[Rom][JB 4.3] AOKP Android Open Kang Project
lol
non désolé c'est pas drôle...
Non, alors la bootanim que tu veux, tu la copies dans system/média dans le zip puis le zip, tu le copies sur la carte SD (/sdcard), puis tu flashes le zip...
Il faut ce zip deux fois : une fois dans system media et une fois dans sur la sd et je flashe celui de la sd ? C'est ça ? Mais à quoi sert celui dans system média alors ?
oui le pie est vraiment très réactif, et en plus on peut parametrer beaucoup de chose. Pratique pour avoir le niveau de batterie en jeu par exemple.
Et en mettant "l'animation time" à 1 c'est encore plus rapide, par contre le bouton prev app pour switcher entre deux applis fonctionne pas chez moi :-s
Non pas du tout (on va y arriver)
Ce zip, c'est le zip à flasher (depuis ta carte SD). Mais dans l'état, il est vide, il ne fera rien.
Il faut que tu l'ouvres avec ton PC, puis dans le zip ouvres le dossier system, puis media, et là, tu fais un glissé déposé pour y mettre la bootanim que tu veux.
Une fois cette opération terminée, copie le zip sur la sd de ton tel et tu n'as plus qu'à le flasher à chaque fois que tu flashes ta nouvelle rom pour remettre ta bootanimation.
Titanium sauvegarde tes applis et données (sms, jeux....)
La fonction backup d'un recovery (TWRP ou CWM) fait une image de ton système (en entier) que tu peux restaurer en cas de besoin (très conseillé !)
Modifié par sebennett
Disons qu'avec un recovery, tu restore ton tél exactement comme il était au moment de la sauvegarde, y compris tes données et applis !
Titanium ne fait que les applis et données, en cas de changement de rom par exemple !
A propos de ça, quand vous changez de ROM avec titanium c'est possible de restaurer les paramètres ou il y a des risques que ça plante ?
Je pensai à des paramètres comme les sons à chaque touche désactivé ce genre de chose.
Bonjour, je m'invite dans la discussion en temps que futur possesseur de nexus 4 (encore 10 jours...) et surtout en tant qu'utilisateur régulier de titanium. Personnellement si je passe d'une rom basée sur l'aokp vers une autre rom basée aussi sur une aokp, je fais un essai de restauration des données système... et là soit sa plante et un wipe des données règle le problème (à moi le joie de reconfigurer le téléphone) soit ça passe. Une fois cette étape d'essai réalisée, je restaure mes applications.
Dans tous les cas la restauration des SMS et des points d'accès wifi fonctionne d'une rom à une autre.
Pour les utilisateurs confirmés pas de soucis mais avec le N4 on à pas mal de novice....
Si on change pas la base un dirty flash peut passer aussi mais les FC peuvent arrivés quelques temps après !
Pour les SMS le mieux c'est sms backup ou carbon...enfin c'est mon avis ;)
Ok ouais j'pense que c'est un peu chaud de passer sur la Xylon et de restaurer mes paramètres.
Bon entre le backup apex, go backup et light flow lite ça va c'est rapide.
Modifié par Pho3n1x
Alors déjà dans paramètres >accessibilité et ensuite dans l'appli il faut mettre autostart toucheservice enabled.
Aussi moi j'ai mis la navbar caché avec le auto hide dans les paramètres AOKP.
Avec le toggle auto hide tu peux switcher entre navbar normale et pie comme ça.
J'en ai chier pour le personnaliser mais j'suis arrivé à ça:
Merci à toi ! Je vais testé ! J'espère que ça va aller je commence à en avoir de flasher et reflasher
Aimerais trouve une Rom sans problème bonne autonomie et avec pie...
Paramétrer tout ça va être moins drôle par contre haha
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Modifié par didcupcakes
