[ROM LEAK] jelly bean rom SFR
non j'était rooté au moment du flash du leak.
par contre le fichier build.prop a été modifier, donc aucun flash possible de l'OTA sans remettre le fichier build.prop stock. c'est une sécurité. car comme l'ota se base sur le firmware en cours. il controle qu'il part bien sur de bonne base.
faut un build.prop stock ou alors flasher la rom sfr avec rsd lite
oubli pas de monter le /system en ecriture (bouton r/w dans root explorere)
@Android69 :
tu éteins ton tél, tu appui sur les 3 bouttons en meme temps. une liste va apparaitre, tu selectionne recovery avec la touche vol_bas puis tu valide avec vol_haut.
il va faire mine de démarrer normalement mais enfaite tu vas arriver sur un android sur le dos avec un ! sur le ventre. la tu appuis simultanément sur vol_haut et vol_bas et tu entreras dans le recovery ^^
rappel : update de l'OTA UNIQUEMENT depuis la sdcard ExTerne
Modifié par kaktuss77
@Android69 :
ah merci j'arrivais a l'android mais je ne savais pas quoi faire !!
mercii
@Kaktuss77, merci encore de ton aide...
J'ai été plus rapide que le rafraichissement de ma page...et j'ai viré build.prop.bak et remodifié build.prop !!????
En tout cas la, je n'ai plus l'erreur et ca semble essayer de s'installer...
Je vous tiens au jus d'ici 15min je pense ! :P
Merci encore du coup de main
@Kaktuss77...Un grand MERCI !!!!!!
Ca a parfaitement fonctionner et je suis maintenant sous 4.1.1 ! :D
Et voici pour moi avec Quadrant Standard post-124561-13511647626156_thumb.jpg
Envoyé depuis mon XT925 avec Tapatalk
Par contre, comment activer le stockage de masse USB ????
Ah oui...autre question (tant qu'à faire :P ), comment ajouter des fonds d'écran en plus de ceux déjà présent sur la rom ???
Je m'explique un peu plus clairement, il n'y a pas les fonds d'écran jelly bean sur la rom donc je voulais les mettre mais je ne sais pas comment faire sans qu'il ne me demande de rogner les images !!?? (Euhhh je sais pas si j'ai été très clair..!) :huh:
Par avance merci
pas de stockage de masse depuis bien longtemps. uniquement le MTP.
après si tu as un carte SD dans le tel, la oui tu peux activer le stockage de masse mais tu verras que ta carte SD pas la carte interne.
edit : pas de stockage de mass dispo sur le leak 4.1.1
Perso c'est super fluide...surtout par rapport à la rom ICS SFR !! :P
Et merci pour les fonds d'écrans mais ma question était...comment les rentrer dans le phone pour qu'ils y soient comme à l'achat !!???
Personne pour le chemin de destination des fond d'écrans ...?
Please......... :(
