liberer memoire interne de stockage
chakir1981
salut.
je dispose de 4giga de memoire interne et de 16 giga sur ma carte sd .
le souci c que ma memoire interne es presque pleine.
j aimerai savoir comment deplacer le max de donnes sur la sd.???
de plus comment diretemement enregistrer c donnes sur la sd ??
merci a tous
Modifié par chakir1981
Attention, il y a 4 Go de mémoire, mais en 3 parts, 2 Go sur la sd interne ( nom de la mémoire interne),1 Go (en fait un peu moins) pour les applis, et 1 Go pour la ram et Android.
Pour reussir a blinder la mémoire applis, tu dois avoir des centaines d'applications, un petit ménage devrait ne pas etre de trop
Quand aux données, normalement chaque applis ouvre un dossier sur ta sd externe pour les stocker, si ce n'est pas le cas, verifie les parametres;
memoire interne espace total 0.92Go libre 669Mo
stockage interne total 2.18Go libre 1.71Go
je me dit que j ai de la place mais quand je regarde sur la vue globale je voit memoire interne 669Mo de libre sur 4Go ..
comment verifier cela?? merci
Je rebondis sur cette question en espérant ne pas être hors sujet.
1. Pourquoi le système n'utilise-t-il pas le stockage interne (sd interne de 2 Go) pour stocker les informations des applications ?
2. j'ai placé une sd externe de 1,8 Go mais je compte la remplacer prochainement : est-il possible de sauvegarder puis recopier les données des applications depuis le smartphone directement ? Sinon comment puis-je procéder ?
Merci,
Modifié par jdoubleb
pour les 669 Mo, c'est la mémoire dediée aux applis, donc y'a de la marge, une appli fait de 1 a 30 Mo ( GPS par exemple), la moyenne est dans les 4/5 Mo
Pour la présence des dossiers? il suffit de connecter ton téléphone en USB storage, tu devrais voir apparaitre des dossiers aux noms des applis.
Modifié par indian65
Merci,
moi j'ai fait tout simplement un copier coller sur ma novuelle carte sd et tout s'est bien passé
  • 3 weeks later...
quand j'essai d'installer une application cela me dit "stockage insuffisant" pourtant quand je vais dans "parametre -> applications" cela me dit qu'il me reste plus de 130mo de disponibilité (voir screenshot ci dessous)
D'ou vient le probleme?
Merci de votre aide
Pour la sd il y a 10go de dispo donc le soucis ne viendrait pas de la.
Sur le screen il est bien écrit "stockage interne" pourquoi parles tu de RAM?
Sinon ou allez pour voir ma mémoire disponible? car de partout il y a écrit dispo mais le tel ne veut plus installer d'appli
JustinR c'est un peu mélangé les crayons, il te reste 130 Mo de libre dans la partie de la mémoire interne dédiée aux applications, non dans la ram.
Quelle application essayes tu d'installer?
Merci de votre aide
Même problème comment faire ?
