ADW Launcher (un home qui rox) est sur le market :)
  • Réponses 552
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Revenu aussi au format standard 4x4 :| .......gag.
J ai essayé 8 icones en hauteur mais c est foireux.
J imagine 6x6 couplé a more icons.. :) faudrait sortir le stylet.............il n y en a plus ? hi hi
Nouvelle version : 0.8.2
News:
* New “Home binding options”: People asked me for them, so you can now bind the home button to open/close dockbar, show notifications, etc.
Fixes:
* Fix for the LAB/RAB not being able to drop icons there when removing the background
* Fix for folders/live folders not opening on LAB2/RAB2
* Other minor internal fixes.
@Zebulon :
Je viens de tester avec 7 screens (j'en utilise 5), j'ai aucun problème, les 7 sont présents.
@olivvv59 :
Je sais pas à qui tu t'adresses pour les remerciements mais le dev de cette appli n'est pas présent ici. Si tu veux le contacter, va sur le site dédié à l'appli : http://jbthemes.com/anderweb/
Les widgets Sense sont fait uniquement pour la Home Sense donc oui c'est normal qu'ils ne marchent plus avec cette home.
Merci .. ah excuse moi
Comme tu parlais des update du logiciel, je pensais que tu étais le développeur ;)
Dommage pour les widgets
Est-ce que quelqu'un a trouver comment utiliser "Secondary ActionButtons".
C'est toujours grisé, sur mon X10 ?
Sur le site de l'auteur, il parle de LAB2 et RAB2, mais impossible de trouver où est-ce que ça se trouve.
Une idée ?
Faut décocher "desktop dots" les options sont pas compatibles!
Oui, et c'est indiqué entre parenthèses dans la description de "Secondary Action Buttons". :P
Par contre, j'ai testé les widgets "scrollables" avec l'exemple gratuit fournit par le dev de home++ et il ne s'initialise pas. Pourtant, le support des widgets scrollables est sensé être présent il me semble (depuis la 0.8.1). Avez-vous ce problème également ? Y a-t'il une option à cocher/décocher ?
EDIT : En fait, il ne doit pas être compatible. J'ai installé la bêta de "pure messenger widget" et ça fonctionne parfaitement. Elle est vraiment impressionnante cette série des "Pure" en terme de qualité et de fonctionnalités ...
Modifié par yoyo
C'est sympa ce truc.
J'utilise pour le moment MoreIcons, mais c'est pas top.
Et vous conseillez lequel ?
ADW.Launcher 0.8.5 released!
News:
* New options to hide app drawer labels AND enable/disable the animation fading for them.
* New option to turn off scrollable widget support (some users noticed laggier desktop scrolling, so if you don’t intend to use a scrollable widget, you can leave this disabled until the group finds and solves the current problems :) NOTE: if you want scrollable widget support, ENABLE it, it’s disabled by default.
* New step when adding widgets. A dialog will open and let you setup the number of columns/rows the widget will span. I’m explaining this later :-)
Fixes:
* After setting desktop screen number, the default screen slider was incorrect.
* Removed some extra log statements not really needed.
* Minor fixes.
La taille des widgets sont maintenant ajustables en X*Y pour les adapter à la grille de la home.
Je viens de tester un peu avec le format Home de BW, ça fait un peu buggé l'affichage de BW.
A suivre.
Mais je trouve que ADW perd pas mal de fluidité comparé à LauncherPro au fur et à mesure des maj.
Modifié par Loud13
Qu'est-ce que ça bouge en ce moment.
Super !
Bon, je vais essayer Pure messenger, vue que vous avez l'air de dire que c'est un must...;) ;) ;)
Dites, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a toujours une maj de ADW en même temps que Zeam et vice versa, ou est-ce que je me fais des idées ?
Modifié par Zebulon
J'était adepte de launcher pro mais maintenant avec pure messenger srollable il est beaucoup moins réactif que adw, on dirait que la tendance s'inverse et c'est dommage car la personnalisation de launcher pro depuis la MAJ me plait beaucoup plus avec les nouveaux raccourcis....
Modifié par davidlive
J'utilise pas encore de widgets scrollables et avec ça, ou plutôt sans, je trouve que LauncherPro est plus fluide que ADW en ce moment.
Tu as bien désactivé le support des widgets scrollables ?
Perso, je le trouve toujours aussi réactif; peut-être de temps en temps lors du passage en mode vignette il met 0.5 seconde à les afficher mais à part ça tout roule.
Tu n'aurais pas par exemple un problème d'espace disponible (stockage) : depuis que j'utilise app2sd (espace de stockage juste) je trouve mon téléphone globalement bien plus fluide.
Zebulon : moi j'ai souvent ADW.launcher et Launcherpro qui se mettent à jour simultanément ... en tout cas ces gars sont des groooosses brutes vu la rapidité des homes et des sorties de releases (et avec pas mal de possibilités ajoutées continuellement, pas juste des bugfixes). :rolleyes:
