[Rom][JB 4.3] AOKP Android Open Kang Project
j'ai telecharger depuis le PC
et j'ai essayer en copiant dans "mémoire de stockage interne" et après le wipe ej trouve plus mes fichier...
si tu n'as pas fait de wipe internal storage ou de wipe data alors ta memoire interne ne doit pas etre effacée
Modifié par corben
En faite le mot wipe sous entend des manipulations différentes selon les cas. Pour remettre une rom "à neuf", un simple wipe dalvik/cache et wipe factory reset suffit. Jamais de wipe data ou tu perds tout.
Pour faire juste une maj de rom (rester sur la même mais plus récente), wipe dalvik/cache suffit.
En fait, le nom des wipes changent suivant le recovery (twrp ou Cwm) d'où ton erreur
Précautions pour les wipes dans twrp :
Dirty Wipes : Cache / Dalvik
Full Wipes : System / Factory / et éventuellement Cache / Dalvik
Surtout pas Internal Storage car même si tu as fait au préalable un Nand backup, c'est mort et tu n'as plus qu'à flasher une image Google.
Ps.: Cyril, t'as oublié le wipe system je crois. A moins que la Factory l'inclut dedans.
Edit : tout fonctionne très bien dans cette rom, même le gps.
Modifié par Yann Swano
J'ai du me blinder au café hier aprem résultat impossible de dormir avant 4h du mat (comment ça vous vous en foutez ?)... J'en ai profité pour me re-faire un petit round-up nocturne de plusieurs ROMs: Xenon, ReVolt, RasbeenJelly, EOS, E.L.E, CodeFireX et LiquidSmooth. A chaque fois avec un full wipe pour pouvoir juger sur pièce, sans me faire chier a tout remettre en état après of course. Je testais les fonctions proposées, la stabilité générale, un petit Antutu (en observant au passage les mA bouffés), un peu de streaming HD 1080p sur mon réseau local et le "butterness" général grâce aux menus, à Chrome et à greader pro.
J'ai finit par décider de garder la ROM de CodefireX. C'est incroyable, elle a TOUT et sans défauts. Sans que je me l'explique c'est la plus fluide de toutes celles testées sur mon phone. La seule offrant a peu près le même niveau de perfs était rasbeenjelly, mais elle avait quelques autres défauts à mes yeux. Pour en revenir à la CodeFireX, on a une quantité phénoménale de tweaks mais ils sont tous très bien rangés et organisés. Ces tweaks ont l'avantage d'être tous activables/désactivables avec un toggle unique, et les menus personnalisés de la ROM sont en (bon) français. Niveaux perfs, je suis presque SUR que la batterie tient mieux que sur ma précédente AOKP par Bigxie. J'attends au moins un cycle complet pour me prononcer. Mais je sens déjà la différence, c'est dire !
Détail, j'ai choisit la SR15 plutôt que la toute dernière version (SR16, qui change beaucoup de choses sous le capot) qui n'est visiblement pas aussi rockstable que celle-là. Plusieurs personnes m'ont conseillé cette version. Vraiment si vous avez envie de tester une autre ROM un de ces jours, faites un petit nandroid et tentez celle-là ! Si ça vous plait pas, y'a qu'à remettre votre nandroid ...
Modifié par Johnito
Yann swano : Je ne fais jamais de wipe system ou alors très rarement, peut etre que c'est utile, je ne sais pas.
Dans l'ordre des flash c'est rom -> Gapps-> kernel (kernel et gapps peuvent etre inversés sans problème)
Merci johnito, hesite pas à mettre ton message dans le post de centralisation des roms, c'est super utile les temoignages de gens qui ont un peu tout tester.
Modifié par cyril5689
Intéressantes tes réflexions insomnies nocturnes... Pele mêle, quels tweaks trouves tu ? Un wallpaper lockscreen est possible ? Elle est plus chargée que la Xylon ? Elle s'inspire d'aosp, d'aokp ou plus de cm ? En tout cas merci à toi.
Oui, tu peux mettre un wallpaper lockscreen. En fait, sans faire ça de manière complètement exhaustive j'ai trouvé tous les tweaks que j'utilisais dans AOKP et pas mal d'autres. Elle est probablement "plus chargée" mais paradoxalement plus lean et et agréable à tweaker que mon ancienne ROM grâce aux menus et aux toggles généraux. On s'y retrouve bien plus facilement que dans une Xylon par exemple, et on contrôle parfaitement le dégré d'intrusion des tweaks dans le système. A deux encablures près, on a une ROM au look complètement AOSP au démarrage. Même les menus sont moins changés que sous AOKP par exemple, et le fait qu'il n'y ait pas d'intrusion d'options en anglais ci et là aide à la clarté générale.
D'ac, direction le topic général. Mais je suis tellement content de ma trouvaille que je m'en serais voulu de ne pas partager !
Modifié par Johnito
Ah oui, ingère quelques litres de café et fais nous un joli topic dans rom / dev. Dis, cette rom est en 4.2.2, mis à jour régulièrement ? Elle est populaire sur Xda ? Moi qui me cherchait une rom à flasher... pour faire le ménage dans mon bordel.
Hello,
Du coup, je comprends plus rien avec tous ces wipe...
Avec CWMR, pour partir sur une base saine (et non "seine", féminin de "sein", coquin va!), vraiment depuis zéro, genre changement de ROM, il faudrait faire un wipe data/factory reset (+ wipe cache + wipe dalvik) mais ça efface aussi les données de la SD, c'est bien ça?
Si oui, il faut donc passer par le menu "mounts and storage" et faire:
- format cache: équivalent de wipe cache + wipe dalvik
- format system
Et surtout ne pas faire de "format data".
Ou suis-je juste complètement perdu...
Perso j'avais pas du tout aimé codefireX, des bugs avec la Navbarre et tout. Je suis très bien sous la bigxie mais si j'en ai marre je ressaierai !
Hello,
- format system
- Factory reset (suffisant) pour repartir d'une base saine
- Wipe cache et dalvik cache pour un update de rom
---> Je n'utilise que ceux là, je ne touche pas au autres wipes !!!
Non, en fait il y a (sur a peu près tous les téléphones modernes) deux modes de charge. Un normal (chargeur) et un plus lent (port USB d'un ordinateur). La fonction "fast charge" permet de charger sur le port usb de ton ordi comme si il était sur un chargeur secteur. En contre partie, tu perds l'accès aux données. Activer Fast Charge sur un chargeur secteur ne sert à rien.
Modifié par Kuiper
