[ROM][4.1.2][STABLE] Cyanogenmod 10
Bienvenu sur cette Rom non officel CyanogenMod 10 JellyBean stable !
cid.png J'ai trouvé cette Rom sur XDA, la source est cité plus bas. Votre garantie sera maintenant annulée.** Je ne suis pas responsable pour les appareils briké, la morts de cartes SD* VOUS choisissent de faire ces modificiations, et les risque que cela engendre.
*Vous ête seul responsable en cas de problème.
Le develooper à compilé cela depuis les sources, en utilisant son propre dispositif, modifié pour faire face à la nécessité de CyanogenMod. Comme toujours, rom overclockable, noyau stable et rapide est inclus. Pourquoi a-t-il developpé cela? Parce que les Rom actuelles (officielles) CM10 sont d'instable et lent pour être utilisable. Il à passé en revue leur code sur GitHub et a remarqué de nombreuses bibliothèques obsolètes. Il a même ajouté quelques fonctionnalités de plus, comme le support du dock complet! Vous avez:
  • Dock battery symbol in the navbar
  • Dock battery percentage in the navbar
  • Fully working lid system (when you close the lid, the device goes to suspend mode, like it does in asus releases)
  • Fully working CyanogenMod reboot menu - reboot to recovery option does that exactly.
Ce qui fonctionne:
  • Android 4.1.1 system
  • WiFi
  • GPS
  • Son
  • Bluetooth
  • Entière acceleration matériel
  • OMX
  • Rotation
  • VooDoo Sound Improvements
  • External SD Card
  • Overclocking up to 1.6 GHZ
  • CIFS/TUN/XPAD/FF-MEMLESS modular support
  • Dock function keys are 100% functional !
  • NTFS automounting does finally work !
  • HDMI Audio [b2]
  • Bluetooth Audio [b2]
  • New CM10 bootanimation [b2]
  • Use all LINARO optimizations (rom) [b2]
  • Enhanced SIO (Simple I/O) Scheduler [b2]
  • Fully reworked kernel with better 2D/3D performance, undervolting support, RR and SOD fixes [b3]
  • Added governors: lazy, lionheart, lulzactive [b3]
  • New DAC audio filter and WM8903 codecs - better noise reduction [b3]
  • Kernel fix to invert the ASUS-inverted lid control - thanks K900 [b3]
  • Tweak: raymanfx_services init.d script - gives you cifs/tun/modules access and mounts the system R/W [b3]
  • Static Voltage Scaling (SVS) to support undervolting through apps - Use 'Voltage Control' from play store [b4]
  • Rotation (was broken because of K900's new fix, now fixed again) [b4]
  • Increased voltages (1.5 GHZ & 1.6 GHZ stable again) [b4]
  • 1080p playback improvements (some codecs may stutter more than others) [b4]
  • Fixed a bug when changing governors [b5]
  • CyanogenMod upstream changes [b5]
  • kernel improvements [b5]
  • Android 4.1.2 (JZO54K) [v6]
  • Since this is stable enough, we move away from beta version names. Current and later versions will be named (v#), # being the version number [v6]
  • Better memory management, hopefully fixing that strange lockscreen bug some users were having [v6]
  • Performance inprovements [v6]
  • Linux 2.X kernel upstream updates [v6]
  • CM10 updates - THANKS to gierdo for providing this, built from my sources! [v7]
FIXES:
  • WiFi wake issue
    Code:
    settings
    wifi
    use the drop down menu which is found by tapping the additional options in the top right corner of the screen and select "advanced"
    tap on the "keep wifi on during sleep" option
    select "always" - Thanks to scottyf79 for spotting this !
Ce qui ne fonctionne pas:
  • NTFS R/W
  • 3G
Téléchargement ici :
Derniere version :
S I G N A T U R E S
--- SCOTTYF79 FTW ---
Modifié par esteboun
Est ce que quelqu'un à tester une des dernières CM10 officelle pour voir si maintenant la gestion du dock est OK ?
Autant RaymanFX ne fait plus de mise à jour car toutes ces optimisations sont maintenant prisent en compte dans la version officielle...
Rayman va bientôt sortir une mise à jour :
I don't want to blow the show or anything, but we can have this without any compability issues in a few days, when the source is out.
I will publish Android 4.2, built from source, with a new ELITE kernel, better wifi, bfq(group) etc., in a few days.
Just wanted to let the people know, who are waiting for 4.2.
Juste avant d'etre avec cette ROM, j'avais l'officiel CM10, elle est bien mais la batterie du dock n'etait pas prise en compte même ave le widget dualbatterie, et ma TF101 rebooté parfois, alors que là c'est nickel et en plus en 1,5Ghz c'est le top ˆˆ
premier retour.
Le son est assez faible :( par rapport à la rom que j'avais installé auparavant (EOS). j'ai essayé de touché aux options, mais cela ne change rien.
Problème de son. Lorsque ma tablette sort deveille, je n'ai plus de son du tout. Obligé de la redémarrer.
Quelqu'un d'autre a ce problème sur sa tablette ?
Pas d'autre problème constaté pour l'instant
Modifié par steevou
Oui je confirme que le son est bien moins puissant que sur la ROM stock d'Asus. J'ai aussi essayé tous les réglages possible mais il reste désespérément poussif...
C'est pour ça que si quelqu'un a essayé la dernière mouture de la CM10 officielle (celle d'hier par exemple), autant ils ont rectifié la gestion du dock (je l'avais essayé il y a un mois et c'était la cata à l'époque...). Mais en 1 mois d'évolution depuis cette V6 ils ont du faire d'énormes progrès.
Modifié par Coolos
Premier impression avec cette version, je rencontre aussi le problème du son faible, de plus le wifi ne capte pas très bien et il consomme pas mal au niveau batterie. Niveau Fluidité etc.. c'est mieux que sur ICS.
Alors petit retour :
Les bon points :
Déjà le dock est bien reconnu en français.
Les raccourci du clavier fonctionne bien.
La réception wifi a l'air mieux.
Les mauvais points :
Le problème de son est toujours présent.... Autant pour le volume que pour la perte du son après une longue veille.
La batterie du dock n’apparaît nul part, même avec le widget dualbatterie je ne la voie pas.
Avec le dock j'ai des problème de reboot, mais chose etrange, seulement quant j'ai la wifi d'activé.
Je continu a testé plus en longueur pour d’éventuelle problème de reboot ou de freeze.
