[ROM] CyanogenMod 9.1 (ICS 4.0.4) baseband 2030
kuan
Dazzozo a mis à jour sa version CM9.1 le 05 juillet 2013
CM9.1 a plus de paramètres disponibles que les versions ICS stocks et dérivés.
Elle est HWA (hardware acceleration)
Cette version est totalement fonctionnelle et utilisable au quotidien.
Mise à jour entre les différentes versions par OTA (paramètres /à propos du téléphone / cyanogenmod updates)
En remplaçant le launcher par Nova launcher (vitesse de défilement et animation coché sur
"plus rapide que la lumière") cette ROM est bien fluide
Uniquement pour ceux qui sont en ICS avec baseband 2030
Pour passer de Gingerbread à ICS + root + cwm recovery http://huaweig300.co...he-huawei-g300/
  • A partir de votre téléphone, accédez à Paramètres .
  • Cliquez sur À propos du téléphone
  • Notez le numéro de " version de bande de base ".
- Télécharger et copier les 2 fichiers sur la carte sd
- Reboot dans le recovery
- wipe data/factory reset
  • Wipe cache
  • Mounts... format system
  • format data
  • Advanced.. Wipe Dalvik cache
  • Advanced...Reboot recovery
- Install zip from sdcard' -> 'Choose zip from sdcard' -> ROM
- Install zip from sdcard' -> 'Choose zip from sdcard' -> Google apps
- Reboot System Now
post-62779-0-78753700-1354181703_thumb.ppost-62779-0-64529200-1354181872_thumb.ppost-62779-0-85640600-1354182064_thumb.ppost-62779-0-29951800-1354182090_thumb.ppost-62779-0-94510900-1354182169_thumb.p
post-62779-0-95015600-1354182184_thumb.ppost-62779-0-51854900-1354182198_thumb.ppost-62779-0-97975300-1354182217_thumb.ppost-62779-0-92412100-1354182235_thumb.p
Attention sur R9 et précédentes, le wifi est toujours actif en veille dans la configuration de base.
Pour préserver un peu sa batterie, aller sur wi-fi / menu /options avancées / wi-fi actif en veille: mettre sur jamais
Dernières versions ici: prendre la Nightly CM9 la plus récente
- ROM http://getcm.thebron...m/?device=u8815
- Google apps http://goo.im/gapps/...0429-signed.zip
Version R3 (excellente aussi):
- ROM http://getcm.thebron...AL-u8815-R3.zip md5sum: a4cab400437b8070d741ba7c3af2db18
- Gapps http://goo.im/gapps/...0429-signed.zip
Il est recommandé de mettre à jour son Clockworkmod recovery avec la dernière version pour le G300. http://g300.thebrona....7-u8815-R4.zip
-Télécharger et copier ce fichier sur carte SD.
-Reboot dans le recovery
-Install zip et flasher ce fichier (pas de wipe)
-aller dans advanced
-reboot recovery
-reboot system now
Change Log:
28/04/2013 - R10
  • Completely new kernel based on the latest Huawei release, used the opportunity to fix some minor irritants
  • Removed some junk Qualcomm LTE services and other crap
  • CM now works on both basebands (in a single zip) though there is no overclocking on 109808 yet.
  • Caved to peer pressure and reduced mdp/adsp memory sizes, saves 15mb RAM
  • Changed backlight values (thanks kra1o5)
  • Set max background apps to 10
  • Minor optimisations
  • Enabled screen on when USB unplugged
  • Minor clean ups
17/02/2013 - R9
  • Voice call changes
  • Fix some kmsg spam
  • Remove logcat spam: USB, sensors and RPC
  • Add SPN override configuration (temporary workaround for SPN names)
02/02/2013 - R8
  • Minor changes to power profile for battery stats (thanks kra1o5)
  • Revert BCMDHD to stock source
  • Revert some governor tweaks
  • Add CM10.1 camera patch, should fix third party cameras *confirmed*
21/01/2013 - R7
  • Updated BCMDHD (wifi kernel module) code to android-3.0 (experimental)
  • Removed 800MHz frequency (it stopped booting for some)
  • Added power profile (thanks kra1o5) & enabled battery statistics
  • Merged CAF fix for wake up latency
  • Disable bootloader reboot option (since it doesn't actually work on recent Huawei devices)
  • Enable Sparrow bionic optimisations
14/01/2013 - R6
  • Changed overclock speeds - removed junk and made it more sensible
  • Tuned governors to frequency table - thanks PaulMilbank
  • Added 800MHz frequency
  • Updated AudioFilter and enabled noise suppression
  • Minor USB tethering fix for manufacturer name
  • Fixed A2DP sampling rates
  • Reverted Dalvik changes in R4
  • Enabled use of cache partition for Dalvik cache
01/12/2012 - R5
  • GPU: disable tiled rendering setting toggled in R4 - was causing some GPU hangs
01/12/2012 - R4
  • Proprietary: redo all blobs from B952
  • GPU: disable skia lcdtext rendering to reduce text corruption - this seems fixed in jellybean
  • GPU: Qualcomm settings changes
  • Dalvik: Changes to heap size and growth limit
  • Wi-Fi: fix null pointer dereference crashes
  • Framework: disable hardware features that aren't fully functional - Wi-Fi direct, USB host
  • Framework: remove power profile, should fix battery issues (will kill battery stats for now)
23/11/2012 - R3
  • Kernel: fix the page allocation failure permanently
  • Kernel: fix battery capacity calculation logic, correct voltage range and add fail-safe voltage
  • Kernel: switch to slub allocator
  • Video: fix missing dependency for some decoding
  • GPU: update to latest KGSL fixing various graphics glitches
    • Enable skia lcdtext rendering
  • GPU: various usermode changes
  • Audio: fix in-call volume
  • Framework: add power profile enabling battery statistics
  • Display: set refresh rate to 65
  • Display: fix permissions issue
17/11/2012 - R2
  • RIL: fix some SIM card issues
  • Wi-Fi: set MAC address correctly
  • Torch: fix flashlight power widget
  • Framework: update permissions - enable Wi-Fi direct, still a WIP
  • Kernel: enable compaction and adjust vfs_cache_pressure to cheat the Wi-Fi page file allocation failure
13/11/2012 - R1
  • Initial release.
Le topic en question: http://www.modaco.co...t-updated-2311/
Pour profiter de la radio FM pour cette ROM
http://uploaded.net/file/m472qjrn
Modifié par kuan
Je ne conseil pas cette version. Je suis dessus actuellement , très complète par rapport aux réglages d'Infusion (profils , météo sur le lockscreen ect..) mais assez bugué , crash au lancement du wifi (1x sur 3 for me) , quelques soucis de lenteur au déverrouillage (j'ai rajouté 3 applis) ..
Rom qui promet vu le dév par contre , pour ça que perso je reste dessus malgré les bugs ! (Et Cm10 viendra bientôt aussi)
Pour éviter le crash du wifi, dazzozo recommande pour l'instant de le laisser activé. En effet c'est en changeant son mode "on-off" qu'il peut créer un freeze wifi. Il faut donc laisser le wifi en mode "on" sans y toucher.
Modifié par kuan
Ouais j'ai vu aussi , moi les crashs me dérange pas (j'en avais encore jamais eu avec ce téléphone , sa change de mon Xperia X10 mini quand je testait les roms)
CM9 en test depuis 24h. Aucun freeze pour ma part. Tout est fluide. Autonomie parfaite. Aucun souci pour l'instant (ça peut toujours venir...). Je retrouve la CM9 de mon ancien Blade. Beaucoup d'options sympas. Quelques réglages à effectuer dans "Performances" pour booster le tout...
La version 2 arrive dans la journée à priori.
@Konao94: c'est à quel niveau tes crashs ?
C'était au boot , mon téléphone rebooter tout seul mais sa la fait qu'une seule fois du coup je sais pas du tout comment le reproduire.
Hum l'autonomie est pas top je trouve , comparé à Infusion en tout cas. (ni la performance , fruit ninja lag...)
Ca y est, Daz vient de sortir la R2 qui règle le souci de wifi. Il n'y a plus de freeze wifi.
Elle s'installe par le recovery mais il faut reflasher les gapps par dessus ou tout simplement, comme
je l'ai fait par mise à jour OTA ( paramètres / à propos du téléphone /Cyanogenmod updates / actualiser / )
et c'est magique. Il télécharge, reboot, installe automatiquement la mise à jour dans le recovery et le téléphone revient
strictement comme auparavant. Il n'y a aucun paramètres de modifié si ce n'est la mise à jour de la ROM.
Ca fonctionne vraiment bien. Pour être sur que la miser à jour OTA passe vraiment bien, il préconise de mettre a jour le recovery par CWM 6.0.1.5 soit en zip soit en image
CM9 R2: http://getcm.thebron...AL-u8815-R2.zip
Recovery 6.0.1.5. zip http://g300.thebrona....5-u8815-R2.zip
MD5: fa25ef657ab876ba1a3f84d4eaa951be
image http://g300.thebrona....5-u8815-R2.img
MD5: c652cad080e0e2ce00c9b94519bffeba
Je viens de la faire aussi :)
Pour un petit boost de la ROM, vous pouvez régler dans "paramètres / performances / paramètres CPU" : stratégie: smartassV2 - fréquence minimale 245 MHZ - fréquence maximale 1152 MHZ - cocher appliquer au démarrage.
Dans performances : décocher "activer le tramage". Cocher transparence 16 bits. Rebooter après avoir effectué les réglages.
Comment repasser en ICS officiel car ça me plait pas? Le widget météo de huawei ne marche même pas dessus :(
Oui mais je suis sous CM9 et j'aurais voulu le widget meteo de huawei dessus
Tu le sais bien qu'il ne marche pas le widget météo sur la CM9.
Tu as fancy que je t'ai proposé.
On ne vas pas passer le fil de discussion sur ton petit problème de widget.
La CM9 vaut bien mieux que ca.
Reste sur la stock, ce sera mieux pour toi car quand je t'entend dire "le widget huawei ne marche même pas dessus", j'ai vraiment l'impression que tu ne te rends pas compte du travail de Daz sur la CM9.
