Xperia U bloqué apres tentative d'instal Android 4
Voila mon problème, j'ai tenté de mettre à jour android sur mon téléphone, via Sony bridge for mac, mais pendant l'écriture du Firmware il y'a eu comme un bug qui a arrêté l'installation...et je me retrouve avec mon téléphone qui ne s'allume plus ou plutôt qui s'allume sur une page avec un petit Warning et un téléphone mort a coté :(....
J'ai essayé de le remettre via USB sur un PC mais il n'est même plus reconnu....
Que faire, en esperant ne pas devoir changer de téléphone....
Merci d'avance.
Ne t'inquiète pas tu peux toujours le récupérer via Sony update (http://emma.extranet.sonyericsson.com/update_service_setup)
Tu installes le soft et tu reboot en mode flash (bouton volume bas en connectant le cable usb)
Ton gsm sera repéré dans le soft et il te proposera de le flasher ou restaurer.
Je l'ai déja fait pour un xperia ray mais pour le U cela doit être la même chose.
En espérant avoir pu t'aider ;)
Merci!!
Je viens d'installer ce que tu viens de me donner et de brancher mon téléphone.....il y a le pop up d'installation du logiciel qui me dit que le logiciel du péripherique a été correctement installé mais le téléphone n'est toujours pas reconnu par le soft...je vais recommencer...
Non je crois que ca ne le fait ou alors c'est moi, mais le soft reste sur la meme page et le téléphone s'éteint et s'allume en continu et revient toujours sur le Warning...
J'étais pourtant optimiste :(....
Merci quand même de ton aide.
Bon les amis, soit je suis une chèvre, soit y'a un autre soucis....
J'ai fait comme vous me l'avez dit, mais je m'en sors pas.
Sur Flashtool, je suis toutes les instructions mais quand le téléphone se connecte "Device connected in flash mode" 3 secondes
apres j'ai le message "Device disconnected" alors que je reste bien appuyé sur le bouon du volume.
Le téléphone s'éteint et se rallume sur le warning toutes les 10 secondes...
Modifié par dawiidd
Et si tu branche en mode flash (en tenant le bouton volume bas) sans rien lancer sur ton pc, il reste bien en mode flash ou pas?
Est il reconnu dans le gestionnaire des périphériques?
Modifié par Dunexus
Non, il ne reste pas en mode flash et dans le gestionnaire de péripherique il n'est pas reconnu pourtant il m'est indiqué que le logiciel du périphérique est correctement installé (S1 Boot Download)
En ce moment il est branché via l'usb et il ne fait que de s'éteindre et de s'allumer mais toujours sur la meme fenetre (Warning+telephone à plat)
Modifié par dawiidd
:) oui oui j'avais suivi les instructions pour la mise à jour de départ et il venait d'etre chargé à 100%, j'y avais déjà pensé a ça, bon maintenant rien ne me dit que je l'ai pas bouffée avec toutes ces manip mais je ne pense pas....mais merci de me le faire remarquer ;)
Attends je viens de remarquer quelque chose, je crois qu'il ne rentre meme pas en mode flash...parce que je viens de le brancher sur le secteur pour "essayer de recharger la batterie" et sans appuyer sur le volume la led s'allume 2sec.
Et pour répondre à ta question, quand il s'allume, il met le logo SOny puis le Warning..
Pas moyen de le reseter purement et simplement?? Ca irait peut etre plus vite? :)
