Light Flow et Air View
J'ai un problème avec l'appli Light Flow sur mon Note 2. Quand l'appli demande d'activer l'accessibilité, cela active Talkback et Airview ne peut pas marcher en même temps que Talkbak. Je dois donc désactiver AirView...
Quelqu'un a-t-il une idée de comment personnaliser la LED maintenant?
Tu peux réactive air view ensuite ca ne pose pas de problèmes :). Par contre quand tu ouvres/fermes un dossier tu as une voix qui te dit "le dossier est ouvert" / "le dossier est fermé" et c'est assez chiant. La seule solution que j'ai trouvé et d'aller dans la liste d'application, dans "samsung tts" il faut cliquer sur "desactiver" et "réactiver" juste après. En faisant ca après chaque redemarrage tu n'a plus le problème des dossiers.
Après le mode swype du clavier n'est plus disponible quand on active light flow, et pour ca je n'ai pas trouvé de solutions =/.
Alors pour réactiver Airview si je me souviens bien c'est dans le menu SPEN dans les réglages du téléphone.
@soFrandroid
Lightflow c'est une appli qui te permet de paramétrer assez précisement le comportement de ta LED quand tu reçois un SMS par exemple ou un mail ou même quand le téléphone est en charge. Pour la version gratuite tu peux contrôler une douzaine de trucs comme ça (dans la version payante y'as une très très longue liste d'appli compatibles). Ah et tu peux gérer aussi les vibrations les sonneries et les rappels :)
