quelque chose...?
je vous jure que je le fais pas exprès,merci d'avance :(
Tu n'es pas du tout un blaireau, on a tous commencé comme toi, à rien y comprendre. C'est tout fait normal.
Ça n'a pas d'importance, du moment que tu le retrouve facilement en passant par la commande "install zip from sd card" du cwm.
Appuie sur les 3 boutons en même temps au démarrage pour entrer dans le bootloader, puis appuie sur les boutons volume pour entrer dans le recovery en confirmant sur le bouton power.
Je te conseil de relire les différents tutos fournis sur ce site, il y a même quelques vidéos, t' a pas à te précipiter, tu es en formation :)
Modifié par daveheart
rebonjour,
je pense que ma tablette a un probleme,voilà comment j'ai procédé:
la tablette est éteinte,j'appuie sur power et vol + et - en même temps pendant 3 secondes ,et arrive le petit droid allongé sur le dos ventre ouvert,
en haut il y a une grosse fleche verte avec marquée start,en jouant avec le volume - une fois on tombe sur une grosse fleche rouge avec marqué dedans restart bootloader,encore une fois sur le vol - et la même fleche rouge mais inscrit dedans recovery mode.
je confirme comme vous me l'avez dit en appuyant sur power et là... un jolie écran noir avec écrit Google au milieu et un cadenas ouvert en bas mais rien ne se passe ça reste figé (comme si le systeme redemarrait avant la croix de 4 couleurs)
J'ai eteinds la tablette et recommencé l'opération mais rien ni fait..... :emo_im_undecided:
Je suis un garçon patient donc elle va pas encore me servir de frisbee :P mais ça commence à me chatouiller un peu quand même!!
A votre avis est ce que c'est le recovery qui est naze?
pour rappelle la tablette a été acheté chez sfr il n'y aurait pas une histoire de bloquage des M à Jour ?
bon à demain pour de nouvelles aventures...
je l'ai branché au pc,mais quand je relance l'opération ça bloque:
le droid vert est allongé avec la fleche verte et start écrit dedans
mais les fleches volume - et + sont inactives.donc pas d'acces
à bootloader et recovery!!!
je sais pas si ça peu servir:
dans le dossier clockworkmod il y a un dossier recovery.log et quand on clic dedans il y a écrit:
Starting recovery on Thu Oct 18 09:02:39 2012
can't open /dev/tty0: No such file or directory
framebuffer: fd 3 (800 x 1280)
recovery filesystem table
0 /tmp ramdisk (null) (null) 0
1 /sdcard datamedia /dev/null (null) 0
2 /system ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/APP (null) 0
3 /cache ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/CAC (null) 0
4 /data ext4 /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/UDA (null) 0
5 /recovery emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/SOS (null) 0
6 /boot emmc /dev/block/platform/sdhci-tegra.3/by-name/LNX (null) 0
W:Unable to get recovery.fstab info for /datadata during fstab generation!
W:Unable to get recovery.fstab info for /emmc during fstab generation!
W:Unable to get recovery.fstab info for /sd-ext during fstab generation!
I:Completed outputting fstab.
I:Processing arguments.
I:Got arguments from /cache/recovery/command
I:Checking arguments.
I:device_recovery_start()
Command: "/sbin/recovery" "--update_package=/cache/03a4eaf95f73.signed-nakasi-JZO54K-from-JRO03D.03a4eaf9.zip"
ro.secure=1
ro.allow.mock.location=0
ro.debuggable=1
persist.sys.usb.config=adb
ro.build.id=IMM76L
ro.build.display.id=cm_grouper-userdebug 4.0.4 IMM76L eng.koush.20120721.115347 test-keys
ro.build.version.incremental=eng.koush.20120721.115347
ro.build.version.sdk=15
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.0.4
ro.build.date=Sat Jul 21 11:55:15 PDT 2012
ro.build.date.utc=0
ro.build.type=userdebug
ro.build.user=koush
ro.build.host=Koushik-Lion.local
ro.build.tags=test-keys
ro.product.model=grouper
ro.product.brand=asus
ro.product.name=cm_grouper
ro.product.device=grouper
ro.product.board=grouper
ro.product.cpu.abi=armeabi
ro.product.manufacturer=asus
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=US
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=unknown
ro.build.product=grouper
ro.build.description=cm_grouper-userdebug 4.0.4 IMM76L eng.koush.20120721.115347 test-keys
ro.build.fingerprint=asus/cm_grouper/grouper:4.0.4/IMM76L/eng.koush.20120721.115347:userdebug/test-keys
ro.build.characteristics=default
ro.cm.device=grouper
ro.rommanager.developerid=cyanogenmod
keyguard.no_require_sim=true
ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html
ro.com.google.clientidbase=android-google
ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest
ro.setupwizard.enterprise_mode=1
ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
ro.com.android.dataroaming=false
ro.cm.version=9-20120721-UNOFFICIAL-grouper
ro.modversion=9-20120721-UNOFFICIAL-grouper
ro.config.ringtone=CyanTone.ogg
ro.config.notification_sound=CyanMessage.ogg
ro.config.alarm_alert=CyanAlarm.ogg
ro.ril.hsxpa=1
ro.ril.gprsclass=10
ro.adb.qemud=1
dalvik.vm.lockprof.threshold=500
net.bt.name=Android
net.change=net.bt.name
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
ro.factorytest=0
ro.serialno=015d2bc26057f403
ro.bootmode=unknown
ro.baseband=unknown
ro.carrier=unknown
ro.bootloader=3.34
ro.hardware=grouper
ro.revision=0
ro.emmc=0
init.svc.recovery=running
service.adb.root=1
init.svc.adbd=running
Finding update package...
I:Update location: /cache/03a4eaf95f73.signed-nakasi-JZO54K-from-JRO03D.03a4eaf9.zip
Opening update package...
I:1 key(s) loaded from /res/keys
Verifying update package...
I:comment is 1604 bytes; signature 1586 bytes from end
E:failed to verify whole-file signature
I:verify_file returned 1
E:signature verification failed
Installation aborted.
I:using /data/media for /sdcard.
voilà voilà ...
j'ai essayé un autre truc qui n'a pas non plus fonctionné,
j'ai relancé la M à Jour OTA (forcé en désactivant le framework) depuis la tablette,bien sur
comme avant elle c'est bloqué mais j'ai réussi à relancer l'installation avec le fichier.zip
que j'avais installé à la racine mais pas de bol encore blocage.
Modifié par capitaine78
Justement, je voulais te demander : Qu'est-ce que tu flash exactement? J'ai ma réponse : 03a4eaf95f73.signed-nakasi-JZO54K-from-JRO03D.03a4eaf9.zip. J'ai pas essayé les versions fournies dans le post ou tu l'a eu. Je te recherche la maj que j'ai et je te donne ça.
c'est la même que toi
je crois que je l'ai trouvé sur le forum et je l'ai prise car c'était écrit qu'elle était valable pour
la version du build JR003D
mais je pense pas que ça vienne de ça vu que même la version OTA ne veut pas s'installer
Celle la !
edite: vous avez tous fait un retour stock via un kit ? ( installer la ROM télécharger via le kit genre WugFresh )
si oui je pense que ça viens de la !
donc je vous conseil de save toute les donné via le même kit : ( pas besoin de root ou de boot unlock ! )
d’installer la Full 4.1.2 télécharger ici ( MD5 : d906b505ccae0d439839d3c5fafb137a ) via le même kit ;) ou un autre ! ou encore mieux en ADB !
elle installe tout :
Bootloader ver 3.41
Recovery ( non bug )
android 4.1.2 ( jzo54k )
une installe propre en gros
ensuite via le kit vous pouvez restauré via ADB la sauvegarde de vos donné
Modifié par case92
ce que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi il faut que je passe par l'arret du framework des services google pour avoir la M à jour,
depuis le temps je devrais l'avoir reçu en OTA sans manip mais quand je fais mise à jour du systeme,vérifier il indique votre systeme est à jour...
Maj offi oui
pas sure pour le reste ;) comme dit :
Bootloader ver 3.41
Modifié par case92
