[ROM] [18.11.2012] Team Union Rom 4.1.1 XXBLJ9 DBT v3 (N8000)
Vu la pauvreté du forum pour notre Galaxy Note 10.1, je viens l'enrichir avec ce topic pour vous faire découvrir cette superbe Rom présentée par Chrack sur XDA
(le lien >>
ici <<)
Changelog
> Android 4.1.1 Jelly Bean XXBLJ9 <
> Modem XXBLJ9 <
> Kernel CWM <
> Rooté su binary et SuperSU app v 0.96 <
> Busybox v 1.19.3 <
> Deodexé <
> Zipaligné <
> Installateur Aroma <
> Code CSC réglé sur DBT - peut être changé dans les paramétres <
> SAT Fix (GPS Fix rapide) <
> Mode Reboot - 4 choix possible (Reboot/Hot Reboot/Download/recovery) <
> Pas de SMS dans le Call-Log <
> Pas de sonnerie ascendante <
> Pas de conversion automatique SMS vers MMS <
> Augmentation du nombre de destinataire pour 1 SMS à 100 <
> Mode enregistrement d'appel <
> Mode Batterie en % <
> Theme Bleu <
> Nouveaux fonds d'écran intégrés dans Wallpaperschooser <
> Tweaks insérés <
> Aweasome Beats - pour un meilleur son <
> Google Now <
> Quickpic - Lecteur d'image léger et rapide <
> Boatbrower - Navigateur léger et rapide <
> Flipboard - Trés bonne appli d'actualités <
> Nova Launcher <
> Solid Explorer - Meilleur explorateur "root" <
> + d'applications fixées pour le multi-fenêtres <
> Nouveau clavier Google avec Swype-fonction de Jelly Bean 4.2 <
> Fond d'écran animé Asus Daylight <
> Menu réglages spéciaux avec nouvelles applis <
(CSC Changer, CPU Spy, SetCPU, AdAware, Beats)
> Supression du changement Mode USB (Ne fonctionne pas) <
> Supression de noFrills (Ne fonctionne pas correctement) <
> Menu paramétres fixé <
> Ajout de la version gratuite de SetCPU <
> Xsmall Rom fixée (S-note ne fonctionne pas) <
> Aroma fixé <
> Clavier 4.2 du Nexus 4 <
> Lancement des raccourcis de l'écran de verrouillage fonctionne <
Pré-requis
- Avoir un Galaxy Note 10.1 Rooté chargé
- Avoir installé CWM au préalable
- Télécharger la rom
ICI
Comment procéder ?
- Copier la Rom sur la carte SD interne du terminal
- Faire un Nandroid Backup via CWM
- Redémarrer en Recovery
- Faire tous les wipes nécéssaires (Data/Factory, Cache, Dalvik-cache)
- Installer le Zip depuis la carte SD
- Choisir sa Rom dans l'installateur AROMA (5 choix sont proposés)
[1] Installer la Rom complète
[2] Installer Rom plus légére avec moins d'applis
[3] Installer Rom extremement légére avec allemand en seule langue
[4] Installer Rom de façon personnalisée en choisissant
les applis et les mods manuellement
[5] Supprimer tous les mods et le theme bleu sans flasher la Rom à nouveau
Les listes des applis enlevées des [2] et [3] seront ajoutées plus tard.
Néanmoins elles sont présentes sur le thread de Chrack sur XDA.
Pour ceux qui possédent un N8010, je vous invite à flasher
ce fichier <<
afin d'enlever les applis téléphone et SMS/MMS
et d'éviter les reboots intempestifs.
Bon Flash à tout le monde :P
Modifié par PuNkA.YaNoU
super sympa, je voulais grave contribuer moi aussi, mais la flème :( ... :emo_im_lips_are_sealed:
je ne suis pas sur cette rom, mais je vais la tester ...
T'es sur quel rom ??? Dr akrim ?
a ok nickel ... je la test ce soir... à moi et l'anglais ça fait 3 ... :emo_im_kissing:
peux tu regarder stp, dans les langues de saisies s'il y a l'arabe?
thanks (ouaou, je parle anglais)
Yes l'arabe est inclus dans la rom :P
super, tu m'as motivé pour taffer ce soir ;-)
et pour les applis , tu en aurais à me conseiller ?
je suis lège, niveau appli, et j'ai trop d'argument à ce niveau pour contrer les paroles des pros ipadeurs ... depuis que j'ai la xoom ma première tablette android, ça n'a pas trop évolué niveau appli tablette sur android, alors qu'il y en a un tas qui sortent
Ouai effectivement y'en a plein des applis !!!
Mais je vois pas ce que je pourrais te conseiller...
Dans quel domaine tu cherche ??
EDIT: t'as un lien pour ajouter le CRT-OFF ?
passage du blade S au N8000... le pied...
excellente rom ^^ en test depuis 2 seamaines et RAS !!
ajouter l'OC à 25-1700, et "pimp my rom" et vous avez une ROM extra,
1.35 min au démarrage,
superbe avec nova,
très fluide...
la team UNION à fait une des meilleure (stock) rom à l'heure actuelle... (Je dis ça après avoir testé : Akrim, Clean rom, Urban HD, Redemption,RR.) sachant que les samsung app et le multi-windows sont des indispensables pour ma n8000.
EDIT: Pimp my rom fait bugger le naviguateur natif, ou alors je ne sais pas m'en servir, ou c'est le site de frandroid mobile qui bug...
à définir...
donc désinstallation de "pimp".et réinstall complete.
Modifié par elyo94
Sur XDA, certains ont installé la rom sur leur n8010 et d'autres sur leur n8013 et disent (je cite): "It works fine"
Donc apparemment oui ca marche...
J'attends vos retours a ce sujet ;)
J'ai installé la rom XXBLJ9 deodexed pour la N8000 sur ma N8010 et il y a fix qui évite les reboot et qui enlève les applis message,appel et l'icone de réseau, ça devrait fonctionner avec cette rom http://db.tt/tNMC0ZAv
Bien vu, j'etais en train de chercher ce fichier pour les reboots intempestifs ;)
touchwizz est donc abandonné sur cette rom? du coup pour ceux qui sont avec un 8010, vous avez les applis téléphone et l iconne pour activer/désactiver la 3g dans les racourcis du volet de notification?
j'ai lu quelqu'un disant que certains dev d xda avait réussi à faire en sorte que l'on puisse mettre n importe quelle appli en multi fenetre sur cette tablette mais je n'ai jamais trouvé le topic :-/
non touchwizzz n'est pas abandonné.
multi app windows : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1985240
Merci pour le lien, j'avais finit par trouver entre temps.
Le seul soucis c'est que il faut être sous JB pour utiliser cet outil qui permet d'ajouter des app en multi fenêtre.
Un autre post dit "JB is requiered"
Or sur les GN 10.1, il n'y a des rom sous JB que pour les modèle 3g (version n8000 de la GN) et pas les modèle wifi only. (version n8010)
Je n'ai pas encore acheté ma GN 10.1. et ce qui est décisif pour mon choix est justement le fait de pouvoir ajouter des applications en multi windows. Ca m'ennuis un peu de devoir ajouter plus de 100 euros pour avoir la version 3g alors que la version wifi me suffirait.
Je pensais que TW était abandonné car je vois NOVA Launcher dans le changelog.
Et apaprament s-pen ne fonctionne pas
Modifié par petio92
En ce qui concerne nova launcher, c'est alternatif.
Tu peux l'installer dans aroma.
Tout est fonctionnel dans la rom, qui est sous TW.
Tu peux installer la rom et y joindre le ficx que cedric a posté plus tôt, tu pourra alors profiter d'une rom sous JB totalement finalisée et stable.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
