[ROM] CyanogenMod 9.1 (ICS 4.0.4) baseband 2030
kuan
La CM9 est la meilleure rom pour le G300 (plus fluide et moins buggé que la stock)
La comparé avec la stock n'est pas possible.
Perso je trouve Infusion un peu plus fluide , mais les paramètres de la cm9 puis le dev qu'il y'a derrière , la cm9 va devenir beaucoup plus performante.
Uniquement pour les utilisateurs de Vodaphone par OTA et via Clockwork quand Cyda aura fait un "repack" de la ROM.
Il n'y a rien de transcendant dans la mise à jour B952 apparemment.
edit: Cyda vient de sortir le repack de la B952
[iCS] [REPACK] [4.0.3] B952 U8815 Vodafone release [ROM]
http://www.modaco.co...ne-release-rom/
Modifié par kuan
Uniquement pour ceux qui sont en ICS avec baseband 2030
et pour les personnes avec un baseband 109808 ça se passe comment ? vu que c'est l'ancien baseband il doit être supporté non ?
Modifié par brizou
Surtout pas. Si tu es en baseband 109808 et que tu flash CM9 (qui est pour les baseband 2030) dessus tu risques de briquer ton téléphone!!
Il faut suivre les instructions ici pour passer de GB à ICS et c'est seulement après que tu peux installer CM9. http://huaweig300.co...he-huawei-g300/
c'est bon je suis passé à ICS puis cm9. Par contre la galère pour rooter le téléphone après passage à ics, aucun de mes pc récent sous linux ne faisait l'affaire, ni qui avait en dualboot windows 7. Il a fallu que je sorte un vieux machin sous xp pour que ça marche. Alors que le rootage sur la rom stock n'avait posé aucun problème. D'ailleurs avec mon galaxy S3 je n'avais jamais eu ce type de problème.
Mais enfin c'est bon, mon père est content avec son téléphone, il s'amuse avec la reconnaissance vocale, un vrai gamin :D
J'ai installé il y a 2 semaine CM9 version R5. J'en suis pleinement satisfait par rapport aux précédentes roms que j'ai pu essayer.
Mais voilà, je rencontre 2 problème :
1- De manière intempestive, la police d'écriture, que se soit sur la home ou dans les divers menus, devient toute "brouilllée" (les textes sont en partie illisibles et ressemblent à des gribouillage). Elle redevient normale après basculement entre home et menu
2-Pour mon 2nd problème, je ne sais pas s'il s'agit d'un soucis avec mon opérateur (Virgin Mobile) ou si c'est CM9, mais le problème est apparu depuis que j'ai installé CM9. Voilà le problème : je me retrouve quasiment chaque matin avec très peu de réseau (ni H+, ni 3G, ni Edge). Il m'est même arrivé parfois de ne pas avoir de réseau du tout. Ce n'est qu'en faisant une recherche manuelle de réseau et/ou en redémarrant le téléphone que j'arrive à repasser en H+.
Avez-vous des solutions ?
Merci d'avance
Bonsoir, content que la CM9 R5 vous plaise.
Pour la première question, j'ai le même phénomène aussi et à ce jour il n'y a pas vraiment de solution. Cela reste un petit désagrément car il suffit de pivoter le téléphone entre mode portrait et paysage ou recharger le launcher ou... comme on veut.
Pour la deuxième question cela me semble plus gênant. Je suis chez Free et je n'ai pas noté de différence en mieux ou en pire au niveau du réseau entre les ROM stock et CM9 (je fais toujours des tests de réseau avec "network signal info pro" entre les différentes ROM pour vérifier l'intensité du signal, habitant en secteur rural). Je n'ai pas noté non plus de chute ou perte de signal
Il y "aurait" des petits problèmes de déconnexions récurrentes chez Virgin en ce moment mais c'est peut-être un cas isolé
http://forum.lesarna...au-t150602.html
Je sais qu'il y a eu 2-3 utilisateurs sur Modaco qui ont eu des problèmes de "chute de signal" sur CM9 R2 mais depuis il me semble que c'est réglé. Pas facile à dire dans votre cas. Pouvez vous essayer avec une autre SIM d'un autre opérateur ?
Etes vous parti d'un full wipe pour installer CM9 ?
Quel est votre CWM recovery ?
N'avez vous pas changé de carte sim Virgin récemment ?
http://forum.lesmobiles.com/virgin-mobile/reseau-tres-mauvais-depuis-nouvelle-carte-sim-t90777.html
Modifié par kuan
Merci pour vos réponses. Si mon problème de réseau persiste demain j'utiliserai speedtest pour voir ce qu'il me dit.
Oui j'ai fait un full wipe pour l'installation de CM9. Mon CWM recovery est ROM manager. J'ai changé de carte sim mais c'était il y a 2 ou 3 mois, j'avais même gagné en réseau. Pour ce qui est d'essayer avec une autre sim d'un autre opérateur, j'essayerai ce weekend...
Tenez nous au courant.
Une petite erreur: le CWM recovery n'est pas ROM manager. Vous pouvez y accéder effectivement via ROM manager ou plus simplement en appui long sur power quand vous êtes sur CM9; un menu déroulant s'affiche, choisir redémarrer puis recovery et ok. Il reboote dans le recovery et veuillez noter le numéro en haut à gauche (exemple cwm-based recovery v6.0.2.1).
Et bien voilà, je viens de tester speedtest, il n'arrivait même pas à trouver de réseau... J'ai donc redémarré mon tél et au miracle j'ai de nouveau H+ et 3g (par intermitence) et j'ai donc pu tester mon réseau (descendant 204kbps montant 364kbps et ping 642ms). C'est la 2ème fois que je dois redémarrer mon tél aujourd'hui pour récuperer du réseau...
J'ai CWM-based recovery v6.0.1.2
