Problème avec le stylet qui réagit trop vite...
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec l'utilisation de mon stylet.
Je ne sais pas si cela a un lien avec le fait que j'ai installé une rom de base à la place de la rom orange que j'avais de base sur mon tel mais j'ai l'impression que cette sensibilité est apparu à ce moment là mais rien de sûr...
Mon problème est que lorsque j'approche le stylet de l'écran et qu'il est detecté, comme dans le mode airview, avec le point bleu qui apparait sur l'écran donc. Il considère que le stylet a touché l'écran et valide la selection !
Ce qui est vraiment dérangeant et qui rend toute navigation vraiment désagréable...
Il n'existe pas un moyen de recalibrer le stylet ?
Si je réessaie d'installer la rom cela va tout me supprimer ou pas ? (si je ne fais pas de wipe cela ne devrait pas être le cas n'est ce pas ?)
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Modifié par Pauleta31
Bon bah j'ai reflashé (je n'ai aps perdu mes données d'ailleurs) mais aucun changement...
Toujours dans la même situation.
Quand j'approche mon stylet à environ 1.5 cm de l'écran il est déjà detecté et donc me valide mon choix... C'est insupportable !!
J'avais le meme problème que j'ai résolu grace un post sur XDA.
Il suffit de faire sauter le bouton du Spen avec une aiguille. Dessous il y a 2 potentiomètres. Il faut tourner legerement celui qui est le plus pres de la pointe du stylet dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la sensibilité. Faire quelques essais pour trouver la bonne position. Il n'y a plus qu'à remettre en place le bouton. Testé et approuvé.
  • Like 2
Moi j'ai plus ou moins le même soucis, mais j'ai beau tourner le potentiomètre, ca ne change rien.... :(
En plus le stylet passe du stylo à la gomme sans que je ne fasse quoi que ce soit! :mellow:
Vous, ça le faisais aussi ça?
Il est vrai que j'ai fait tomber mon stylet, mais si il faut le recalibrer à chaque fois qu'il fait une petite chute, ça craint!
EDIT: Bon alors du coup, j'en ai commandé un neuf sur Ebay... Et puis après plusieurs essais de réglage des deux potentiomètres je suis allé faire quelques courses.
En revenant à la maison, je me décide d'essayer le stylet sur les photos pour voir si j'arrive à en tirer quelque choses, et là,Miracle!! il fonctionne bien!? :o
Je test sur une page vierge et là tout est redevenu impeccable .. il est juste un peu moins sensible et je dois appuyer un peu plus fort pour écrire.
Modifié par cab9900
  • 4 weeks later...
bonjour à tous, j'ai plus ou moins je même problème , je m'explique.
j'ai réussi à régler il y a quelques temps le temps de réaction en ms, du spen, mais maintenant il réagit trop vite, j'aimerais retrouver un temps de latence pour pouvoir écrire a mon aise, mais je ne sais plus comment j'ai pu faire cela :s
quelqu'un peut-il m'aider ?? je vous remercie !!!
