[TUTO] Rooter son Galaxy Note 10.1 (N8000/N8010/N8013)
Voici un petit tuto pour rooter le Galaxy Note 10.1
rapidement et sans difficultés
A quoi ça sert ?
Cette manipulation permet d'obtenir
les droits Super-Utilisateur sur son terminal. Ce qui permet, entre autres:
- de modifier ou supprimer des applis ou fichiers du système.
- d'installer des Custom Roms
- D'utiliser des applis qui recquierrent le Root
(ex: TitaniumBackup, SetCPU, etc...)
Pré-requis
- Posséder un Galaxy Note 10.1 chargé
- Avoir un PC sous Windows
- Avoir le cable USB (fourni avec le Note)
- Avoir une tablette reconnue par Windows
- Télécharger le fichier "RootGalaxyNote10.1.zip" (lien >>
ici <<)
Comment procéder ?
- Dézipper le fichier "RootGalaxyNote10.1.zip"
(Vous êtes maintenant en possession de 4 fichiers)
- Copier le fichier "CWM-SuperSU-v0.94.zip" sur la carte SD interne du Note
- Eteindre et rallumer le terminal en "Download mode"
(Volume Bas+Power puis confirmer par Volume Haut)
- Lancer Odin et placer "HighOnAndroidCWMRecoveryGTN8000.tar"
dans PDA en s'assurant que seul "Auto Reboot" soit coché
- Brancher le terminal (en Download mode bien sùr) au PC
- Attendre qu'il soit reconnu par Odin (ID:COM en jaune avec N° de port)
- Appuyer sur START et attendre quelques secondes, le Note redémarre.
- Eteindre le Note et le rallumer en "Recovery mode"
(Volume Haut+Power)
- Installer "CWM-SuperSU-v0.94.zip" en selectionnant
"Install ZIP from SD CARD"
et en allant dans le dossier où le fichier a été copié au préalable
- Redémarrer le Note avec "Reboot system now" qui est désormais...
Rooté !!! :P
\_!!!_/
Ni Frandroid, ni moi,
seront responsables en cas de Brick
de votre Note 10.1
\_!!!_/
Le risque est minime mais le risque zéro n'existe pas
Bonsoir tout le monde ! Je me pose une question et vous êtes les seuls à pouvoir m'aider... J'ai un Galaxy note 10.1 gt n 8020. Je suis chez SFR. Apparemment la fonction téléphone n'existe pas sur ce modèle (selon Samsung que j'ai eu au téléphone) . Mais si je flash la rom, est-ce que je peux récupérer cette fonction ? Merci pour votre aide.
C'est une version 3G/wifi (et compatible 4G). J'ai contacté Samsung et j'ai eu 2 infos différentes : la tablette n'est pas compatible avec la fonction appels (alors qu'une vidéo le montre), et SFR aurait supprimé la fonction téléphone. Je me suis dis que si je flashais la rom pour mettre celle du gt-n8000 par exemple, je récuprerai cette fonction. Je recherche une rom stock du 8020 mais je ne trouve pas. Qu'en pensez-vous?
Oui. J'ai essayé plusieurs fois. Je copie le fichier sur la sd interne, je débranche, j'éteinds, je rallume en appuyant sur vol bas + power, la page samsung apparait, je lache les 2 bouttons et j'ai le menu recovery direct. Pas besoin de valider par vol haut. Mais du coup je ne suis pas en download mode.
Ca a fonctionné!!! mais comment savoir que l'on est bien root?
Modifié par sinbrut
Et t'as essayé d'allumer avec vol haut+power ?
Sait-on jamais ..
Je propose ça car j'etais un peu perturbé par ces 2 boutons quand j'ai eu ma tablette, je confondais les 2...
Modifié par PuNkA.YaNoU
Effectivement je me trompais de bouton (boulet!). Par contre j'ai rencontré un problème, je ne pouvais pas sélectionner la mémoire interne de la tablette. J'avais un message qui disait un truc du genre (en anglais) "impossible de monter la mémoire interne"
Je l'ai installé depuis le recovery oui... j'ai sélectionné "choose zip from sdcard", "choose zip from extternal sdcard", je choisi mon fichier, je valide "yes", install from sdcard complete. Go back, mais j'ai un message E : Can't open /cache/recovery/last_log. Pusi je rebbot system now. Mais je n'ai pas le super su...
Juste l'impression que le flash c'est mal passé, y doit pas être compatible avec le N8020...
Regarde ici http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=root%20n8020&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fandroidjinn.com%2Froot-galaxy-note-10-1-lte-n8020.html%2F2&ei=H6XAUNW4O9SThgf_4oFo&usg=AFQjCNGXNmQFKWPCfx8B5CzOBXz7bjTsJg&sig2=P9jTQ8emI1P6WhTRUsmzZg
Modifié par Mik51
Ah... c'est possible. Du coup je ne peux pas récuperer la fonction téléphone... :mad: . Je pense que le root va pas tarder dans ce cas. Tous les root parlent du N8000 ou N8010 ou N8013. Le N8020 vient juste d'être commercialisé.
Merci pour votre aide. Par contre du coup le menu recovery est différent de celui d'origine. Comment récup le menu d'origine?
Bonjour, j'ai un galaxy note 10.1 gt n8010, j'ai suivi le tuto, mais ça bloque quand je suis en mode recovery, Install ZIP from SD CARD ne s'affiche pas. Merci de votre aide
Modifié par tixperia
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
