Avenger22 Posté(e) 27 octobre 2012 Share Posté(e) 27 octobre 2012 Bonjour à tous :) Je rencontre un gros problème avec mon SGS2, il y a quelques jours mon téléphone s'est déchargé jusqu'à ce qu'il se coupe, le soir je branche le chargeur et rien ne se passe... et depuis impossible de démarrer ou charger mon mobile :( Voici les essais que j'ai fais : - Retirer la batterie pendant une nuit complète et réessayer - Appuyer sur les trois boutons du mobile - Mesurer la tension sur la batterie, elle semblait encore correcte au début, maintenant je n'ai plus rien du tout - Changer de chargeur - Mesurer la tension sur les broches qui sont en contact de la batterie à l'intérieur du téléphone => 0V - Brancher le mobile sans la batterie et essayer de le démarrer Tous ces essais ont échoué :( Je n'ai jamais modifié la ROM de ce mobile depuis que je l'ai acheté et il n'est plus sous garantie :( J'ai l'impression que c'est le connecteur microUSB qui est H.S :( Le fait que le mobile fonctionnait avant qu'il se décharge complètement me fait dire qu'il doit encore marche, du moins j'éspère :( Je ne connais personne qui a ce mobile donc je n'ai pas de seconde batterie :( Je l'ai acheté en Juin 2011 chez Bougyes donc la garantie est terminée si je ne me trompe pas :( Merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
liteul Posté(e) 27 octobre 2012 Share Posté(e) 27 octobre 2012 Salut, ce problème m'est déjà arrivé suite à une décharge complète. As tu nettoyé le microusb (poussières) ? Moi il s'était rallumé en mettant une autre batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avenger22 Posté(e) 27 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2012 (modifié) Salut liteul et merci pour ta réponse, oui j'ai essayé de nettoyer le port mais c'est pas facile, tu as utilisé quoi ? Oui je pense qu'il doit redémarrer avec une autre batterie mais je ne peux pas tester :( Est-il possible de charger la batterie en branchant un chargeur directement dessus ? Ça peut paraître bête mais j'ai pas mal de chargeur donc si je peux la charger ne serait-ce qu'un peu cela me permettrait de voir si le téléphone démarrer. MAJ : J'ai essayé de nettoyer le connecteur microUSB ça ne change pas grand chose... La batterie reste froide après 15 minutes de chargement :( Je suis en train de sérieusement me demander d'où cela peut venir :( Modifié 27 octobre 2012 par Avenger22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avenger22 Posté(e) 28 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2012 Bonjour, je souhaiterais savoir si lorsque l'on connecte le Galaxy S2 au secteur sans sa batterie si celui-ci devrait ou non démarrer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 28 octobre 2012 Share Posté(e) 28 octobre 2012 Non, brancher sur secteur et sans batterie il ne démarre pas, c'est tout a fait normale, si tu as une bombe d'air sec, passe un coup dans la prise USB :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avenger22 Posté(e) 28 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2012 Merci Salamender, j'ai déjà essayé de le nettoyer le port USB et ça n'a rien changé, ce que je trovue étrange c'est que parfois j'obtiens du ~ 2,85V au niveau des broches qui viennent au contact de la batterie ce qui me laisse croire que c'est peut être la batterie qui est totalement morte. Demain au travail je vais essayer de recharger un peu la batterie en direct en 3,7V comme indiquée sur celle-ci, j’espère ne pas faire de connerie :) je vais me renseigner un peu avant :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 28 octobre 2012 Share Posté(e) 28 octobre 2012 (modifié) Bah, dans les garres et dans certains train tu a des rechargeurs de batterie, si tu as un appareil comme ça la ou tu travail recharrge ta batterie a fond avec ça :) Modifié 28 octobre 2012 par Salamender Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Debros Posté(e) 29 octobre 2012 Share Posté(e) 29 octobre 2012 (modifié) Salut, essaie avec une autre batterie (tu peux demander dans un centre opérateur qu'ils t'en prêtent une sur place juste pour tester) si ton téléphone démarre, essaie de brancher ton chargeur, si il charge, achète une batterie, (c'est moins chère sur Internet) par contre, j'ai un doute au niveau de ta garantie, tu dis que tu l'as acheté en Juin 2011, hors une garantie d'un an ça me dis rien chez Bouygues. Renseigne toi bien. Au pire si ta garantie est expirée essaie de négocier, Bouygues aime rendre service à leurs clients histoire de les fidélisés. Si ta garantie n'est pas expirée, met ton téléphone en réparation bien évidemment. Envoyé depuis mon Samsung Galaxy SII sous CM9 avec Tapatalk. Modifié 29 octobre 2012 par Debroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yopleskidz Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 (modifié) Bonjour à tous, J'ai exactement le même problème qu'Avenger22. Ce matin, j'ai chargé mon téléphone pendant qu'il était allumé, je le débranche et l'écran est resté figé. Puis plus aucune touche ne fonctionnait. J'ai enlevé la batterie et le téléphone est resté bloqué sur l'image de démarrage. Après plusieurs essais (enlèvement et remise en place de la batterie), rien ne se passe. Impossible de passer les animations de démarrage. J'ai donc décider de réinstaller la version 4.0.4 grâce à Odin. J'arrive à accéder au mode "download" mais lorsque je lance Odin, plus rien ne se passe. Soit il reste bloqué sous "Boot" ou sur "CACHE". Lorsque j'utilise Odin, le fichier de la rom est coché dans "PDA", "Auto reboot" et "F resrest time" sont aussi cochés Au bout de 30 minutes, je décide de débrancher le câble usb et là, le texte "firmware upgrade encoutered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again". J'essaie la manip en branchant mon tél à Kies, mais il n'est pas détecté par celui-ci. Je réessaie donc la manip par Odin (comme écrit au dessus) et rien ne se passe. Voilà, je suis complètement bloqué et je ne sais plus quoi faire. Mon téléphone est rooté mais impossible d'accéder au recovery avec les touche "vol haut+home+power" Avez-vous une idée? Modifié 1 novembre 2012 par yopleskidz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nyggaz88 Posté(e) 2 novembre 2012 Share Posté(e) 2 novembre 2012 Salut, ce problème m'est déjà arrivé suite à une décharge complète. As tu nettoyé le microusb (poussières) ? Moi il s'était rallumé en mettant une autre batterie. Salut;) Exactement pareil... Je vais courir après une batterie aujourd'hui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nyggaz88 Posté(e) 2 novembre 2012 Share Posté(e) 2 novembre 2012 Sa y est réparé. C étais juste la batterie qui était morte. Pourquoi ??? J'en sais absolument rien du tout. En tout cas je laisserais plus se tel s éteindre tout seul. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yopleskidz Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 Bon ben, ce qui est étrange est le fait que j'arrive à installer le kernel Siyah. Je l'ai installé deux fois et mon binary contient le nombre 2. J'arrive donc à installer un kernel, mais pas à lancer le mode revovery en faisant "volume up+home+démarrer". J'ai pratiquement tout essayé, redressement de la broche, réinstallation d'une rom stock plus ancienne, rien ne marche. Quelqu'un a une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
10bagger Posté(e) 19 septembre 2015 Share Posté(e) 19 septembre 2015 bonjour, je suis tombé ici car j'avais le même problème, batterie complètement vide et téléphone qui ne démarre plus, impossible de recharger la batterie, la solution que j'ai trouvé, chauffer la batterie avec le briquet sans coller la flame, si j'avais un peu plus réfléchit je serais aller prendre le sèche cheveux ;) mais ça a très bien fonctionné avec le briquet, puis j'ai rapidement remis la batterie et branché le chargeur et le téléphone a redémarré Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
