bonjour à tous
merci "thomas1230" mon gps ne fonctionnait pas mais avec ta manip (ES Task Manager : install/désinstal), maintenant c correct en rapidité et la localisation est correcte au mètre près. C'est 1 miracle avec cette manip !!
j'ai installé/désinstallé ES gestionnaire de tâches et testé le GPS en activant tout dans "Services de localisation"
Je me suis mis à un endroit bien degagé et, malgré ça, rien, ma position jongle entre des endroits aléatoires et relativement éloignés.
salut
je confirme après 1 nouveau test, que mon gps fonctionne correctement (et dans mon habitation) avec :
- service localisation : activé
- gps : activé
- gps epo : désactivé
- a-gps : désactivé
- wifi : désactivé
j'ai établi un itinéraire et ma localisation est parfaite
Salut
la carte google détaillée (avec nom des rues dont la mienne) l'itinéraire avec étapes planifiées, mais il est vrai que ma position varie alors que je ne bouge pas : curieux !!
La puce GPS me parrait le gros point noir de ce smartphone, en espérant qu'un patch puisse corriger ce problème.
Si vous avez des pistes, pensez à moi :P
De TON smartphone car le mien marche nickel je l utilise tous les jours il est même meilleur que d autre de marque plus connues
900km en une semaine RAS pas de freez ni reboot en cours de route pas de chauffe sur un trajet de 500km avec appels Bluetooth en même t temps
c est peut être moi qui suis un cas à part lol je ne rencontre aucun bug décrit dans le forum pas de problème de fuseau horaire non plus j ai mis tout sur auto que ce soit au reboot ou mode avion
Posté(e) (modifié)
Merci !!! Faut le dire aussi quand ca marche ^_^ ... non mais sans dec .... ^^
J'ai encore utilisé le GPS avec Waze ce soir pour me rendre chez un pote en pleine campagne paumée (j'ai même trouvé un chemin + rapide :P ) . 30 minutes de route, 0 défaut.
Juste une remarque pour le "saut de position" comme alan dans les 5 premieres minutes, c'est vite rentré dans l'ordre.
Modifié par Benoit31
Posté(e) (modifié)
salut à tous
test gps en plein air avec planification itinéraire :
- pour éviter le décalage position réelle<-->position GPS, j'ai réglé ma position dès le départ avec la wifi, et une autre fois avec la 3g
- ainsi le départ était homogène (pas plus de 20 mètres)
-ensuite arrêt wifi ou 3g, reste uniquement le suivi GPS et départ (parcours 7 km à pied)
conclusion : suivi 1 peu lent mais correct, la position GPS correspondait à ma position sur l'itinéraire planifié.
salut à vous
Modifié par alan56
je comprends rien a cette appli ^^ y'a des trucs écrits partout
Tout ce que t'as a voir, c'est
in view: --> le nombre de sat qu'il voit
in use: --> le nombre de sat qui sont acquis
Dessous, là ou y'a tous les chiffres avec les barres graphiques, c'est le niveau du signal, en dessous de 30 c'est pas terrible, au dessus c'est TOP
Posté(e) (modifié)
Bonsoir, après test de GPSTest, je m'apercoit qu'il voit 27 Sat mais qu'il n'en utilise... 0 !
En dessous, je vois plein de barres grises avec des numéros tous au dessus de 40 sauf 2 (17 et 9).
Je désespère réellement là :(
EDIT :
Après coup, je me suis dit "le téléphone utilisera les sat que si une app en a besoin ^^"
J'ai donc lancé Waze, et là, Magie ! Il m'a localisé en 10 secondes chrono !
Je me suis dit, je vais essayer avec Navigation (de G.Valley) et même là ça a fonctionné ! (en un peu plus de 10 secondes, certes)
I :emo_im_kissing: Frandroid et vous !
Modifié par adrien80080
Posté(e) (modifié)
LOoL ... t'as une bien meilleure reception que moi :huh:
Regarde ce que j'ai trouvé:
" Comment résoudre un problème de “fix” ?
Si malgré ces recommendations vous ne parvenez pas à établir un “fix” après une minute, il y a au moins deux possibilités : soit et c'est le cas le plus fréquent, la réception est mauvaise, soit le fichier de gestion du GPS est corrompu. "
On en revient au fameux GPS.conf. T'en est ou avec le root ?
Edit: Content pour toi ;) Je pense que GPS Test a aidé un peu. Le premier listing des sats est souvent un peu long au début. Ensuite Waze a fini le boulot en y rajoutant le A-GPS
Un petit feedback de mon expérience personnelle. mon GPS ne captait rien (pas un satellite visible sous gps test). J'ai donc supprimé juice défender eklaireur, mappy. J'ai ensuite accédé au menu de boot (bouton power et volume haut), sur ce menu j'ai effacé le cache, rebooter mon téléphone et là miracle fix en 30 seconde à deux min au maximum...
je me pose la question de savoir quelle appli à foutu la M...de. Celle qui me manque le plus est juice défender. Certains de vous l'utilisent t-il???
et merci encore de la qualité de votre travail!!
Posté(e) (modifié)
si c'est ok pense a mettre régler dans le titre du topic
Modifié par okimi
Juice defender a tout ce qu'il faut pour mettre hs ta puce gps. Faut que tu testes pour trouver ou ca coince, maintenant que tu sais régler le soucis ;)
Bonjour a tous,
Voila moi je viens de réceptionner mon ACER et j’ai aussi le même problème IMPOSSIBLE d’accroché le signale GPS!!!
Pourtant je n’est aucune application (Juste Sortie de ça boite/après chargement!) et je les essayé en ville sous tout les angle !!! terrain dégager,connexion wi-fi,3G,laisse rechercher,...etc,etc. Rien n’a faire pas de signale!!!!!!!!!!!!
Quelqu’un serais m’aider CLAIREMENT svp?
A moi aussi au passage svp.
Merci :)
