[Rom][JB 4.3] AOKP Android Open Kang Project
Quand je reçois un appel, je ne peux pas décrocher; J'ai un meassage du type "le processus com.androidphone s'est arrêté...", je dois appuyer su OK ou rapport et ça raccroche.
Je peux appeler sans soucis, mais pas répondre !!
Salut, je vois que ça parle autonomie !
Ce que je conseille c'est de par tout le temps changer de ROM. J'ai cru remarquer que le n4 a du mal a se calibrer donc il faut éviter les changements de roms. Perso je suis sous la b5 de bigxie + franco et j'avais pas une super autonomie et maintenant elle est top ! Je tiens entre 20 et 30mn par tranche de 10% avec une utilisation pas intensive du tout ! Mais en gros une fois que vous avez une ROM qui vous plaît ne faites pas chaque maj surtout quand c'est des nighties ! Changez ou faites une maj seulement si vous avez des problèmes ou si vous voyez des features intéressants quoi sinon c'est pas la peine :
Enfin bref c'est mon avis, perso je trouve la ROM parfaite donc je vais essayer de la garder le plus longtemps possible :P
Par contre je ne sais pas vous mais j'ai remarqué que l'indicateur de batterie n'était pas très précis car parfois il reste de longues minutes au même % et tout d'un coup il perd 3% ! Ça ne vous le fait jamais ?
Bon je viens de refaire une ré-installation toute propre de l'officielle b5 avec les gapps de Banks et le kernel Motley, je n'ai plus le crash des appels (c'est déjà ça) !!!
Je restaure mes sauvegardes et c'est tout bon....à voir dans le temps pour les éventuels bugs !
Petit retour après une soirée de réglages et bidouilles, je n'ai plus aucuns soucis, tout fonctionne à merveille !!
Le petit bug des appels était surement dû aux différents updates de rom sans factory reset...je pense qu'il est bon de repartir sur une base saine de temps en temps, même s'il faut se retaper tous les réglages !!!
Perso depuis le flash de la Bigxie du 27 + motley 39, j'ai juste flashé une update de la bigxie entre temps (car redémarrage de temps en temps).
J'étais partie d'un factory reset, toutes les installes à la mano.
Niveau autonomie j'en suis content, ça varie seulement si je suis plus ou moins à la maison (WIFI).
En gros ça donne :
Avec + de WIFI : 4/5h d'écran, synchro push Gmail, FB, FB Messenger, contact/agenda/flux/chrome/G+, Twitter, GNow ON, GPS off.
Le tout sur 1 jour 1/2 en moyenne.
Avec + de 3G, idem mais plutôt 3h/3h30 d'écran, parfois un poil plus mais jamais plus de 4h.
J'ai une utilisation assez polyvalente : musique, surf, réseaux sociaux, youtube, appels/sms et mail.
Si j'utilise le GPS (Map et/ou iCoyote), ça descend un peu plus.
Le plus important selon moins est de repartir sur des bases saines.
Modifié par nohik
En gros ça donne :
Le plus important selon moins est de repartir sur des bases seines.
Bases "saines" :)
j'ai une question de débutant, désolé si elle a déja été poser, mais j'ai chercher des tuto et je n'ai pas trouver...
j'ai installer le custom recovery avec Nexus Root Toolkit, et je voudrais flasher la ROM AOKP
si j'ai bien compris, je doit copier le .zip de la rom et des gapps sur mon terminal, ce que je fait, puis je le redémarre en recovery mode, je fait wipe data et wipe factory reset, puis je vais dans instal, mais la impossible de trouver mes deux fichier .zip, qui ont surement été effacer lors des wipes...
mais je n'ai pas trouver de solution expliquant comment faire...
pouvez vous m'aider?
merci a vous
merci a vous
as tu téléchargé la rom depuis ton pc ..... dans ce cas c'est à toi de mettre le zip de ta rom à la racine de ta mémoire interne
ou
as tu téléchargé la rom depuis ton nexus 4 auquel cas elle se trouve dans le fichier download de ton phone
mais le fait de wiper ton phone ne doit pas effacer ta mémoire interne normalement
je suis bien en stackage interne mais je ne trouve pas mes zip justement...
Je doit les copier sur quelle dossier?
ne les mets pas dans un dossier, mets les directement tout à la fin de ta memoire interne
