[Rom] CyanogenMod 10.1 Officielle
Bonjour. Pourriez vous me donner le lien de la version des Gapps qui intègre la commande vocale ?
Je ne me sers jamais de photosphère, ça ne me manquera pas.
D'après les recherches, pour avoir l'appareil photo de cyanogenmod, il faut juste flasher la rom sans aucun wipe, et surtout pas de gapps, juste la rom.
Mais je me pose plusieurs questions:
-aucun wipe, donc on ne perd aucune données ? Bref, cela entraîne pas de dysfonctionnement ?
-on ne flash pas les gapps, le playstore, est toujours présent ?
-j'ai pu lire aussi qu'avec l'appareil photo de cyanogenmod, on ne perd pas seulement photosphere, mais aussi la synchronisation Picasa. Vous pouvez me le confirmer ?
Merci.
@ Tous : Pour ceux qui le souhaite, Barome met à disposition une Nexus Power basée sur la stable sortie hier. Au menu :
Base CM10.1.0 stable
Optimisation du son,
Kernel Hells Core version Hells,
Bionics, Krait, Linaro 4.7,
Thèmée Nexus, Smart launcher & Nova launcher.
Source : https://forum.frandroid.com/topic/137963-rom422nexus-power-r26-246/
Et http://geektube.comoj.com
Lien de téléchargement : http://goo.im/devs/Barome/mako/stable
Julz
Pas mal comme rom, c'est une cyanogenmod avec smart launcher à la place de trebuchet ? On a juste les fonctions de la version gratuite de smart launcher ou toutes les fonctions de la version payante ?
Pour ceux qui veulent conserver les deux camera (CM & Google), il y a ceci
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=39557143&postcount=411
En clair : flash CM + flash Gapps + flash zip = 2 cameras (et également 2 apk gallerie)
Même en flashant les nightly par la suite, les 2 cam. sont conservés
La solution pour ne conserver qu'une appli est dans le tuto également
Voilou
Merci.
Tu peux flasher les Gapps, c'est même conseillé, mais il faut prendre les Gapps qui n'intègrent pas Photosphère (et tu peux télécharger un autre zip ayant uniquement Photosphère au cas ou tu aurais envie de l'utiliser).
- Pour les Wipe, pas besoin. Il y a même des chances pour que, lors de l'installation, des Wipe se fassent seul.
- Pas de Gapps, pas de Play Store.
- C'est bien ça, pas de synchronisation Picasa sans Photosphère.
Je vous conseille très fortement les Gapps de BaNkS: http://nexus4.longren.org/banks/
http://forum.xda-dev...3&postcount=411
Voilou
Super ! Merci, ça marche très bien ! Moi j'ai pris les 2 caméras. Il faut juste flasher le zip "All in one", pas besoin de wipe, rien du tout.
Après on a les mêmes icones "appareil photo" et "gallery". Avec Nova, pas besoin de reset la data comme indiquer sur xda, suffit juste de changer l'icone des appareils photos et galleries.
on reste appuyé sur l'icone dans le tiroir, modifier, les icones correspondants à ceux du zip sont dans l'onglet "intégrée".
Aussi, dans l'appareil photo de cyanogenmod, à quoi servent les options "bouton marche" et "capture différée"?
Modifié par waniphon
Est ce quelqu'un a réussi a faire marcher privacy guard ? :(
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Oui en allant dans les paramètres d'une appli (exemple facebook), tu as une case : enable privacy... Et ça empêche ensuite cette appli d'accéder à tes données (SMS, contacts,...)
Oui et pour ajouter ma pierre à l'édifice ;) , dans les paramètres / sécurité / Privacy Guard
j'ai coché , et maintenant lorsque j'installe une appli , elle est sécurisée par Privacy Guard
(je ne suis pas sur la Cyano , mais je l'ai implémenté dans ma build de la SlimBean)
Hum hum bizarre cette fonction de déclenchement différé.
La capture vocale marche bof bof sur nexus 4, à moins qu'il faut crier pour que ça marche lol.
Cette fonction n'est que dans les nightlies n'est ce pas? pas dans la stable?
Quelle est l'intérêt de cette fonction? Limite facebook ç'est compréhensible pour bloquer la localisation par exemple, histoire que ce ne soit pas publié sur ton mur par erreur. Mais après les autres apps autre que le social, je vois pas pourquoi on utiliserai privacy guard.
@Waniphon
Ah si c'est très important de l'utiliser Privacy Guard ou OpenPDroid , parce que 90% des applications veulent avoir accès à tes contacts , à ta localisation , à ton compte google , et même certaine à l'historique de tes appels , à ta SIM , etc...
Clair, surtout qu'elles n'en ont pas besoin pour fonctionner. C'est juste de l'abus de certaines apps
Sinon, j'étais sur Franco depuis un petit moment, et je viens de passer sur le kernel M+
Et ce que je peux en dire, c'est que l'autonomie est largement meilleure.
Surtout en veille. Après 8 H je suis à 93%. Bien sur je n'ai pas utilisé le tél.
Mais avec Franco, ça bouffait plus que ça.
Maintenant il faut que je vois en utilisation
Modifié par Syd Barrett
@Waniphon
Ok, mais ça leur sert à quoi ? Ces accès sont visibles dans la liste des autorisations de l'app, dans les paramètres système/ application, c'est bien ça?
C'est vrai les autorisations facebook ça craint un peu quand même.
J'étais sur la build 49 de motley, puis je suis passer à Franco pour son app qui est top (auto-flash, valeurs recommandés du gamma, sauvegarde du kernel...)
J'étais aussi sur la 49 de Motley avant de rester pas mal de temps sur Franco.
Et pour infos, j'utilise SystemTuner recommandés par minux qui a beaucoup de réglages.
Et j'utilise toujours Franco Updater pour régler les couleurs, ça fonctionne très bien. Je mets les valeurs recommandés pour le gamma.
Mais comme je l'ai dit, j'ai une autonomie de fou en veille, maintenant il faut que je vois ce que ça donne en utilisation normal
ça faisait un moment que j'hésitais à essayer M+, la suite de Motley et je suis vraiment pas déçu
Merci !!! :P
Compil en cours, avec la nouvelle tuile Appareil Photo du volet des paramètres rapide ;)
