[RECOVERY] Liste des recovery pour Xperia Go
A vos risques et périls
Prérequis
  • bootloader déverrouillé
  • fastboot
  • tous les drivers sur votre pc
Installation
  • placez le fichier de boot de votre choix (boot.img ou kernel.sin) dans le même dossier que fastboot.exe
  • branchez votre téléphone en mode fastboot (téléphone éteint, restez appuyé sur Volume+ puis branchez l'USB. La led doit rester bleue. Si elle ne reste pas bleue, installez les drivers de Flashtool dans le dossier 'drivers', je ne sais pas quels drivers précisément donc installez les tous)
  • lancez fastboot.exe soit par le cmd, soit en faisant 'Shift+clic droit' puis 'ouvrir une invite de commande ici' sur le dossier qui contient fastboot.exe
  • Entrez la ligne de commande : fastboot flash boot boot.img ou fastboot flash boot kernel.sin en fonction du fichier
  • Vous pouvez ensuite entre la ligne: fastboot reboot ​ pour redémarrer le téléphone.
Cette manipulation est nécessaire pour la première installation du recovery. Par la suite vous pouvez passer par CWM pour mettre à jour ou installer un autre recovery.
Utilisation de CWM
  • au reboot, Volume+ au moment où apparaît le logo Sony. Débranchez l'USB pour éviter d'entrer en mode fastboot au lieu du recovery
  • Volume+ et Volume- pour naviguer, Home pour valider
Custom Recovery avec CWM
Stock Boot
Modifié par antwan
Krachlatte vient de sortir une v6.3 de son kernel, qui intègre un nouveau gouvernor: hotplug.
Hotplug : Gouverneur principalement intégré au kernel des téléphones à CPU multi-coeurs, le HotPlug est une version légèrement améliorée de l’ondemand quand à la diminution de la fréquence lors d’une baisse de la demande. De plus, il a pour particularité de désactiver les coeurs inactifs du processeur lors d’une utilisation peu intense.
Y a plus qu'à tester !
Et pour info Munjeni en est à sa v13, mais encore des bugs sur sa rom
Modifié par antwan
Recovery du sola qui prends en charge la sd externe, 99% de chance pour qu'il soit compatible avec le XGO!!!
Tout simple pas de deblocage du bootloader juste un .bat a executer...
  • Telecharger le zip et l'extraire sur le bureau
  • Se mettre en mode debogage puis double cliquer sur le .bat et laissez faire
  • Une fois fini fermer la fenetre et redemarrer dans le recovery
  • Pour ca quand Sony s'affiche cliquer plein de fois sur le bouton "volume -" jusqu'a avoir une vibration et c'est bon
  • Apres vous pouvez faire un nandroid backup sur votre carte SD externe et flasher des mods, roms depuis votre sd externe avec la commande flash zip from externe card!!!!
Enjoy ;) thanks charlus
PS :
Si bootloader verouillé : vous pouvez flasher des mods, themes, roms customs mais pour bootloader verouillés, bootanimations, applis etc... attention de ne pas flasher un kernel custom avec un bootloader verouillé.
Si bootloader déverouillé vous pouvez tous flasher mais perte de la garantie.
Modifié par Dragnxt
quelqu'un a deja essayé ce que propose dragnxt??
!!!Root obligatoire pour flasher le recovery par contre!!!
Ce recovery devrait fonctionner sur go car le sola et le go ont le meme hardware et un port sd donc a part la resolution differente...mais je crois que cela ne rentre pas en compte dans le recovery, essais ca t abimera pas ton go de toute facon. ^_^
tapatalked
Modifié par Dragnxt
Oui suis rooté.. Mais ça marche pas.
pour info en m'acharnant sur le vol- plus longtemps (jusqu'au vibreur avant le demarrage complet) le telephone boote en mode securisé..
il n'y a plus d'appli perso...
Modifié par noday31
Si ca marche, logo sony tu tapes a fond, plein de fois, quand tu as installé dans le fenetre de commande a la fin t as eu marqué un chiffre en seconde et ok
tapatalked
Modifié par Dragnxt
